Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 273 из 995<  1 ... 270  271  272  273  274  275  276 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Radja73
Судя по фото МП 6 синих чипсетные сата 2.
PS В мануале разве нет инфы?
Фото: 15
psilocebin
короче щас попробовал позагружаться..........грузится только с Марвела :facepalm: с любого сата2 либо синька либо контрал+альт+делит
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да, я уже понял
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Radja73, а ты эти SATA в AHCI переключил?....
Skeptik писал(а):
Все же - как отследить работу TRIM?
В каких случаях она заметна и явно показывает, доходят команды до SSD или нет?
Показывает работу TRIM Hard Disk Sentinel. У меня видно с HDD Tune Pro 5.0, хотя наверное есть и не согласные с этим; на Marvelle 9128-SATA 6G TRIM не работает с его драйвером. SSDLife показывает, что работает. У меня стоял драйвер STOR_allOS_10.6.0.1022 (http://www.station-drivers.com). Подключал по разному: SSD подключен к Marvell порту SATA 6G, но драйвер Marvell_91xx_1.2.0.1014 (http://www.station-drivers.com) не СТАВИЛ. С ним TRIM работает!!! С поставленой ОС Windows 8 по тесту (из той же системы) HD Tune v.2.55 линия прямая. Скрины есть: http://i077...radikal.ru/1112/8a/dabd8a4c6f42.png , http://s42...radikal.ru/i098/1112/31/eedeab630153.png, http://s61...radikal.ru/i171/1112/f2/689980cc7c44.png Надо будет ущё попробовать. Вот последний скрин на SATA 3G http://s017...radikal.ru/i418/1112/34/4d2dfd2c7c2b.png, http://s12...radikal.ru/i185/1112/5e/00d535159d1c.jpg
Последний раз редактировалось vitosol 31.12.2011 18:05, всего редактировалось 5 раз(а).
vitosol писал(а):
Скрины есть:
И какой из них с Trim, а какой - без?
Фото: 15
Skeptik
Конечно, теперь загрузился с сата2 (через меню загрузки F12) после чего порты не находят драйвера и просит перезагруз.... при загрузке синька.> восстановление системы> назад на Марвелл больше никак не грузится (НУ ппц :-( )
Radja73, теперь самое время поднять из бекапа... :-)
На самом деле виндовоз как-то очень странно себя ведет при перестановке с контроллера на контроллер - иногда съедает без проблем и спокойно работает, иногда - вываливается в синий экран, иногда - вместе с вывалом в синий экран еще и портит себя настолько, что и на "родном" (на том, на который устанавливался изначально) не стартует... Закономерности лично я пока не нашел - предпочитаю тестовую систему просто намотать по новой в случае чего.
по графику HD tune судить нельзя - у меня Trim пашет, а график все-равно зубастый.
Warlord, а откуда ты знаешь, что он работает?
ACHI включен, если ввести в консоли fsutil behavior query DisableDeleteNotify - выдаёт DisableDeleteNotify=0, значит включена.
vitosol А разве контроллер Marvell 9128 поддерживает TRIM? Где то читал что не работает, и не важно какой драйвер стоит.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
Работу TRIM можно определить программой PerfectDisk 12. SSD в режиме оптимизация - нажать АНАЛИЗ. В полученной инфе вы увидите сколько файлов фрагментированно, производительность диска в %. Так вот количество фрагментированых файлов будет менятся и производительность в %. Хотя Оптимизацию диска в программе не использовали, а фрагментированные файлы постоянно меняются. Это говорит, о том что это работает TRIM.
Всех поздравляю с Новым 2012 Годом !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 31.12.2011 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Это значит, что оно включено в виндовозе, но ни разу не значит, что оно доходит до накопителя.
suserg2 Это не Trim, а сборка мусора, она в любом случае работает.
Skeptik
Производительность диска SSD тоже меняется. Откуда тогда данные после анализа ? Соответственно если TRIM работает, то производительность в % меняется. Если например удалить программу из SSD. Сразу увеличивается количество фрагментированных файлов. А через некоторое время после анализа производительность диска увеличивается. Конечно указывающий % производительности не соответствует дейстительности ( так как он работает по принципу HDD ). Но поскольку он меняется со временем на увеличение, то это явно работа TRIM.
Последний раз редактировалось suserg2 31.12.2011 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Radja73 Не такая беда http://support.microsoft.com/kb/922976
Мусор убирается - вот она и меняется. Точно так же будет меняться и при отключенной поддержке Trim.
Извините меня, а для кого винда тогда собирает информацию?
То, что она ее собирает - вовсе не означает, что контроллер ее передает по назначению, а не игнорирует.
Вот именно это я и хочу проверить, ищу способ гарантированно понять, что команда до SSD дошла и отработала.
Skeptik
Ну да меняется. Но если TRIM не работает то % производительности подает вниз. Если работает TRIM, то повышается. Проверено.
Фото: 9
Skeptik
вот тут в обзоре:
http://www.3dnews.ru/storage/622138/index2.htm
Выносливость SSD
Производительность твердотельного привода падает по мере его заполнения данными. Сохранять форму накопителю помогают компрессия данных и алгоритмы удаления «мусорных» данных. Для оценки эффекта от этих мер мы с помощью Iometer в течение 30 минут бомбардируем накопитель произвольными запросами на запись блоков по 4 Кбайт с глубиной очереди 32. Данные для записи генерируются случайным образом, чтобы затруднить компрессию, которую может выполнять контроллер. Затем процедура продляется еще на полтора часа. У свежего привода и после обоих циклов заполнения измеряется скорость произвольной записи 4-килобайтных блоков при глубине очереди в 4 запроса, с использованием как повторяющихся, так и случайных данных.
Также представляет интерес результативность очистки SSD с помощью команды TRIM, которую в нашем тесте выполняет встроенная в Windows 7 и Windows 2008 R2 утилита форматирования.
В этом тесте за небольшое время имитируется «износ» накопителя, который происходит в процессе длительной (и весьма интенсивной) повседневной эксплуатации. Побеждают модели с эффективной компрессией данных, большой объем также дает преимущество в этом тесте.
Сейчас этот форум просматривают: no_id и гости: 5
