Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
bor241 а вот был бы где нибудь минимальный список точно безопасных методов оптимизации... Файл подкачки отключить или уменьшить до минимума например можно? при наличии 8 гб оперативки, под win7 64bit
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Уменьшил до рекомендуемого виндой 200 мб. Так как читал что вообще без него могут быть проблемы в критических ситуациях с виндой. Хотя реально при такой памяти не используется. П.С. Очень много разных мнений.
devil06 Инструкция по прошивке на сайте по диску почитайте, там как раз об этом предупреждают "не делать". Да и здесь уже на этом много погорело. Индексация влияет только на сохранность диска.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Всех с наступающим. Можно ли приобрести хороший SSD на 64гб в районе 3500р. Использоваться будет под систему и возможно пару игр. Хочется чтобы проработал без проблем года два как минимум. Что посоветуете? Если необходима информация по мат. плате, то сейчас имею ga-ma770-ud3, в недалеком будущем планирую перелезть на 970\990 или H67\Z68.
Пытаюсь придумать методику тестирования, позволяющую однозначно определить, отрабатываются ли команды TRIM накопителем.
Что если забить его до упора, потом удалить файлики на размер области, которую использует, например, AS SSD и и посмотреть на скорость записи 4k данных?
AGGRESSOR, в технике не существует понятий "хорошо" и "плохо" без привязки к конкретным условиям.
В точку!
Наличие/отсутствие буферной микросхемы применительно к рассматриваемым дискам-ни хорошо,ни плохо. Это просто разные схематические решения.Не более того.
Остальное зависит от непосредственной реализации этих схем как изготовителями,так и пользователями.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
eigor писал(а):
А на Марвел вроде IRST не ставитсяhttp://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... HI#p289051У меня, кстати, разница не велика была между родным и ИРСТом. Четыре балла. Может не стоит заморачиваться.
Спасибо за ссылку, попробую переставить. Только маленький вопросик: чипсетный порт это какой? У меня их 5 штук 1,2,3 - сата2 4 - марвелл сата3 5 - гиговый сата2 (этот?)
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
