Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Альметьевск, РФ
SamMan писал(а):
Система (точнее ее дисковая под-часть): SSD+HDD. BIOS предлагает опцию Configure SATA as... и 3 варианта значений для нее:
IDE AHCI RAID
Знаю, что "инструкция" по установке SSD (бывшая страниц 10 назад) предписывает выбрать п. 2. Однако Intel советует п.3 ДАЖЕ есть SSD будет одиночным! Хде правда?
Знаю, что "инструкция" по установке SSD (бывшая страниц 10 назад) предписывает выбрать п. 2. Однако Intel советует п.3 ДАЖЕ есть SSD будет одиночным!Хде правда?
ух ты... а это где??? я пропустил очередной холивар...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
What do the digits in each SSD product code designate?
The last two digits labeled "Ordering Information" refer to what comes in the box you've purchased and how many SSDs were shipped in the same box ie
C# drive shipped in a brown box
R# drive shipped in a retail box without a desktop cloning kit
K# drive shipped in a retail box with a desktop cloning kit
The “#” simply states how many SSDs were shipped out together
SSD Optimizations
If you’re using Microsoft’s Windows 7 operating system, please utilize these system settings to ensure compatibility, endurance, and performance. If you’re using Microsoft’s Windows XP operating system, please disregard the Superfetch setting.
Make Sure Your SSD Isn’t Scheduled for Disk Defragmentation
•If you’re using an SSD with Microsoft’s Windows 7, the operating system will automatically disable scheduled defragmentation.
•If you’re running Microsoft’s Windows Vista operating system, navigate to “My Computer”.
•Right click on your SSD and choose properties from the drop-down menu.
•Navigate to the “Tools” tab and click “Defragment Now” in the “Defragmentation” menu.
•Near the top, there is a “Schedule” menu. Click “Configure Schedule” and ensure that there is no check next to the “Run on a schedule” option.
•If you’re running Microsoft’s Windows XP operating system, you must run disk defragmentation automatically. Simply make sure not to run the utility.
•Due to the design of SSDs, disk defragmentation is unnecessary and can even have a negative effect on the endurance of the drive.
Disable Superfetch (For Microsoft Windows Vista and Windows 7)
•On your “Start” search menu, type “services.msc”. Scroll down and find the “Superfetch” line, and double click it to open up its properties.
•Change the “Startup Type” to “disabled”.
•Superfetch is designed to open your frequently used programs more quickly. However, this technique doesn’t speed up an Intel SSD’s performance significantly and can ultimately have a negative effect on the performance of the drive. Superfetch is not a feature on Microsoft Windows XP.
This driver enables your Intel SSD to receive the TRIM command natively and automatically. Additionally, it is optimized for performance and endurance.
Intel® SSD Communities Frequently Asked questions General SSD FAQs
Intel® Solid-State Drives have not been validated on systems using PATA to SATA or USB to SATA interface adapters as these interfaces don’t take advantage of the Intel® SSD’s increase in performance
Why can’t Microsoft’s ® Trim command be passed to Intel® SSDs configured in a RAID array?
Intel ® 34nm SSDs with the latest firmware release are able to receive the TRIM command, and will execute TRIM when issued. If two or more Intel® SSDs are configured in a RAID array and the TRIM command is not received, this is a constraint of the RAID controller rather than the drives or their firmware.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
Dis07 писал(а):
◎INTEL SATA 6Gbps "Elmcrest" - 250GB :34nm NAND、R 450MB/s、W 300MB/s、IOPS R 20000/W 5000 - 120GB :34nm NAND、R 400MB/s、W 200MB/s、IOPS R 20000/W 5000
хотят пропихивать 3й сата. совсем безпонту, смотрите иопсы. У нынешних ссд не хуже еси не лучше 4Kb block 80/20 R/W
_________________ (\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!! Хватит ВЫкать, я молодой 8)
IDE AHCI RAID
чтобы юзеры не могли смотреть S.M.A.R.T.?
Не понял, выразите мысль яснее... В RAID S.M.A.R.T НЕ РАБОТАЕТ?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Холивар на тему "AHCI vs. RAID для одиночного диска"? Ну, "вара" как такового и не было... Вот тут пообсуждали вопрос малеха. Идея в том, что RAID дает все то же что и AHCI, но еще позволяет позже (ну вдруг у вас через пол-года после покупки SSD заегозилось) организовать именно что уже рейд из пары дисков без лишних телодвижений. А не заегозится - будете по факту в AHCI одиночным диском работать. Ну - так пишут, по крайней мере...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
SamMan писал(а):
В RAID S.M.A.R.T НЕ РАБОТАЕТ? .. "AHCI vs. RAID для одиночного диска"?
При установке системы Win7 и сразу настроил БИОС на опцию RAID. Все "диски" - одиночные (1 SSD + 3 HDD) и у всех есть обычный S.M.A.R.T, кроме RamDisk (виртуальный диск из памяти) и "съёмное устройство" - флешка (например, Samsung PL80 Digital Camera - в нём 8Гб Transcend TS8GUSDHC6-2) и имеют пустой смарт. Или я не понял?
Вот я такого же мнения. Смысл деления непонятен совершенно.
это пережитки прошлого, у хдд первый малый отдел под ос делали для скорости. я могу придумать тока одну причину для этого, переустановка ос, после её краша, без потери прог и данных на других отделах. по мне сомнительная идея.
Allex... писал(а):
правда если гипотетически использовать объём памяти равный винту
вобщем последнее время - смотрю зарплату начали травой выдавать... столько интересных идей, столько всего...
улыбнуло
Некоторые хранят данные на втором разделе, да и портейбл версии программ никто не отменял, а систему всегда можно переставить, всякое бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Собираюсь приобрести SSD.Выбор стоит между 3 моделями: 1)060Gb SATA SSD диск Corsair F60 MLC, CSSD-F60GB2-BRKT 2)080Gb SATA SSD диск Intel X25-M MLC, SSDSA2MJ080G2C1 3)064Gb SATA SSD диск Kingston V+100 Series, SVP100S2/64G Какой лучше взять под систему и часто используемые программы.
