Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 278 из 743<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
I.N. писал(а):
FatAndy
Блин, да сарказм это был и желание услышать от человека чёткого обоснования его слов
Обоснование... из презентаций про пурпль? :-)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
I.N. писал(а):
Блин, да сарказм это был и желание услышать от человека чёткого обоснования его слов (которого, конечно, мы не услышим).
Вы видимо плохо читаете.
fixit писал(а):
Что я вижу на практике:
Стоит 4 штуки, работают, запись есть.
Мои слова.
I.N. писал(а):
Естественно, что не собираюсь избавляться от своего Purple.
Я не такого уровня чайник, чтобы вот так верить всему, что пишут или говорят.
Вы вольны на нём хоть яишенку жарить, никто вам этого не запрещает. Если вы кормите гусей, так другим не говорите, что гуси должны быть сыты.
Зачем использовать в настольном ПК медленный диск, с постоянно работающим мотором и головками, ещё на который производитель дал чёткие рекомендации: "только для систем видеонаблюдения". Предпочтительнее было вам всё же дождаться WD RED, а так переплатили ни за что.
PSYDRUGS писал(а):
Вероятно, можно провести аналогию с TLER в серверных моделях, ничего не мешает их использовать в обычных ПК, TLER программно отключается.
Нельзя. В purple сам контроллер диска игнорирует ошибки записи, как это было в GP-AV. Хотите инфы по purple - ищите GP-AV.
Затем что скорость не нужна. Зачем использовать быстрые для данных которые не важна скорость?
Никто не запрещает останавливать диск в простое, винда так и настроена по умолчанию. Но ведь зачем ждать отклик и задержки для того чтоб он раскрутился?
Рекомендации не запрет, тем более нет там надписей только для определённых задач.
может быть не стоит их так буквально понимать? маркетинг никто не отменял :-)
Так вот чтобы это заявлять, нужны нормальные пруфы, а не ссылки на обзоры, в которых диски проверяют, показывая смарт и тестируя CDM.
Какие, что не хватает, может диск начинает неисправно работеть если под обычным компом?
Правда, это не показывает что диск реальна правильно работает и выдаёт такие скорости? Может спец прога для смарта ещё нужна?
fixit да какие тут пруфы, жесткий диск это тупая железяка цель которой записывать и хранить информацию и рекомендации применения "пёрплов" абсолютно не меняют этой сути, потому думаю не стоит думать что WD специально для нас изобрела ещё один велосипед.
Слушайтесь маркетологов :declare:
Смотри-ка какой усатый
Никто о скорости и не говорит, в общей картине она не меняется (7к или 5к оборотов). Речь про слова: "Это всё маркетинг, заговор, обман, внутри всё одинаковое". Это CDM показал?
То то на рынке всё меньше и меньше компаний, кто HDD производит.
в первую очередь - считывать
Старый ещё не сносился.
Так показал что всё наоборот? Может чем то очень сильно отличается от других дисков? Да какой обман, заговор, обычный винт, конкурент в данном сегменте.
Не понял, а что считывать на пустом диске, пустоту. Зачем диск тогда, может это для вас запустить CDM, для обычного пользователя нужен для хранения данных, но для этого надо что-то записать, ну а потом считывать.
Барракуда 11 очень интересные случаи выдавала, скинуть, хранить инфу на винт можешь, а считать нет, как думаете много "довольных" было?
Как думаете, это неисправность была? Это ничего не меняет, назначение диска в первую очередь для хранения информации.
"не баг, а фича"
я про то, что это "две крайности одной и той же сущности".
fixit писал(а):
"не баг, а фича"
Ну вы и шутите, это как раз баг в прошивки.
Поэтому в кавычках.
Всем привет, купил красный 3 тера в итоге, посмотрите, норм он? 42 блока зеленых 200мс, совсем фигово?
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Да всё нормально, на современных задержки вполне обычное дело, даже 600 мс.
Raptor_8, логичным было бы проверять его из-под DOS, а не windows.
Скорость вращения блинов не велика, а скорость доступа к данным, косвенно с ней связана (опять же - зависимость от плотности пластин, никто не отменял).
И таки да, "зеленые" блоки в дисках большой емкости: это вполне допустимо ("хорошо" это, или нет - второй вопрос).
По поводу SMART - пока рано о чем-то говорить, слишком мало время работы накопителя (если, конечно вы не прогоняли на нем какой-нибудь stress-test).
Почитал по поиску в этой теме ST2000DM001 - многие сначала хвалят, а потом пишут что просто сдох. У кого через год-полтора, у кого через несколько месяцев. Вот теперь и не знаю брать - ST2000DM001 или 1000Gb Toshiba (DT01ACA100) Винт планируется брать под систему - обычные игры
Фото: 9
Mol4atb!
не покупай ST2000DM001, очень много отказов
