Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 280 из 482<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 62011.html
Подойдёт.
Loz писал(а):
С одной пластиной есть ещё WD 10EADX, но он грин
не пугайте народ, в нем 2 пластины :)
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Доброго времени суток!
Нужен HDD(500-1000гб) под ОС и игры, требуется максимальная производительность.
Уровень шума не важен (8 кулеров и так шумят как трансформатор))
Бюджет 2-3к.
Из терабайтников по последнему замеру двухнедельной давности из всего доступного на рынке WD1002FAEX самый быстрый. 2500 р. примерно.
Здравствуйте! Подскажите не очень громкий терабайтник под систему и игры.
Помогите с выбором Террабайтника для RAID 1 Грины я понял не очень т.к голову паркуют.
Черные не нравятся греются собаки. На массиве будет и система и хранение данных.
WD Caviar Blue WD10EALX.
dl1978, парковку можно отключить, другое дело, что для системы грины медленными будут. Вот вышеуказанный WD10EALX будет неплох. Да и собственно WD1002FAEX не так уж и греются, у меня в дисковой стойке 2 штуки, 33 и 35 градусов, обдув - 800 rpm 120-мм вентилятор.
спасибо прочел уже про парковку и про прогу спец. Наверно куплю WD10EALX там два блина я понял :(
Небольшой отзыв по поводу акустики WD10EALX: изготовлен в Таиланде, R/N 771640. Покупался под программы для тихого системника и в этом качестве проявил себя с отрицательной стороны: конечно головки при работе трещат относительно негромко и уровень вибрации невелик, но при этом здорово портит картину металлическое жужжание при вращении блинов, отчётливо слышное на расстоянии порядка трёх метров при отсутствии посторонних шумов. Хорошо маскируется лишь двумя-тремя стодвадцатками на оборотах порядка 950-1000. Моё мнение: не очень громким назвать можно, тихим - нет.
Что лучше взять под систему
Western Digital WD10EALX
Seagate ST31000524AS
Seagate ST3750525AS
Диск будет разбит на два логических диска.
Желательно тихий, а то сосед купил Western Digital WD7502AAEX. Это что-то невозможное - настоящая трещетка.
На старом компе стоял Western Digital WD6400AAKS (был терпимым)
Купил два WD10EALX упаковки запечатаны но разница есть.
Если посмотреть на фото то видно у одного залито чем то контакты у другого нет.
Так же разные наклеечки на одной штрих код на другой цифры буквы.
Оба изготовлены в один день
Смарт посмотрел все кромее серийника одинаковое все ОК
Тест пов-ти быстры ничего не выявил. Шума особого и вибрации нет буду дальше эксплуатировать надеюсь.
Но вот почему разные наклейки :?:
dl1978
поздравляю с покупкой!
Жду от Вас отзывов. Интересует шум под нагрузкой и температура. Спасибо!
Фото: 5
Разницы не увидел. Если ты про штрих код и серийный номер, так ведь это не один и тот же девайс физически (каждому присваивается свой номер).
Darius13 писал(а):
Разницы не увидел
Смотрите верхнее изображение. Особенно четко видно заливку чем то
Фото: 5
dl1978
Заливку я увидел, но разницы в наклейках не увидел (разницу в тонах цвета не берём в расчёт).
Фото: 3
Здравствуйте. Может кто сможет мне помочь в такой проблеме? Есть в наличии жесткий диск WD10EALS. Очень часто с ним бывает вот такое #77 . Как будто диск не раскручивается. Поставил другой жёсткий WD10EALX , но и с ним примерно тоже самое.
Ryzen 3600; ASUS CROSSHAIR VI HERO;
G.Skill (F4-3600C15D-16GTZ) - 3600Mhz cl15
MSI GTX 1060 6GB GAMING X; Seasonic G-650; Macho Rev.B
Андрей0708
Если "возможно не раскручивается", то это скорее может быть нехватка питания. Ваш БП работает с запасом, или впритык?
И хочу услышать Ваш отзыв о WD10EALX (только вчера его в магазине смотрел). Какая у него скорость записи, шум? Только в нормальном режиме (а не в таком, как у Вас на скриншоте) :)
Фото: 6
Привет всем, имеется SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS, 1Тб, HDD, SATA III , если купить такой же , и поставить в раид, я увижу выше производительность?
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Фото: 3
MR_Andrew писал(а):
Андрей0708
Питания хватает. Стоит 650W блок питания Термолтек. На счёт WD10EALX - скорость записи не проверял, а средняя скорость чтения 102 Мбайт/с. Шумит не сильно, но слышно. WD10EALS у меня работает слегка быстрее и тише.
