Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 273 из 1101 • <  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
vicus,
А я считал, что это проблема подсчета гигабайт :D
Т.е. производители имеют ввиду 500 000 000 000 байт, а т.к. в килобайте 1024 байт и так далее, то так и получается вот ;)
ну вот)
правильно счтал значит)
нAMDежда умирает последней! (с) 2006 г.
Последний раз редактировалось John K 26.07.2010 22:33, всего редактировалось 1 раз.
maco писал(а):
Не путайте Gb и Gib.
Да. Сорри. Попутал.
maco писал(а):
Вот только сказок не надо рассказывать
Соответственно рассказал сказку. :oops:
Всё равно у него ничего не сломалось! Всё у него нормально.
Приставка СИ гига- используется ошибочно. Правильнее употреблять двоичную приставку гиби-.
От сложившегося положения нередко страдают потребители компаний, производящих жёсткие диски и карты флеш-памяти. Приобретая изделие, в маркировке которого указана его реальная емкость, например, 1 гигабайт или 1 000 000 000 байт они полагают, что приобретают изделие емкостью 1 гибибайт или 1 073 741 824 байт, что нередко приводит к непониманию и недовольству.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
Начал стучать головками Самсунг HD401LJ, причем довольно странно - после приветствия Win7 стучит, но грузится все, потом перестает. Поработаешь минут 15, снова начинает, но уже не прекращает, при этом система сильно тормозит, но работает... Немного предыстории - в компе ломался БП, заменили вспухший кондер, блок снова заработал и работал с неделю уже в этом компе. Может ли это быть из-за него?
смарт могу пока только из под LiveCD дать
http://savepic.ru/1542423.png
При этом видео я с него смотрю и музыку слушаю, но опять же под лайв сиди
Может.
А в чём собственно вопрос?...
Нужно "всё починить"?... Тогда можно почитать мои посты на пред.странице: MHDD в руки и вперёд!
vicus
вы начали какой-то спор, из которого я ничего не понял :]
так у меня всё нормально? так и должно быть? (написал конфиг компа в профиле, там марка HDD)
yussi
Да. Всё нормально у вас. Так и должно быть.Гигабайты никуда не делись. :-)
vicus
спасибо. ещё одна небольшая просьба, ламерский вопросец:
как полностью отформатировать винчестер? не при установке Windows 7, а как-то или через дискетку, либо через загрузочный СД/ДВД.
если можно, в развёрнутом варианте, заранее спасибо
Так вы же сами и ответили...Именно так.
Например, с помощью Hiren's BootCD (фриварная вещь. Наберите в Гугле - и выбирайте какую версию и откуда скачать! :-) ) . Там я, например, использую Partition Magic для указанных вами целей.
Или вот http://www.overclockers.ru/softnews/37963/Parted_Magic_5.1_-_gotovoe_reshenie_na_baze_Linux_dlya_upravleniya_diskami.html
Тоже очень хорошее решение. Там еще и операционная система имеется. И браузер. Вообще в случае неполадок с диском как паллиатив годится. Сеть цепляется хорошо к той операционке. Русский язык имеется...
Что еще добавить? Ну, как прожечь образы дисков - наверняка знаете: хорошая болванка+Алкоголик (например)+ самая маленькая скорость записи (для гарантии).
Как загрузиться с загрузочного диска - наверняка знаете. Там меню. Выбирайте! Но осторожно! ;)
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
ЗЫ:
В Partition Magic можно выставить во время форматирования опцию санирования поверхности диска. Тогда, во время форматирования прога обнаружит bad sectors (если они имеются !). Если bad sectors имеются, то имеет смысл воспользоваться программой MHDD.
Форматироваться ваш 500 -гектарный винт будет 1,5-2 часа.
Еще , примите к сведению, что для работы с Hiren's BootCD лучше подключить обычную PS\2 мышку (а не какую-нибудь игровую с запредельным DPI и пр. использовать), поскольку с навороченными мышками бывают различные спецэффекты... Лично сталкивался.
Ребята, подскажите, что делать с этим пациентом?
wd 10eals. Ему меньше недели:
#77 - 104Кб
#77 - 73Кб
Семерка намертво виснет при копировании некоторых файлов с 3-го последнего раздела (в коце диска), в XP Total пишет что-то вроде: "невозможно прочитать файл".
Если
и
То я бы сразу запустил MHDD. Сканирование + Ремап.
http://www.ihdd.ru/mhdd
Только сначала прочтите ФАК и документацию!
Так бы сделал я. Но может быть будут и другие советы.
Хотя , если винту меньше недели, то нверное лучше поменять по гарантии.
В этом как раз и вопрос. Почему растет показатель "Pending sector" с 8 до 234 за пару часов, а количество релокейтов не растет. Если это софтовые бэды, то их можно "отремапить", но проявится ли эта проблема позже? Винт вобще исправный или это не гарантийный, но все же брак?
Gerya
А если шлейф попробовать поменять?
Насколько мне известно, в случае проблем со шлейфом должен расти показатель "Ultra DMA CRC Error Count". Или я ошибаюсь?
Да и проблемы с поверхностью (нечитаемые секторы) повторяются приблизительно в одном и том же месте на поверхности диска, что явно не должно быть вызвано проблемой со шлейфом.
Дело в том, что после слива инормации со старого винта (для его последующего выравнивания) на новый не читались как раз конкретные файлы (несколько файлов avi по 1,5 ГБ и два mp3~3-5МБ). Попытка скопировать эти конкретные файлы и приводила к поторяющимся зависаниям семерки даже после ребута.
Главный вопрос - менять или оставлять винт у себя?
Последний раз редактировалось Gerya 27.07.2010 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Gerya
Нет. Не ошибаетесь. Но попробовать стоит.
Добавлено спустя 50 минут 15 секунд:
С учетом анамнеза я бы поменял...
А не допускаете, что эти конкретные файлы - "битые" сами по себе?
У меня было такое несколько раз. В последний раз "побился "видеоклип" - изображение есть, а звук - только первые 2 сек. Почему так и отчего - я так и не разобрался... Хотя раньше воспроизводился нормально.
Ну, это так, к слову, к вашей проблеме это, очевидно, отношения не имеет...
всем привет, посмотрите пож-ста на СМАРТ. комп запарил, меняю второй винт, потому что все время вылазят ошибки "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0." включается через раз.
смарт:
ST3320418AS 5VM36CWY
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 119 99 6 204158657 •••••
3 Spin-up time 97 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 99 99 20 1368 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 77 60 30 51981530 •••
9 Power-on time 98 98 0 1936 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 687 •••••
183 unknown attribut 99 99 0 1 ••••
184 End-to-End error 1 1 99 252 •
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 96 0 25770263024 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 59 57 45 41°C/105°F ••••
194 HDA Temperature 41 43 0 41°C/105°F ••••
194 Minimum temperature 90 43 0 11°C/51°F -
195 Hardware ECC recovered 62 48 0 204158657 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 127 0 252609 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 48872432864861 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 4193628303 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 2500009924 •••••
да, и шлейфы менял, и винт, и БП новый, перегрева нет, драйверы свежие, короче все что можно уже пробовал, думаю материнка выделывается. подскажите, стоит ли опасаться за здоровье винта, может ли она его убить?
Ryzen 7 5700X + RX 6650 XT
может и материнка виновата, может и хард.
Попробовать обновить биос материнки и F/W харда.
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... NewLang=en
Также огромное количество ошибок передачи по шлейфу. Возможно, все ваши шлейфы некачественные (так бывает), или раздолбаны SATA-разъёмы на материнке, ну или окислились они сильно на матери или харде.
С каждым днём всё радостнее жить.
Есть винчестер SAMSUNG HM320JI
Первый год он был внешним, а потом стал использоваться в ноуте.
Когда поставил в ноут, то увидел что Reallocated Sector Count- 662.
Но продолжал пользоваться. Сейчас, через почти год, их количество не изменилось.
Что стоит сделать (кроме замены винчестера)? Прошелся mhdd, битых секторов нет.
Есть ли какие-нибудь утилиты от samsung для винчестера?
Спасибо! шлейфы менял уже раза четыре! и новые, и с других компов, и местами переставлял с ДВД - глючит только винт. но винт тоже новый, а траблы такие начались еще на старом.
так может ли материнка (если это она) убить этими ошибками винт? если это контроллер сдыхает или контакты барахлят?
Имеется винт WDC WD1600JS-00NCB1 и вместе с ним непонятная (для меня) проблема, в начале харда периодически появляются беды... ну да фиг с ними... залечивал викторией... Праблема заключается вот в чем, тест на чтение в виктории и мхдд проходит нормально, а вот на запись ни в какую,в виктории постоянно выскакивают квадратики с буквой "Т", а мхдд вообще виснет на мертво, само собой форматнуть его не получается тоже. При проверке на запись винт по истечение нескольких минут выпадает из системы, помогает только выключение и повторное включение компа. В чем может быть проблема? Проверял его на разных компах.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Можно ли это вылечить каким нибудь образом?
