Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21965 • Страница 276 из 1099<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Наличие красных (>500ms) блоков на полностью здоровом накопителе недопустимо. Если они есть, необходимо произвести стирание (erase) всей поверхности диска и, если это не помогло избавиться от задержек, можно делать выводы, что данный накопитель перестал быть достаточно надёжным.
Tomset, в victoria из под винды функция erase выполняет ту же функцию? Или нужно использовать write? Винт не системный, если что.
pose
Различая между Write и Erase для современых хардов нет.
Write подрузамевает запись чего угодно, Erase - нулей.
В Виктории Write пишет нули, если галки не ставить.
И, в зависимости от галок, пишет либо номера секторов, либо случайную информацию (DDD) ..
Причем DDD сразу проверяет записанное, чтением.
Так как сам хард при записи проверяет только проблемные сектора, отмеченные в логах ошибок. То DDD сразу показывает проблемы с записью. Но работает DDD только в режиме API.
В Виктории радио кнопка Erase действует при верификации или чтении, и подразумевыет тоже, что и в MHDD функция EraseWait
Т.е. все читает, а зануляет блоки секторов c временем доступа >250ms (по умолчанию), которое можно изменить.
Tomset, спасибо за исчерпывающий ответ :-) Я бы хотел произвести стирание всей поверхности диска, чтобы он "как заводской" был, как мне это сделать?
Парни, решил проанализировать жёсткий. Результат в "скрине". Как это скажется на продолжительности диска? Ему примерно год.
Для просмотра после открытия картинки выбирете в левом верхнем углу разрешение 1456x997
No_Name_NPC C2 и С7 не нормально, остальное не страшно
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
pose от блоков с задержкой никак не избавиться пока они не станут бэдами. в остальном как написал Tomset
надо узнать в каком виде он приходит с завода) не факт что он приходит в магазин зануленный, на заводе то должна проводиться проверка на запись/чтение
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Vague sata винт переключить в режим ide. а далее скопировать всю важную инфу и erase waits.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Dimentoza диск доживает свой век
van_Laden, что всё так плохо?
Просто Write выбрать.
Dimentoza могу предположить, что когда в параметре 05 вместо 166 станет 140 диску самому уже не захочется жить, а пока сколько нибудь важную инфу ему доверять не стоит.
Фото: 8
Спасибо, попробую, но позже т.к. на винте ~700ГБ инфы, а скинуть пока некуда. А это в какой проге erase :oops: ?
Я скачал с сайта WD прогу Data LifeGuard Diagnostics (для винды), так она вообще ничего не нашла...
ПС: погуглил и видел, что mhdd может не распознать винт из-за неправильного режима "мастер/примари", но у меня ни на винте ни на приводе нет перемычек. Может можно усики аккуратненько пинцетом замкнуть или не стоит?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Vague для начала надо определиться с интерфейсом винта. на sata не нужно никаких перемычек. "erase" в mhdd.
Есть хард Seagate 10-ой серии на 80 гигов, перестала загружаться винда, решил проверить поверхность HD Tune - нашёл пару красных секторов, это является причиной для гарантийного обмена? И что теперь с хардом делать?
Фото: 8
Винт был в "ide", я наверно неправильно что-то нажал в первый раз :oops: .
Сейчас сделал полное простое сканирование, но до конца так и не дождался. Поставил в 11.00, отключил в 20.00 на 68%. Все самые жирные проблемы начались после 66% - это как раз 2/3 т.е., если я правильно понял - это 3й блин. Дело в том, что до 66% время теста было около 2х часов и на тестирование следующих всего 2% ушло примерно 7 часов :fingal: .
Было обнаружено более:
<500ms - 10000 блоков
>500ms - 5200
UNC - 1100
AMNF - 10
На 66% MHDD стала показывать это:
Еще обратил внимание на "параллельные кривые" между самыми глючными блоками:
В основном картина примерно такая, куча тормознутых блоков в конце теста:
Vague чтение винта на терабайт занимает порядка 5 часов (на своем здоровом примере). если такая долгая проверка по вашим личным ощущениям не связана с программными глюками, и если это объеденить с последними фотками... то винту не здоровится.
попробуйте все же провести полное "erase" а затем полное чтение.
предварительно вердикт - заболел сильно, какое-то время еще поживет, но надежд возлагать не стоит.
Tomset, так и должно быть?
pose
Начало лога покажи.
Он же начал писать, возникла ошибка и HDD завис или отвалился от системы ( в диспетчере устройств нужно смотреть)
ABRT- отказ выполнить команду.
диску с каждым днем все хуже .. сегодня из 2 локальных дисов стал отображатся ОДИН, а втрому теперь захотелось тока форматирования! 1,5 ТБ НУЖНОЙ и ЖИЗНЕНО важной информациии! что тест говрит, что мнеделать?
G-Simon сливать инфу и лечить
Товарищ отдал мне ж/диск, сказал, что он не рабочий, я решил сам убедиться в этом и проверить. При подключении жёсткий диск видется опер.системой максимум 5 минут, потом система виснет до тех пор пока не отлючишь этот ж/диск. Возможно это вылечить:
http://s45..radikal.ru/i109/1008/43/f41b32393550.jpg
или выкинуть сразу этот ж/диск на свалку?
Garic 72 пройтись по всему диску командой "erase" в mhdd
Кто может подсказать по данным смарта.
Смарт показывает что всё ок. но стоит обратить внимание на такие пункты.
*5,Reallocated Sectors Count,36,100,100,OK,10,0,Enabled
*197,Current Pending Sector Count,0,100,100,OK (Always passing),0,0,Enabled
Это вообще критично и что с этим делать ?
Стоит везде Ок и всё в порядке но тут же ему что то и не нравится.
