Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 271 из 995<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Radja73, скачай этот архив, распакуй его, а потом уже - почитай эту инструкцию >>> Алгоритм интеграции драйверов SATA в уже установленную Windows XP - надо вручную менять драйвера (в "семерке" принцип точно такой же, как и в XP).
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Ну он то пытался ставить этот экзешник STOR_allOS_10.6.0.1022.exe , а я говорю об официальном сайте производителя материнки. Может он и установится, кто знает
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
И потом. В шапке уже не последние драйвера. Там версия 10.6.0.1022 , а у меня с официального сайта производителя материнки встали 10.8.0.1003
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Собственно вот официальные дровишки с английского сайта интел http://downloadcenter.intel.com/confirm ... ldid=20624
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Новый Plextor M3S на SATA2
- С чем может быть связан отказ в запуске AS SSD, пишет "Прекращена работа программы AS SSD Benchmark", DEP отказывается добавлять программу в исключения
- Имеет смысл переноса кэша браузера с SSD на HDD?
- Почему у Plextor меньше атрибутов SMART по сравнению с тем же Intel?
Обычно - нет.
Это дивесия их инженеров. :-x
Камрады, определился с решением взять ССД. После прочтения ветки выбор пал на Crucial M4. По деньгам 256Гб не тяну. Бюджет максимум 300$. Но именно модели 128 ГБ почему то в рознице в Мск не встретил (если судить по сайтам). Так вот вопрос - имеет ли смысл брать 2 х 64 Гб и ставить их в рейд0 ? Или же кто то поделиться другими идеями ?
ЗЫ.
Всех с Новым Годом :beer:
sirex
Пускай твой выбор падет на Corsair Performance Pro 128Gb или Plextor M3S 128Gb. Они более сбалансированное решение...
berdichev писал(а):
Купил сегодня CRUCIAL M4 CT064M4SSD2, 64Гб, SSD, SATA III с последней прошивкой 0009 для ноута:Dell XPS L702x Intel i5-2410/8Gb/500Gb/1Gb nVidia GeForce 550M/17,3" 1920x1080
Хотел посоветоваться о последовательности действий по установке этого харда как основного.
Я думаю делать в следующей последовательности:
1. Снимаю родной хард, критал ставлю в его первый разъём, родной хард пока убираю в сторону.
2. Устанавливаю винду на кристал.
3. Ставлю родной хард во второй разъём.
Правильна ли последовательность?
Как правильно потом форматировать родной хард?
Стоит ли сохранить раздел с рекавери?
Не будут ли конфликтовать загрузчики на двух хардах?
Нужно ли качать из шапки или оф сайта CRUCIAL драйвера?
Их ставить после установки ос?
Прошивка оказалась последняя, поставил вчера.
Заменил HDD на SSD, при установке форматнул и SSD и HHD,
В биосе стоит режим AHCI.
С дровами так и не понял, где они... в моём случае?
Ставить те, что из шапки? или если стоит win7 64bit и в биосе выставлено AHCI, то вообще драйвера не нужны?
Вроде все работает.
Отключил в свойствах раздела индексирование содержимого раздела диска
Что еще нужно сделать для правильной работы SSD и что бы избежать его быстрого износа? Но без фанатизма... FAQ читал оба, но еще больше запутался... :crazy:
yorka писал(а):
sirex
По объёму и скорости записи, но пустой смарт - негде посмотреть состояние ссд.
Смарт Crucial M4 128Гб (системный)
(1) M4-CT128M4SSD2
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 0009
Serial Number : 00000000111903072190
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1586 час
Power On Count : 304 раз
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 100 100 __1 000000000632 Время работы (часы)
0C 100 100 __1 000000000130 Число включений/отключений
AA 100 100 _10 000000000000 Рост сбойных блоков
AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои
AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 _10 000000000007 Уровень износа - 896 Гб
AE 100 100 __1 000000000000 Неожиданные сбои питания
B5 100 100 __1 0107008A007C Доступ вне 4k-выравнивания - 31.586 Гб
B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Неизвестно
BB 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __1 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __1 000000000051 Фабричные плохие блоки
C2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
C3 100 100 __1 000000000000 Неизвестно
C4 100 100 __1 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __1 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки чтения/записи секторов
C7 100 100 __1 000000000000 CRC-ошибки передачи Ultra DMA
CA 100 100 __1 000000000000 Процент выработки ресурса от номинала
CE 100 100 __1 000000000000 Ошибки записи
Есть рейд0 из двух Corsair Performance Pro 128Gb - нормально работает (вторая неделя :?: ).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Carlos10 писал(а):
Ребята, подскажите, плиз, алгоритм действий при переустановке системы на ССД Интел Х25-м 2, второй час рою тему - ни пса не понятно((
1. secure erase интеловской прогой как сделать? Из-под винды, понятно, не выходит, но как тогда? И если не родной прогой, но гарантированно правильно получится - тогда чем?
2. в какой момент делается выравнивание?
Камрады, ну скажите хоть что-нибудь! НГ скоро, а я как дурак со старой виндой...
Фото: 15
vikfvm
Я же говорю не ставится ни то ни другое, постоянно табличка выходит
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И так пробовал, в синьку ухожу
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
berdichev
berdichev писал(а):
Ставить те, что из шапки? или если стоит win7 64bit и в биосе выставлено AHCI, то вообще драйвера не нужны?Вроде все работает.
Это всё на своё усмотрение, и на стандартном драйвере всё будет прекрасно работать, просто при установке IRST показатели в тестах могут подрасти.
В FAQ раздел 4.1 Что желательно подстроить в ОС? и всё. Или SSD-твикинг: мифы и реальность
Carlos10
Зачем? Алгоритм такой же, как и на HDD.
Создание/форматирование раздела при установке win 7.
Ещё раз всем напоминаю, пользуйтесь поиском и читайте FAQ, все сообщения, вопросы которых уже обсуждались, будут удалены.
Всех с наступающим! :beer:
Radja73 писал(а):
vikfvm
Radja73 А что это у тебя за Биос- Ff3, старинный? Обнови.
Фото: 15
Наоборот последняя бэта. Можно попробовать поставить последнюю (не бету) может поможет?
Скажите а почему когда я свой SSD подключаю к Marvel контроллреу, то скорость падает с 500 до 350 по сравнению с Интеловским? В факе не нашел.
Гнать НАДО и .
freedemonua
В поиске есть. 350 это даже хорошо, у многих и до 300 не доходили.
Да, я не ту ревизию глянул. У теба SSD через не через Marvell подключен?
Выклвдываю тесты своего Крушла М4 64Гб
Чистая установка Win 7 64-bit без оптимизации
После оптимизации как в этой статье http://nnm.ru/blogs/madrabbitt/optimiza ... are_guide/
Что скажите, где что не так?
Наконец разжился на какое-то время приличной тестовой платформой и могу поиграться в тесты.
Первая мысль - проверить, работает ли TRIM в IDE режиме. Есть ли способ наглядно увидеть действие команды?
devil06
Ясно же видно по 4к было 75, а после оптимизации - 3! Уже не раз говорили, не надо делать это - Оптимизация 6. Отключение кэша записи Windows.
провел оптимизацию win7 под ССД, на осное статью с сайта thg (здесь кто-то выкладывал ссылку)
Для справки: моя винда установлена в а августе 2009 г. ,лицензия. Перенс на ссд, отключил некоторый службы, почистил стандартными средствами (временные файлы IE занимали ооочень много места, порядка 20 ГБ). Теперьу меня система 35 гигов занимает, и спрашивается зачем я плекс на 128 гигов покупал).
Но по личным ощущениям ожидал большего в плане производительности
