Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21962 • Страница 278 из 1099<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 1099  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
было бы что лечить
Возникла проблема с WDC WD400AB (40 ГБ; ATA-100).
Результаты линейного чтения в EVEREST несколько странные.
Тест Linear Read - http://s001...radikal.ru/i194/1008/46/25982ff2ac78.png (28 КБ)
Тест Buffered Read - http://s001...radikal.ru/i194/1008/04/a9621ace28ff.png (27 КБ)
Тест Average Read Access - http://i074...radikal.ru/1008/06/7b119a8bc08d.png (27 КБ)
По данным SMART:
Raw Error Read Rate - 19
Spinup Time - 3916
Start/Stop Count - 6043
*Reallocated Sector Count - 5
Power-On Time Count - 13119
Power Cycle Count - 5473
Reallocation Event Count - 1
- все остальное по нулям
Что с этим делать? Диск начинает накрываться?
Мой гиговый Хитачик 7K1000.C HDS721010CLA332 накрывается медным тазом. Купил 1,5 месяца - уже больше полусотни бэдов. Винда часто вылетает в BSOD, какие-то проблемы с nvata.sys. Блоку питания 4 года, fsp на 400 ватт. В системе 3 харда. Зависания в основном происходят тогда, когда работает мюторрент и emule одновременно. Комп в разгоне, но он проходит s&m и прочие тесты по 10 часов подряд. Температура чипсета материнки - до 45 градусов, харда - до 56 градусов, и то это было в жару. До этого также быстро погибал 400 гб Самсунг. Кто что может подсказать?
А не великовато ли такое значение аппаратно исправленных ошибок?)
on1iner за 12 тыщ часов наработки наверно не многовато
on1iner
Сurent (текуший) 100% так что все отлично.
ни какой HDD в принципе не может работать не исправляя постоянно ошибки чтения.
Этому харду хана?
он кстати, не поддерживает запись, требует удаления разделов
xear дак ты смарт харда покажи :-P
viewtopic.php?p=7571209#p7571209
Никто мне не отвечает :(
Как можно произвести полное форматирование HDD? (низкоуровневое)
phants
Нет уж лет 20-ть у хардов "полного форматирования HDD? (низкоуровневого)"
Занулить нужно всю поляну (Erase)
Tomset, спасибо за ответ.
Сейчас прогоняю MHDD...
Предварительное сканирование выявило много BAD-блоков. Цитата от разработчика MHDD:
Наличие красных (>500ms) блоков на полностью здоровом накопителе недопустимо. Если они есть, необходимо произвести стирание (erase) всей поверхности диска и, если это не помогло избавиться от задержек, можно делать выводы, что данный накопитель перестал быть достаточно надёжным. Буквенно-символьные блоки, например, "x" или "S", и т.п., недопустимы. Они говорят о наличии BAD блоков на поверхности. Первое, что должно быть сделано - это полная очистка поверхности командой erase. Если это не помогло, то scan с включенной опцией EraseWaits. Если Bad блоки так и не исчезли, следует запустить scan с включенной опцией Remap.
Сейчас стираю...
О результатах отпишусь.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 39 секунд:
После полного стирания (erase) все BAD-блоки пропали.
Создал разделы, установил Windows XP, поставил EVEREST - http://s005...radikal.ru/i209/1008/5b/d06e5d7aca9d.png (27 КБ)
Стало лучше, но как по мне так отчетливо видно изношенность диска! :fingal:
Короче, буду искать ему замену :-)
p.s. MHDD показал 5960об/мин вращение шпинделя! По паспорту - 5400об/мин. Это нормально? :?:
чудеса... число ошибок уменьшилось вдесятеро... Как это понимать? :D
on1iner
Ну что вы к нему пристали. :-)
Параметр не критичный - порога нет.
Вероятней всего считается от включения до включения, и врядли он отображает именно количество иправлений ECC.
Скорее это какая-то логарифмическая производная от общего количества чтений, к итерациям исправлений ECC.
у HDD много уровней исправления ECC (обычно 16)
До восьми попыток чтения при последовательном чтении, и до 30 попыток, после поиска - ошибками у HDD не считаются.
Что точно обозначет тот или иной параметр в поле DATA, знает только призводитель и нам не докладывает.
Стандарта на это поле нет.
Возможно число нужно раскладывать на поля. и будет две или три цифры со своим смыслом
Стандарт требует только правильного использования трех первых полей.
Curent, Worst и Treshold (Текущее, наихудшее, и порог), чем меньше числа в двух первых полях, тем харду хуже.
Атрибуты с порогом - критичные,
остальные чисто информационые или используются производителем при тестах.
on1iner
этот параметр обнуляется при каждом новом включении диска, а из предыдущего скрина видно шо такой момент был.
Фото: 58
Друзья, прошу помощи!)
Принесли тут недавно ноутбук - в нем 2 харда WD по 160гб. Диагноз - не работает. Собственно он загружался, но ни на что не реагировал. Было принято решение скопировать с него инфу и все снести и переустановить ОС. Но в процессе этого оказалось что он не дает ничего скопировать (вылетают ошибки) установить Windows он тоже не дает (ошибка после распаковки файлов на HDD) вобщем стал грешить на харды.
Запустил LiveCD с WinXP и CHKDSK c галочками "исправлять ошибки на диске" и "восстановление поврежденных секторов"
Запустил сначала на разделе С объемом 92гб (занято там около 70) и проблема в том что..это было еще вчера ночью.
проверка идет ООООООООООООООЧЕНЬ медленно. На данный момент, спустя почти сутки после начала проверки, он сделал 5 этапов из 5, и сейчас собственно пятый этап - "проверка наличия места на диске" - идет уже 7 час и сейчас 36 процент только.
Вопрос - это нормально что все так долго?
ЧекДиск много всего понаписал - менял индексы, удалял индексы, заменял поврежденные кластеры, еще что-то делал.
Плевать на ОС, но данные то с него после проверки вытащить получится? хоть какую-то часть?
И еще вопрос - раз проверка идет так плохо - как определить стоит ли менять харды, или эти еще поживут?
P.S. смотрел до всего этого SMART в HDSentinel - говорил что все в норме
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
Диск самсунг hd103uj. после очередного перезапуска компа перестал определяться. к тому же не очущается вращение шпинделя. замена кабелей не дали никакого результа. при внешнем осмотре не выявил никаких термо или физ повреждений. как быть? сдох?
Chieftec CFT-1200G-DF
Corei7-920 D0
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0
3x2Gb Kingston ValueRam DDR3 PC10600
CF ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
Никаких предположений да? :?:
Corei7-920 D0
Клин, залип - ухо приложите, послушайте.
Или сдохла плата.
я чуть оказывается наврал.. вобщем винт работал на одном компе... все норм было. потом его перенесли на другой комп (платформа 478... с 2 сата)... запитали через переходние молекс. на этом компе он вообще не определился... все такие же симптомы. подумали что просто мать не поддерживает такие винты. обратно поставили на старый комп... а там уже все симптомы которые описал выше.
послушал что там внутри происходит... там есть некое шуршание... такое чувство что шпиндель медленно крутиться... а головка в начале чтото там чуток шурстит и перестает издавать звуки.
Corei7-920 D0
Может ли новый жесткий диск WD Black 640GB издавать выосокчастотный звук. Как дросселя на БП и видюхах.
Мой пищит, вот думаю он ли это точно или что то еще,хотя отлючаешь его тишина.
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
