Очень странно, а на каких конкретно винтах её нет?
Вот тут считают, что есть, более того, не может не быть.
http://www.ixbt.com/storage/hitachi-7k60.shtml (читать от слов "Результаты тестов физических параметров" - 1\3 статьи примерно)
Оттуда-же: "Причем по графикам четко видно, что у Samsung «период» «полочек» в несколько раз больше"
Кто в курсе, поясните, пожалуйста, что это может означать в плане качества пластин?
Я имею ввиду, если технология вроде-бы одна, но у Samsung гребёнка намного более заметна, чем у Hitachi, что это означает в плане подхода производителя к отбору пластин?
И вообще, если гребёнка даже не на всех самсунгах одинаково выглядит - как это влияет на скорость? Она у всех одинаковая, или всё-же должна отличаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
vvvvv Ну значит какие-то у тебя винты попадались из не очень хорошей партии..... обычно достаточно неплохие поверхности показывает Hitachi
В ентой статье расказано про TravelStar, то есть винты для ноутов ...... а там другие технологии совсем.
В подходе к отбору качества пластин адаптивное форматирование никак не относиться, так как енто просто технология и все ....... то есть лично по мне - енто еще один способ скрыть недостатки пластин, но в тоже время Гнусмасы показывают и хорошую скорость, и практически бесшумность ...... так что по идее пластины очень неплохие там
А скорость на одинаковых моделях может быть абсолютно разная ........ пластинки то не просто отформатированы, а специфичным образом ......... ну просто пример некоторый - я купил себе в начале два винта Гнусмаса одной и той же модели SP1614C ..... дык один винт был в начале быстрее второго на мегов, зато начиная с середины был уже тише ....... а средняя скорость была одинакова ...... один винт вернул (вернул в начале быстрый), взял другой (модель такая же) ...... потом по тестам оказалось что винты примерно одинаковые (который взял оказался побыстрее в начале на мег, в середине одинаковые примерно, в конце примерно тоже одинаковые) ..... вообщем получилось так, что один винт не ждет другой ..... а енто для рейд главное, но я просто все к тому, насколько скорости при адаптивном форматировании могут различаться
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
В этой статье рассказывается в том числе и про:
Суть технологии адаптивного форматирования заключается в том, что...
Вроде последние несколько постов именно про это.
А если про неудачные винты, которые мне попадались, так я потому и интересуюсь, что не попадались ещё. Выбираю. Как и все, как и всегда. Скорее это относится к Root
у Хитачи "гребенки" как у сасмунгов не замечал. Кстати, интересный момент - не налюбом гнусмасе есть эта самая гребенка
Если у Samsung размер гребёнки различается от партии к партии, а у Hitachi она вроде бы вообще не так заметна, как у Samsung, несмотря на одинаковую технологию, получается, что у Samsung "адаптивное форматирование" более адаптивно, чем у Hitachi?
Я правильно понимаю, что форматирование происходит с оглядкой на качество пластин именно в точке форматирования, и пластина "неравномерного", скажем так, качества форматируется с учётом её особенностей, что и даёт высокий общий средний результат? Минимальная скорость передачи данных в этом случае должна, по идее, быть ниже, чем у винтов без "адаптивного форматирования". То есть именно в том месте пластины, где и происходит снижение скорости, возможно в дальнейшем ожидать и другие неприятные вещи.
Или я всё не так понял?
Или все эти гребёнки - от неумения тестовых программ нормально работать с такого рода винтами?
vvvvv В общем ты примерно все так понял, только при таком форматировании скорость начальная обычно поменьше будет, а конечная скорость обычно немного повыше, хотя тут уже может зависит от некоторых других технологий и подходов (к примеру тот же Seagate в серверных винтах блины не до конца форматирует и берет количеством блинов).
А так, насколько я знаю все-таки, Хитачи не использует адаптивное форматирование в десктопных винтах .... про мобильные винты я думал что так же, но если довериться Хоботу, то значит в мобильных винтах использует.
А так, енту технологию придумали именно Гнусмас ...... а вот насколько она для них важна и для чего она им в тот момент была нужна, не знаю уж ....... факт в том, что технология работает и вроде достаточно неплохо
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
vvvvv нет в общем -то, более меделенная пластина не менее надежна- ее надежность повышена снижением плотности.
Но если на винте явно неравномерная скорость- те очень сильное падение на одной поврехности- встречалось на 0612 и на 0802 и 1203, то стоит отказаться от покупки, пока у меня был только один случай подобного рода - на 0612 одна поверхность была явно медленнее, перепады скорости чтения были более 8Мб/с, и винт недолго отработал.
Rubin Это ты через чего проверял?!
Velox Тоже не скажи .......... если идут явные перепады между блинами енто еще не о чем не говорит ......... просто подгоняли под размер и объем места на пластине получился намного больше ...... бывает так часто, что просто использовали в винте последнюю пластину из "коробки", а потом уже просто подгоняли размер второй пластины под размер .....
Rubin Понятно .... тады очень не повезло кому-то с винтом .... я просто в MHDD не проверяю диски и из-за ентого не знаю как выдает ответы .... я обычно смотрю в Hitachi Drive Fitness Test
Rubin понятно, надеюсь что такие вещи в сервисе заметят и винт поменяют
Stigmater Ну не совсем согласен, хотя доля правда в ентом есть ........ тоже самое тогда могу сказать и про дефрагментацию, и частое удаление и копирование информации ...... по идее так же все напрягает винт
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Максим Например, в НИКСе тот же MHDD используют, сам видел. В остальных не знаю. Но я его проверять стал только после проявления глюков. Новый винт - я обычно делаю быстрый формат и вперед! Впервый раз такое, чтобы бэды...
