Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 279 из 482<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Либо партия винтов такая, либо мне просто не везёт(( 3-й винт помирает на одном и том же
CrystalDiskInfo 4.0.2 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/09/03 15:15:20
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- PIONEER DVD-RW DVR-112D ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST31500341AS ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ST1000NM0011 ATA Device
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ASURLJ2J IDE Controller [SCSI]
- XWJMP 5QFSXI3 SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31500341AS : 1500.3 GB [0-1-0, pd1]
(2) ST1000NM0011 : 1000.2 GB [1-2-0, pd1]
(2) ST1000NM0011
Model : ST1000NM0011
Firmware : SN02
Serial Number : Z1N00ZPE
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7202 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 28 час
Power On Count : 10 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Плохо
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _79 _65 _44 000005609E5A Ошибки чтения
03 _95 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 00000000000A Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _13 _13 _30 D7D300102276 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 00000000001C Время работы (часы)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 00000000000A Число включений
B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _65 _50 _45 000026150023 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000001 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 00000000000A Циклы загрузки/выгрузки
C2 _35 _50 __0 001500000023 Температура
C3 115 100 __0 000005609E5A Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Посоветуйте жёсткий диск на 1 Тб в пределах 2000, под систему и файлы одновременно (будет разбит на 2).
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/
http://price.krasnoyarsk.ru/
День добрый.
Помогите определиться с выбром диска под систему (только систему).
WD1002FAEX или WD7502AAEX?
Что то из всех магазинов области пропали 750 гб диски О_о, облазил кучу сайтов везде 500 - ценой 1300 р и сразу после них 1 Тб около 2000 р. Я думал завезут, а уж месяца 2 такая фигня. Странно просто =)
Стоит такой хард под систему Western Digital WD6400AARS.
Как думаете не слишком он медленный для системного?И если менять то подскажите пожалуйста несколько вариантов.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Есть какие мысли по моему вопросу?
2 Zlobon У зеленой серии (Caviar Green) WD скорость вращения шпинделя низкая, поэтому под систему у WD лучше Caviar Blue или Caviar Black c кешем 64MB. А на зеленом файлы хранить.
Tomset писал(а):
Ни чем не лучше диски "для сервера".
Не быстрее, не надежнее.
Все делается из одних и тех же комплектующих.
Более удачные экземпляры отбираются для работы в ответственных приложениях.
Тщательнее тестируются, дольше чем обычные диски.
Заводские тесты на них раза в три дольше идут.
Микропрограмма заточена под работу в массивах и на круглосуточную работу.
От резервного копирования они не избавляют.
Если его тряхнуть, также зацепит поверхность головками, как и любой диск.
В целом они работают надежнее, только от того что трудятся в более благоприятных условиях.
Серверные охлаждаются, используются UPS, меньше народа топчется.
Есть лишние деньги, купить можно.
Но ждать чудес - не следует.
Tomset, лишние деньги есть, в чудеса не верю. Надеюсь лишь, что в число более удачных входят диски с меньшим дисбалансом блинов, а тщательное тестирование позволяет уменьшить процент труднообнаруживаемого брака по отношению к мейнстриму хотя бы на треть. Корзина системника охлаждается стодвадцаткой, ИБП имеется; претенденты - терабайтники Ultrastar и Constellation. Что скажете?
Комрады ! посоветуйте HDD на 1Тb , для долговечного сохранения информации, главный критерий только надежность !
Скорость, шум и энергопотребление не важны, на рейд денег не хватит пока буду бэкапится на переносной хард,
но все равно основным будет новый HDD.
http://fvd.ru/
http://ufa.dns-shop.ru/
Если голова болит, значит она есть.
Посоветуйте HDD
использоваться будет под игры и торренты (система на другом hdd), присмотрел такой:
SATA-3 1Tb Seagate 7200 SV35.2 [ST31000526SV] Cache 32MB,
главное чтоб не вибрировал, стоит ли переплачивать? сильно отличается от 12 серии?
Решился поменять свой Samsung HD502HJ на SSD + очень тихий хард для хлама.
SSD уже нашёл. Теперь стою перед выбором доп. диска. Имел WD10EARS, так на нём через год появились бэды, поэтому его вряд ли опять возьму.
Диск будет работать "запертым" в кейсе SQD-1000. Главное - тишина в работе и надёжность. Помогите определиться.
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
Сейчас есть Raptor 600GB (Стрекочет классно, засыпать под него хорошо.) в будущем планирую или купить SSD 120GB/160GB или купить второй Raptor и сделать Raid0.
Какие плюсы/минусы у первого и второго варианта?
Помогите с выбором HDD для ноутбука размер 2.5
Объем чем больше тем лучше! Если можно url на модель.
В ноуте есть возможность поставить два hdd, SSD под систему поставил, настроил, работает отлично.
Спасибо!!!!
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
4ton писал(а):
Собираю новый комп и хотелось бы в него винты Seagate или WD, 7200об/1Тб, и чтобы в них был ТОЛЬКО ОДИН БЛИН.
Единственный известный мне однопластинный терабайтник на 7200 оборотов это Hitachi HDS721010DLE630. С одной пластиной есть ещё WD 10EADX, но он грин.
No_Name_NPC
Почитайте SAS HDD vs. SSD vs. RAID 0 HDD и в теме по SSD выложено много результатов.
Хочу купить терабайтник, бюджет около 2000, сайт www.ulmart.ru, я подобрал такой http://www.ulmart.ru/goods/181365/. Напишите кто-нибудь, нормальный ли?)
[URL=https://matchnow.info]Finest Сasual Dating[/URL]
cheque
Там отзывов полно, тестов тоже хватает. По мне неплохой винт, сойдёт для системного.
psilocebin, спс.
ребят этот жесткий диск http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 62011.html под систему нового компьютера подойдет а то новый кам брать буду а терабайтник на файлы с этого конфига? http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/ca ... 1,123577-1
vlad222
Ссылка первая обрезана, не работает :(
Вполне, он и под системный пойдёт.
