Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Freeman,Doc Если не очень спешишь - такой мне должны доставить завтра-послезавтра. Предварительно - по аналогии с 128-ркой - мне кажется, что для ноута он подойдет вполне. Низкая скорость 4k с очередью там ни разу не помеха, бо у ноута не бывает очередей...
Thr0TT1e, ты что-то перепутал, я того, что ты поставил в цитату, не писал.
Freeman,Doc писал(а):
хотя подняв цену всего на 1000 р выдало уже 13 моделей
Не думаю, что на ноуте удастся заметить глазом разницу между всеми тринадцатью...
Так что если работать - бери самый дешевый, если для фаллометрии - то смотри в сторону чего побыстрее. То есть - заплатить больше денег имеет смысл, если и обратно получишь нечто большее, и при этом нужное.
Продукция ocz как бэ очень разная, если внимательно почитаете тему, то собсно поймете чем отличаются продукты solid3 и agility3 от vertex3 (и почему даже при поключении к sata3 они не дотягивают до скоростей sata2)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 1
Lepharist, друг, ты пошутил? посмотри, сколько тут страниц нафлудили) я ж не больной внимательно это всё читать) сходи по ссылке, не поленись) Я старался, чтоб было наглядно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
кто что может сказать про SSD 64Гб, Plextor M2S, PX-64M2S? есть еще на выбор и жесткий диск SSD 128Гб, Plextor M3S, PX-128M3S, он то хорош... но вопрос по деньгам + нужна ли будет такая емкость для системного диска + пары игр.
Ага, можете еще результаты ATTO Benchmark добавить для наглядности (именно его советует ocz для замера скорости своих накопителей) В реальности есть вот что
Corsair Nova, OCZ Agility, Solid и Onyx (все), Corsair Force (без GT) - все накопители на асинхронной NAND, реальные их скорости не соответствуют заявленным и не превысят 200мб/сек.
При загрузке произошёл сбой электричества. После чего видится в системе(диспетчере задач, утилитах и Intel ToolBox и SSD Life) и в биосе. Акронис и штатные средства Вин7Про32 говорят, что "это некий накопитель, определить его?" и в результате 8мб получается из 120гб(INTEL SSDSA2CW120G3). Что делать то?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Это самая распространенная ошибка интела. Все данные уже не восстановить, работоспособность диска восстанавливается. П.С. поэтому некоторые его активно и советуют, как надежный.
Последний раз редактировалось bor241 02.01.2012 23:34, всего редактировалось 1 раз.
К тому же в гарантии на тестирование до 45 дней может уйти.
45 дней - это ремонт. Тестирование/экспертизу по Вашему желанию могут произвести при Вашем присутствии.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Ogonek Погоняй что-нибудь с накопителя на накопитель более-менее большое, чтобы линейную запись замерить. Интересно сколько выдаст Agility 3 и M3S на реальной записи.
Копирование файла с ПлекстораМ3 128 на Агилити3 120 #77
Копирование файла с Агилити3 120 на ПлексторМ3 128 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
короче, купил сегодня Crucial M4, поставил винду, все по ФАКу, кроме плясок с реестром... в результате скорости, как у др владельцев, так и не получил #77 ковырялся в биусе, вроде при установке винды выставил AHCI, дрова на мать последние поставил, правда как у всех стоят iaStor, а у меня msahci... скорее всего дело в материнки... по сему вопрос, стоит ли мне менять на что то более дешевое? или оставить М4?
