Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21965 • Страница 275 из 1099<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
nskripka этот параметр показывает количество кандидатов на ремап - они могут быть и софтовые, поэтому чтоб избавиться от них надо с помощью, например, mhdd пройтись по этим секторам командой erase. если после этого останутся кандидаты, то уже нести по гарантии.
p.s. ну и температура же у этого винта, он у вас на печке лежит чтоль?)
van_Laden
пасиба.
Что касается температуры, то температура за бортом +38-39, а помещении может быть еще выше. Потому ниже 40С винты не опускаются. Перед ними стоит 120-мм вентиль. В обычную погоду (+25) винты +35.
Имеется внешний терабайтный USB винчестер от WD. Решил сделать полное форматирование, случайно докоснулся до него, руке горячо :shock: Еверест показывает 65 градусов. Я понимаю, что жарко и прочее, но это уже чересчур. При форматировании нормальна такая температура с учетом, что в комнате около 30 градусов и ничего его рядом не греет?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
WDC WD1600JS-00NCB1 Читается нормально, запись идет с ошибками. Неделя возни с ним результатов не принесла.
ЗЫ. Подробности о проблеме в начале предыдущей страницы.
v.Dollar как он у вас еще жив то?
Pashok_84 можно предположить что ошибка прошивки винта.
Добрый день, винт - старенькая баракуда на 320. Две недели назад винда начала показывать сообщение о том, что ЖД критически поврежден и его срочно стоит выкинуть. Наконец, добрались руки до СМАРТа и о, ужас:
~2700 переназначенных секторов, а он ещё жив и винда 7ка встала нормально только что.
Сопственно вопрос не в том, что с ним делать, потому что винт не жилец, а в том - каким образом такое могло произойти? Винту почти полтора года использования, корпус продувается и выдувается, средняя температура ЖД 30-35 градусов, за всё время использования никто его не бил, не мял, не стучал по нему. Как жеж столько народилось то?
ALEX_USA брак
Такой вопрос. Как влияет на винт положение в котором он находится? В том смысле что если его поставить н е горизонтально, а положить боком или на торец, это как-то вообще повлияет на него и можна ли так делать вообще.
Фото: 41
Посмотрел я тут на свою файловую помоуку в 1Tb и немного испугался/
Судя по скрину,ему не долго осталось или он будет жить всётаки?
У некоторых моих знакомых,компы DEPO.Так вот,в этих компах с мизерным корпусом,харды у всех расположениы вертикально,короче закреплены на стенке.И как ни странно,но все эти харды уже умерли,у кого-то через 2 месяца,у кого-то через пол года.Так что мне кажется лучше стандартное положение и обязательный обдув вентилями.ИМХО
godcommander и чего вы испугались? у меня на st3500320as 432 повторных раскрутки шпинделя. пока жив.
Подскажите, пожалуйста. Не так давно жесткий диск стал пропадать из системы. Помогала перезагрузка, но мин через 10-15 всё повторялось снова. Спустя некоторое время - прекратилось. Вроде, работает нормально, но настараживают параметы smart. Всё ли нормально с моим винтом, стоит ли нести в сервиc центр?
pose
Пара кандидатов, на них и спотыкается.
В той же виктории - верификация с ремапом, чтобы их убрать.
Важное предварительно сохранить.
Tomset, отметить галочкой verify c remap и запустить тест? Рез-таты теста нормальные, бтв? Можно ли вместо ремапа использовать erase в данном случае? Хочу, чтобы винт был "как заводской", инфу всю скопировал :-)
Последний раз редактировалось pose 08.08.2010 12:21, всего редактировалось 1 раз.
ситуация - хочу взять винт на 320 или 400гб - продавец говорит что оба проблемные, с бедами
чем проверить - сыплется винт или нет?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
помогите с неисправностью hdd, это гарантийный случай?
meee пока не гарантийный
Добавлено спустя 35 секунд:
pose можно и erase
Это нормально? #77
Tomset, сделал ремап с верификацией, 2 кандидата так и осталось =(
Как избавиться от блоков с большой задержкой? Отформатировать?
Фото: 8
Что-то я рано радовался, теперь вообще жесть:
Винда грузится по полчаса. Как правельней всего от этого избавиться?
...mhdd и victoria не видят моего винта, жагружаюсь с загрузочного диска (лайв-сд).
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Пересканировать эти места,
система может вносить задержки.
Для харда задержки в 200 ms совершенно нормальное явление.
до 1% от всей поверхности, вобще можно не обращать внимание.
а у вас почти миллиард секторов, вероятность, что они будут постоянно в работе, стремится к нулю
Харду то логи посмотреть надо, то рекалибровку, то еще чего.
Беспокоиться стоит если они кучно. или приходятся на часто используемый файл.
