Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 278 из 995<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik, а куда делась моя просьба и твой ответ в отношении V 200, неужели и здесь цензурой попахивает.
Не знаю - у меня здесь нет никаких таких прав...
Мож, глюк какой? Тем более что дальнейшая беседа есть.
Фото: 17
Приобрёл A-DATA S511 240Gb. Были сомнения в выборе SSD на базе SF-2281, к сожалению на Marvell'е подходящих моделей не было. Прошивку обновил перед установкой системы. Использую больше недели (торренты, игры, разный софт), впечатления только положительные: стабильность и высокая скорость работы. Так что в отличие от Corsair и OCZ у продукции A-DATA проблем с SF-2281 нет.
По скоростным характеристикам мой SSD- аналог OCZ Vertex 3 max iops, зато стоит на 5К дешевле :)
#77 #77
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, CORSAIR Force GT CSSD-F60GBGT-BK, 60Гб, SSD, SATA III подойдет ли под мои цели?! А цели следующие...
1. На данном жестком будет размещена только операционная система;
2. Установлены дополнительное ПО для работы с графическими редакторами, программы по видеомонтажу и т.д.;
3. Игры преимущественно новые;
4. Бухгалтерские программы 1С ну может еще что...;
5. Интернет браузеры где к сожалению не может быть открыто менее 5 вкладок, обычно их более 15-20;
6. ОС Win7 Pro 64-bit.
Для дополнительной информации:
1. Для фильмов, образов и другого ПО и "мусора" существуют диски на терабайт и 2 терабайта.
2. Так же возможна смена компонентов на более производительные, то есть МВ будет с поддержкой SATA III.
Стоит ли покупать SSD вместо HDD???
поглядите мой результат, не слишком медленно, или для такого накопителя нормально? : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9179599#p9179599
а то цифры какие то стрёмные, если правильно понял то скорость едва больше чем у простого жесткого (а работает заметно быстрее, в 7 оценка 7.6)
Gigabyte GA-Z87-HD3, i5-4670K@4.2GHz, Gigabyte GeForce GTX 660
Вместо - не стоит. Вместе - стоит.
На SSD - ОС, программы, темпы, кеши. На HDD - данные и рабочие файлы.
Inspectah, нормально http://www.nix.ru/support/bench/test_pa ... _id=117895
Твоему ссд винда поставила 7,6, работает заметно быстрее, есть он не просит. Что ещё нужно?) Удовлетвориться цифрой отношения цены к производительности? Оправдать свой выбор? Или хочешь параиться, если тебе скажут, что ты ошибся? Не в детском саду чай) Вон, Пентиум же разогнал. Всё просто: не нравится - отнеси обратно в магаз, поменяй на другой. Как два пальца...
хочу воткнуть на нетбук SSD ибо бук трясется,хард там долго не проживет.
Честно скажу,интел не тяну по деньгам,да и есть у меня три SSD-корсар,интел и осз,особо фапабельности в интеле не заметил,корсар тоже шустрый
Соотношение цена-объем выдало 3 модели
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 63,6122838
в первую очередь конечно интересует кингстон.достойный аппарат? чья начинка,у кого есть,кто юзал?
И какой из двух осз лучше? сведите выбор до 2 хотя бы)
Как указано ВЫШЕ
Планируется покупка SSD или HDD взамен накрывшемуся 31.12.2011 года HDD...
Что ещё нужно?)
убедиться что всё в порядке. просто вижу у других цыфры 400-500 а у меня 177, конечно немного обеспокоен был.
хотя подняв цену всего на 1000 р выдало уже 13 моделей-кингстоны SNP\SNPV какие-то О_о крушал 1 всплыл...
мраааак
ладно.250-256 гигабайт 11-12 т.р. Что взять?
Фото: 190
Freeman,Doc Crucial конечно!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Для твоего диска это норм показатели, главное что работает без сбоев, это уже хорошо. А цифры выше, потому что там и объем выше.
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
У них SATA3.
Inspectah писал(а):
у меня 177
У тебя SATA2.
NEUROPUNK BY BES
Цифры выше потому что если почитать прикрепленный пост
В: Почему советуют купить Crucial, когда по характеристикам лучше Corsair, OCZ и др.
О: Реальные скорости Corsair, OCZ и др. не соответствуют заявленным
cLss писал(а):
У них SATA3.У тебя SATA2.
Его Solid3 и на sata3 результаты немногим лучше показывает
Ну так и я про тоже.
NEUROPUNK BY BES
У других Sata может работать с вдвое большей скоростью, чем на твоей материнке
Проверь версию прошивки ссд
вот так
последняя 2.15
Sata то может, а вот диск solid3 не может :lol:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9178328#p9178328
А вот и результаты SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Agility 3 <AGT3-25SAT3-60G>,новый,пустой,несистемный,подключён на САТА 3
И ведь пишут на коробке до 525/475МБ/с.Я конешно понимал,что меня *** но что-бы так :diablo: !
Sequential Read : 204.361 MB/s
Sequential Write : 90.512 MB/s
Последний раз редактировалось Lepharist 02.01.2012 22:42, всего редактировалось 1 раз.
А часом не потому ли, что Крушал (или как он там произносится) имеет меньше возвратов?
По скоростям (в любимой всеми синтетике - диски то для этого покупали :D ) бооооольшой вопрос, кто быстрее, ocz или crucial
Народ , у кого нить стоит OCZ Vertex 3 на чипе Z68 ?
Какие впечатления ?
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
