Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 29 из 42 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 42  >
Nokanhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=10179 почитайте фак...
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Фото: 26
Доброго времени суток,
как-то говори если собирать рейд, желательно не переходить планку в 1ТБ
собираюсь собрать новый рейд10 (взамент 4х320гб рыбки11), посоветуйте плз
если планка в 1ТБ есть, то думаю взять 4хWD5001AALS, если нет, то WD1001FALS
что скажете?
Здравствуйте !у меня сейчас стоит рейд0 на инч9 из 2-х WDC WD1600AAJS, причём скорость у них не ахти я так понимаю из приведенных вами результатов тестов.захотелось ускорить и заодно росширить рейд, подскажите пожалуйста, какие из вот етих (HD252HJ, ST3250318AS, WD3200AAKS, HD321KJ) винчестеров вы посоветуете .и ещё,у меня страйп 128к, оптимален ли такой страйп, или поставить поменьше, и стОит ли :insane:
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Фото: 26
что посоветуете для RAID 10, 4шт
SAMSUNG HD103SJ или SEAGATE ST31000528AS ?
Волею судеб оказался у меня WD10EADS Green 5400 об/мин.... в принципе работа его устраивает, но на стоявшем до этого Seagate 11 серии (сдох зараза) который 7200 об/мин в БФ2 я грузился быстрее....есть ли смысл делать на Green RAID0 или проще купить Black серию для игр....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Всем доброго времени суток.Хочу сделать RAID0, имею винт 1 Tb Seagate ES.2 <ST31000340NS>.Подскажите лучше купить еще один такой винт,и собрать RAID0 из двух 1 Tb Seagate ES.2 или купить два других винта по 500Гб и из них сделать RAID0?
Буду благодарен за дельный совет. :-)
Надумал завтра купить винты под рейд 0 для системы...
Планирую на систему выделить 2*200 гб в начале каждого...
Что лучше взять:
WD6401AALS
WD6400AAKS
HD502HJ
На этих винтах планирую дожидаться ССД...
Сменил свой рейд массиво уровня 0 из двух Samsung hd160jj на один Samsung Spinpoint F3 HD502HJ - одноблинный, окзалася заметно быстрее при этом рейд массива.И он же бесшумный и холодный. Ниже график чтения его, на рейде было макс 122, вот думаю стоит ли прикупить еще один HD502HJ будет ли адекватным ускорение? ТО есть линейное чтение за 200 перевалит на ICH10R? Или уж лучше подождать SSD по вменяемым ценами, с рейдом гемор при переезде.
http://s14..radikal.ru/i187/0910/3d/37a3a164f00e.png
http://s39..radikal.ru/i084/0910/82/ba429dbb2a85.png
putin Huilo - russia Parasha
Хочу попробовать RAID0 из таких вот дисков http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=55020&c=back или лучше взять http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=54079&c=back.
an7user
Бери второй. Будет быстрее. На ICH10R в raid-5 эти винты дают max-251, aver-198, min-82, доступ-13.2 . Для Raid-0 показатели будут похожие.
REX9895
Ага, сам радуюсь, когда батла на рейде быстро грузиться, можно и в самолет при смене мапы успесть :))
какой массив подойдёт под 2 сата винчестера по 1ТБ WD
XTracer
А вариантов не много - либо 0 либо 1. На интеловских матерях возможно совмещение. Можно объеденить в один, но вроде не зачем. Вроде и все.
XTracer
Тут вообще по-моему рейд делать незачем. Такие винты служат для хранения большого количества хлама, и рейд в этом случае ни к чему (разве что рейд5, но тогда надо и винтов больше, и контроллер нормальный).
Подскажите, как будет разумнее:
1) Докупить к нынешнему 320Гб Hitachi Deskstar T7K500 HDT725032VLA360 один 320Гб WD3200AAKS и сделать из них Рейд-0.
2) Купить один WD 3200AAKS, а через пол года еще один такой же и в рейд-0. Модель хоть и одноблиновая, но не устарела ли она ?
3) Купить один на 500Гб Samsung HD502HJ или Hitachi Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362, а через пол года-год добавить еще такой же на 500Гб с целью создания Рейда-0.
В принципе, большие объемы мне не нужны. С другой стороны мой хитачик уже устарел, и вероятно будет тормозить производительность одного из новых жестких, которые в любом случае раза в полтора-два будут быстрее.
И еще: моя материнка (a8n-e) устарела, как и встроенный контроллер. Поменяю не раньше чем через год (если сама раньше не полетит). Есть вообще смысл рейд на nforce4 затевать ?
Вобщем, приветствую любые ваши мысли.
Но все три варианта - последние мои покупки жестких дисков. После этого буду ждать эпоху SSD, а точнее - их удешевления.
hi ! :)
вчера впервые создал RAID0, вроде всё хорошо работает :)
собран на базе чипсета AMD 780 и 2х 500 Hitachi GLA серии
вопросы такие:
- у меня есть ещё один 500 Hitachi но VLA серии, целесообразно ли добавлять его в рейд0 ? т.е. не слишком ли он отличается и не приведёт ли это к снижению скоростей ? :?:
- новый рейд пока стоит чистый (только ось, но это не проблема), 500ка забита под крышку, можно ли: 1) мигрировать 500ку в рейд с сохранением инфы ? 2) если нет то можно ли скинуть данные с 500ки на рейд и опять же мигрировать её в рейд без потери данных ?
99999й зарегестрированный на этом форуме :)
AL13N, оставь как есть.
- не приведет, если скорость примерно такая-же (+/-20%)
- нет.
AL13N
Присоединюсь к выше сказанному. Была у меня похожая конфигурация. На отдельный винт Acronis True Home регулярно делал бэкап важных данных и системного диска - все-таки райд-0 может и помереть... Пару раз системный раздел восстанавливал таким образом, после неудачных опытов :)
не совсем понял вторую часть этого предложения :?:
хдд тюн показывается что на вла винте средняя скорость чтения 63 мб/с, а на рейде0 из гла 133 мб/с, при этом время доступа увеличилось с 14 до 19 мс (для меня не очень критично), прирост более 100% (если брать вла=гла)
жаль что просто докидывать винты нельзя :(
я так решил что буду дальше городить рейд0 из 3 или если удачно всё то 4 хитачей, по всем обзорам вероятность краха увеличивается теоретически, но практически всё равно крайне маловероятно, лишь кину 80ку на самые важные данные в резерв, или бедовый винт как резерв тоже мона (как раз есть на 160), шутка :-P
AL13N
Посмотрел профиль - лучше добавь еще оперативки, чем 4 винт. Отзывчивость системы станет явно лучше, да и игрушки это оценят. А то 1 гиг это не серьезно нынче :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
