Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Калининград
если диск совсем новый, менее 14 дней, то нести в сервис и требовать замены по закону о правах потребителей. если нет, то тоже нести, но уже без особой надежды. если диск останется после этого все же у тебя, то erase в mhdd.
для начала хорошо бы просто chkdsk (через cmd) или проверка диска в свойствах диска в WINDOWS
GLoBaL039 писал(а):
столкнулся с проблемой, когда закачиваю utorrent'ом пишет "Ошибка данных (CRC)" неужели жесткий сыпется? вроде новый блин...Samsung SpinPoint F1 HD103UJ, у меня их 2, 1 разбит на 2 диска C и D и с ним вот и проблема, а 2ой не разбит, используется как хранилище(диск "F"), с ним все ок. Этот новый жесткий с которым проблема я его купил недавно, разбил его в установщике win 7 на 2 диска, после установки винды форматнул диск D раз ибо он просил формотировании. Сначала было все ок, но при достижении определенного порога гб, вылезает эта ошибка, а в начале все ок, подумал может я разбил как то не так, переустановил, форматнул, разбил жесткий на 2 дика снова и вот ошибка повторяется....сектор поврежден что ли какой то? самое тупое, что файлы на этот диск "D" скидываются и игры устанавливаются, а ошибка возникает лишь при закачки торрентом. С диском "С" никаких проблем не возникает. Вот смарт: http://xmages.net/show.php/1747971_29-2 ... 7-png.html
Добавлено спустя 1 час 56 минут 26 секунд:
Перешёл на Акронис, новая система по работе с Хардами, теперь всё делаю только ей, проблем нету в принципе. Все проблемы от старой версии Партишн мэджика, нет старья нет проблем, с малыми хардами может она и работает а вот что выше уже проблемы. Фирменными утилитами можно конечно тоже попытаться, но я пошёл более простым путём. Acronis DiskDirector оптимум на данный момент.
проще всего (и надежнее) пользоваться средствами Windows
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
Диск WD5000AAKS, работает около 2х лет. Лежал во внешнем боксе подключенном по eSATA, разъем выведен на заднюю панель с обычного порта на матери. Вчера возникла проблема: скинул на него кое-какую инфу и потом при попытке вернуть её на место стала выпадать ошибка на одном из файлов, диск при этом основательно задумывался. Всё кроме одного файла было успешно слито, файл удалён вместе с папкой в которой лежал тк читаться отказывался на отрез. При попытке глянуть в смарт speedfan выдавал write error, HD Tune вешался на неопределенный срок(долго не ждал). Вытащил из бокса, подключил вместо одного из других хардов - всё так же. Отключил, покрутил в руках, протёр контакты на разъемах у харда, подключил - увидел смарт с отличным от нуля Raw Read Error Rate (454) и Current Pending Sector(3). Бенчмарк в HD Tune не запускался, WDшный Data Lifeguard Diagnostic вылетал в самом начале теста с жалобой на невозможность прочесть смарт. Слил с него всю инфу, сделал полный формат из винды, опять смотрю смарт - выросли Offline Uncorrectable и Write Error Rate, а Current Pending Sector вернулся в 0. Вчерашний смарт: Сегодня после форматирования: #77#77 Диск лежит в корпусе, проверялись 2 сата шлейфа. Полная проверка средствами винды ничего не нашла. После формата быстрый тест и скан поверхности в даталайф гварде проходятся без ошибок. Что с ним? Глюк бокса или винта, или начало конца
PS Полностью забил инфой - тест всех файлов и поверхности проходит без проблем, смарт без изменений(диск в боксе). PS2 В смарте обнулились Offline Uncorrectable и Write Error Rate: #77
Живучий попался) Похвастайтесь, где и когда сделан, серийником/частью его. Возможно, другой шлейф/разъём, а то и просто перетыкание помогут с подвисаниями - угадать про них должны были?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
поддерживает ли сата2 горячую замену? т.е. могу ли я к включённому компу подключить ещё один хард. Если да то в каком порядке? сначало шлейф потом питание или питание а потом шлейф? .... И сразу следующий вопрос: Имеется два абсолютно идентичных винчестера, на одном умерла "электроника"(чип на плате сгорел) и при подключении к компу он даше не шуршит. На другом повреждены блины но электроника жива. Почему если со второго пересадить плату на первый, первый не оживает. Т.е. крутиться он начинает но ни винда ни биос его не видят. Биос при загрузке чего-то долго думает и выдает нечто вроде "sata 3 error" Платы абсолютно идентичны. Есть ли шанс восстановить самостоятельно первый винт?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
k@mikadze На современных хардах, практически на всех, платы просто так не меняются. Так как стали использовать адаптивное зонное распределение, т.е количество треков, секторов на треках выбираются в зависимости от адаптивных параметров блинов и головок. а они разные у всех хардов даже одной модели. Потому в ПЗУ прописываются адаптивные параметры конкретного гермоблока и свои координаты служебки. Так что ПЗУ нужно либо препаивать, если внешнее, либо перепрограммировать, если в проце, либо подбирать и восстанавливать по служебке, технологической утилитой, если родное потеряно. Для некоторых моделей, если ПЗУ потеряно, то восстановить его практически не возможно. без потери данных.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2009 Откуда: Череповец
Диск WD1001FALS #77 Напрягает какое то предупреждение (на скриншоте видно). Подскажите - что это может быть и как исправить это? Ну и может еще что плохое видно на скрине?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
DirtyBASS Unsafe Shutdown Count - 82. Что-то многовато диск внезапно отрубался. Проблемы с электричеством? Или БП мозги канифолит. В остальном смарт хороший.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 да, были проблемки некоторое время. БП меняли по гарантии + с электричеством проблемы были. Купил ИБП. Вот еще посмотрите пожалуйста смарт второго харда (ему почти 2 года), терабайтнику около полутора лет. #77
