Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Поделюсь опытом. На 1-м из профильных винтов (Сигэйт на 500 Гб) появились 3 "битых" сектора (из-за этого диск периодически "отваливался", бывали и другие "спецэффекты", в частности "ошибка отложенной записи", "невозможно сохранить/записать данные" и пр. При этом замена шлейфа не помогла). Попробовал Викторию. Запустил её. Ничего там не понял. Неужели тот кто написал эту прогу не мог хоть как-то "причесать" интерфейс? Запустил MHDD. Там все понятно. Выбрал диск по F2. Запустил SCAN (по F4) . Указал, что Remap= Yes. И всё! На сбойных секторах прога ненадолго спотыкалась (очевидно "ремапила"). Сейчас всё нормально. 3 раза "тьфу". Пользуйтесь MHDD. Это, имхо, - дружелюбная прога.
ЗЫ: Заметил интересный эффект. От начала сканирования к концу скорость сканирования понизилась примерно % на 20.
ЗЗЫ: Естественно, что перед всеми процедурами всю "инфу" с диска следует "слить"!! А также следует ознакомиться с документацией и ФАКом http://www.ihdd.ru/mhdd !!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
vicus писал(а):
Да. Верно. И слон, и мышь - всё одно животные...
В Виктории те же несколько нажатий клавиш. Некоторые из них - те же самые.
vicus писал(а):
Интересно тем, что "почему так"...
Потому что внешний радиус пластины больше внутреннего ( ), и, следовательно, за единицу времени на внешней стороне диска считывается больше информации. А начало диска располагается на внешней части пластины, а конец - на внутренней...
Последний раз редактировалось Ing-Syst 23.07.2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
отому что внешний радиус пластины больше внутреннего (:D), и, следовательно, за единицу времени на внешней стороне диска считывается больше информации. А начало диска располагается на внешней части пластины, а конец - на внутренней...
Ага. Я и сам догадался. Хотелось получить подтверждение...
Я вообще-то не про то говорил... Вот о чём я говорил конкретно:
Говоря в общем, MHDD - понятнее, удобнее, комфортнее. А Виктория - сияет аббревиатурами разных цветов как Рождественское Дерево. И еще, по поводу этого я добавил "имхо"...
Дело было так. Человек, купил новый ноут, самсунг, и попросил поставить на него пароль, я через биос поставил пароль на хард, но произошол какойто глюк, и теперь пароль этот не принимает, теперь надо как то всё это дело сбросить, погуглил, все мастер пароли типо 32 пробела не и тд, не подходят.
Моя проблема решилась (см. предыдущую страницу) всё оказалось даже слишком просто: винчестер не при чём, треск создавала программа eMule В виду того, что никогда не сталкивался с подобными проблемами, не догадался попробовать поотключать программы и проанализировать работу системы без них
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
davemur Ноут изменяет мастер пароль, и шифрует оба. Меняйте по гарантии, раз инфа не нужна. Без хирургического вмешательства в плату харда, на Хитачах ни чем не возможно сбросить неизвестный пароль. Хоть PС3000, хоть любой утилитой. А после хирургического вмешательства наверняка останутся следы. что лишит гарантии.
Имхо, такое может быть и при торренте. Имхо, дело всё-таки не в этих прогах, а всё-таки в винте. А именно: что такого делают эти файлообменные проги? Всё очень просто: запись/чтение на винт/с винта и распределение свободного места на винте при скачке файла. Поэтому, имхо, дело или в винте, или в режиме его работы (обмене данными по шине). Это было имхо. У некоторых здесь "рекомендованных" есть ИМХО, возможно ихнее ИМХО будет весомее...
vicus, врядли... Треск появляется независимо от того, качает осёл что-то или нет. Да и делает он это кстати говоря вообще довольно редко. (Знающие эту программку люди поймут.. когда пытаешься скачать какой-то редкий старый трек, а он есть только у одного пользователя, который в сети в лучшем случае раз в неделю). А вот торрент у меня пашет всегда как заводной и хоть бы что. Кроме того, на winXP всё нормально, а именно на Windows 7 emule ведёт себя таким образом Но что интересно, он у меня на семёрке проработал нормально почти три месяца, а эта хрень проявилась вот только щас. Может быть это связано с изменением версии программы, но я не помню когда последний раз обновлял его (емуль). Вроде последнее обновление было задолго до того, как появились глюки, но точно щас уже не помню
davemur Бестолку. Пароль на блинах, и состояние о том, что есть пароль, так же запоминается на плате. К тому-же, платы не взаимозаменяемы, так как на плате есть адаптивные параметры конкретного гермоблока. Часто платы просто блокируются после установки на чужой гермоблок, потом и на родном не работают. Для хитач нет простого решения, для снятия пароля. В любом случае нужна технологическая утилита, Из доступных утилит, только комплекс за почти 40000р. Не будете же вы его покупать за столько, ради копеечного харда. Лень тащится в гарантию, купите новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Подскажите стоит ли как-то избавляться от нестабильных секторов? #77
Все началось вчера, комп потихоньку начал притормаживать во время просмотра видео, потом фильмец завис. Второй раз уже и вовсе не смог запустить этот файл. После reseta винда очень долго грузилать еще до ввода пароля на вход. Один раз сделала проверку раздела с фильмами. Но долгие загрузки винды не исчезли.
Быстрая проверка HD Tune бэдов не обнаружила, а полная через некоторое время вызвала перезагрузку системы, после чего все стало быстро грузиться и тормоза пропали .
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Екатеринбург
Помогите с проблемкой. Имеется значит GA-MA790X-UD3P и три HDD Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 1Tb SATA 6Gb/s 7200rpm 64Mb - новый. Samsung 1Tb [HD103SJ] 7200, SATA2, 32MB - 6 мес. Samsung 1Tb [HD103UJ] 7200, SATA2, 32MB - 10 мес.
Все в AHCI. На первый установлена вчера Win7 Ult x64. Заготовленная дискета не понадобилась, всё и так определилось и встало. (ну и я отвлекся, не заметил когда F6 жать)) Установил в винде уже драйвер AHCI.
Теперь собственно проблема. При загрузке, на экране инициализации AHCI устройств через раз думает секунд по 15-20-30. и выдает на третьем диске "SMART Error". Потом загружает винду. И всё ок работает вроде. Смарт у диска вроде в норме. Три разных шлейфа пробовал. (Он у меня был сначала подключен шлейфом с "L"образным разъёмом в плату, а в инструкции углядел что нужно наоборот Никогда раньше не заморачивался.. ) Ошибка эта через раз как-то бывает.. когда нет секунд за 5-10 проходит инициализацию.
И ещё как-то долго завершение работы/перезагрузка идёт. Слышно раскручивание диска (пока не вычислил какого именно, но WD вроде), щелчек небольшой, и так раза три, секунд 20-30 и больше в сумме...
Кто что подскажет?
_________________ нAMDежда умирает последней! (с) 2006 г.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Тольятти
у меня винчестер на 500гб, система была w7, решил переустановить. при установке делал 2 раздела, 75 и остальные 400...но возникает вопрос, где мои ещё 25 гб? #77
и ещё, перерыл кучу ссылок, прочитал много советов, но там ничего и не понял. как мне полностью отформатировать свой винчестер? на своём компьютере, тащить его куда-то лень. что бы был чистеньким и новеньким как при покупке.
yussi У вас ничего не сломалось! Всё правильно. "Пропавшие" гигабайты - резерв диска, сделанный производителем. Всегда, у всех и на всех HDD любых производителей всё именно так, как у вас. В нормальных условиях вы никогда не сможете воспользоваться этими гигабайтами.
"Пропавшие" гигабайты - резерв диска, сделанный производителем. Всегда, у всех и на всех HDD любых производителей всё именно так, как у вас.В нормальных условиях вы никогда не сможете воспользоваться этими гигабайтами.
Вот только сказок не надо рассказывать . LBA - 976773168 sectors = 500107862016 b = 488386584 kib = 476940 Mib = 465.8 Gib Даже при 1000000 секторов (что слегка фантастично), зарезервированных под замену (reallocate), получается цифра меньше 0.5 Gib. Не путайте Gb и Gib.
Сейчас этот форум просматривают: RosenStam и гости: 12
