Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 28 из 264 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 264  >
su8 вот теперь мы точно знаем какую букву и где нужно выбирать :) при перепрошивке ES.2(NS-серия) объемом 250,500,750,1000 Мб (с соответствующим количеством блинов 1,2,3,4)
ES2SN06C-1D2DMoose
250-А
500-В
ES2SN06B-3D4DMoose
750-А
1GB-B
но для пущей уверенности надо что б владельцы еще своими наблюдениями поделились. Я три 500-ки перешил везде В нужно было выбирать
Fantasy5 писал(а):
У меня тож партия ST3500320AS партия 303, прошивка SD15... Работает обычно, на SATA.. немного не понял, что значит RAID1?) Винт сам по себе работал отлично.. пока перепрошивать не спешу, вначале изучу подробно что и как?))
Вопросик - информация остаётся после перепрошивки??
Это значит что винты работали в RAID1. Перед прошивкой RAID я "разобрал", прошил оба винта отдельно, потом заново RAID собрал.
Информация остаётся.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
ivl писал(а):
Такая-же ерунда с одой из двух моих пятисоток ST3500320AS (партия 303, версия прошивки SD15) после прошивки SD1A
:shock:
У меня смарт ругался на переназначенные сектора и до перепрошивки, причём на обоих винтах. Тогда я скинул инфу на второй комп, отформатировал обе пятисотки, пересоздал разделы и смарт перестал ругаться. Вот теперь во-второй раз райд разобрал чтобы перепрошить винты и обнаружил, что у одного из винтов опять переназначенные сектора.
Фтопку эти сигейты. Никогда их не любил... впервые в жизни их решил купить и сразу на такую парашу напоролся. Для меня этой фирмы больше не существует.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
SteelArt
Взял третий хард той-же серии, но из посленовогодней поставки, перешил, SMART не ругается. Склонирую на него инфу и попробую с "болезным"
разобраться. Не получиться - отправлю по браку.
"... дай тебе Черное море и рок-н-ролл..."
Сейчас перепрошил оба своих винта - ST3500320AS. Всё прошло успешно.
SMART о переназначенных секторах ничего не говорит.
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
GrifeX
Ну значит только мне не повезло. :)
SMART после шиться:
MikeB писал(а):
Кто нибудь уже успешно шил ST3320613AS с прошивкой SD11? А то вроде как писали несколько человек n-дцать страниц назад, что не шьются именно с SD11...
Что-то боязно вот так по живому диску :oops: Морально ко всему готов... но...
У меня тоже не шьётся.
Причём проверка идёт по серийнику а не по прошивке.
Подозрительно это, хотя пока тьфу тьфу работал нормально.
Отправил запрос в техподдержку, поглядим насколько далеко пошлют.
finlanders:
винт 750 Гб декабрьский
БИОС не видит
нашел USB-COM и нашел Дата-кабель от Siemens S45 - даже дрова на USB-COM под висту х64 нашел...
все подключил терминал настроил - нет ничего... нет коннекта...
все что можно менял местами RX - TX .... снова разобрал -снова собрал, терминал перепроверил настройки 124 раза
- ноль... 16 часов на коленках... результат НОЛЬ.
может кабель от S45 - не подходит?
Разобрался в чем дело! Кабель подходит просто знайте если у вас не получается получить контакт с винтом через терминал то возможно вы подключали то что контакт 1 у вас 12 тот что 4 - 9, 5 -8, 6 -7 , у меня было именно в этом загвоздка - глупо но факт.
В HyperTerminal нажал CTRL+Z.
Получил F3 T>.
F3 T>/2 (enter)
F3 2>Z (enter)
ждем ответа
После этого пластик вытянул.
Далее:
тут у меня высветилось снова F3 T> вместо F3 2>
набрал F3 T>/2 (enter) и далее как у всех
F3 2>U (enter)
ждем ответа
F3 2>/1 (enter)
F3 1>N1 (enter)
F3 1>/T (enter)
F3 T>i4,1,22 (enter)
ждем ответа
отключаем питание HDD
ждем 10 секунд
включаем питание HDD
нажимаем CTRL+Z
F3 T>
F3 T>m0,2,2,,,,,22 (enter)
ждем ответа
все!
Диск был разбит на два раздела. Разделы и их содержание на месте.
Далее обновил прошивку диска c SD15 до SD1A.
вставил диск как полагается все разделы на месте инфа тоже.
___________________________________
!!!!вопрос: Чем нужно его протестить (какие программы) чтобы понять можно им дальше пользоваться в обычном режиме (у меня на нем система)? или в срочном порядке все переносить и держать его как "железяку" на всякий случай? Он теперь нормальный?
Последний раз редактировалось finlander 26.01.2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
После прошивки смарт меняется?просто у меня seek errors rate зашкаливает,прошивка поможет в этом или нет?что делать та?
хард ST3100040AS SD15.
diddykong где-то в 4 раза уменьшиться - у меня было около 12 млрд. стало 3 млрд.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
finlander
поздравляю!
Для теста можно прогнать сканирование в Victoria, MHDD. Заодно поконтролируйте показания СМАРТ.
Нужные данные же - сливать на другие накопители.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Model: ST31500341AS, Serial: 9VS02M91, Firmware: SD1B
Одним прошитым стало больше :)
ST3500320AS, SD1A. Полет нормальный, всем спасибо!)
P.S. Было SD15.
2 шт. ST31000340AS, партия 303, прошивка SD15 (Таиланд). Перешиты ещё рабочими на SD1A. Работают по-прежнему хорошо.
ST3500320AS, SD15.. Партия 303.. Получилось: SD1A. Полет пока нормальный, всем спасибо!)
I`m Just A Lonely Child..
ST3500320AS, SD15 Перешились SD1A - Relloсated sector count=2....
а до прошивки скока их было?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Вышли НОВЫЕ (MX1B) прошивки для MAXTOR оффициально!!!!!
см. faq
Проблема следующая : на винте ST31000340NS 7200.11 с прошивкой SN05 в партишн мэджике, винде, при установке винды видно только 31Mb. Прошил в SN06, не помогло. Пришло 6 винтов, только с этим такая проблема.Может кто сталкивался....
Противоречия на сайте сигейта:
вбиваю серийник от ST3750330AS fw SD45 (Date code: 09055 (2008 August 6th))
https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/ -пишет - Drive is affected
захожу на
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=207951
ST3750330AS Download http://support.seagate.com/firmware/Moo ... 6-32MB.ISO
пишет - for SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 (а SD45 где ?? )
шить или не шить ? присоветуйте ..
