Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 29 из 744<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 744  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Enko писал(а):
Мне подскажите что нибудь
Пост перед твоим постом?
"Огрызок" ST32000541AS 4 пластины/8 головок, номер должен похож Serial Number : 9XW00X0J.
Код:
            Model : ST31500541AS
         Firmware : CC34
  Total Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
      Buffer Size : ----
    NV Cache Size : ----
Number of Sectors : 2930277168
    Rotation Rate : 5900 RPM
        Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ATA8-ACS version 4
    Transfer Mode : SATA/300
   Power On Hours : 1362 ч.
   Power On Count : 132 раз
      Temparature : 30 C (86 F)
    Health Status : Хорошее
         Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
        APM Level : C0FEh [ON]
        AAM Level : FEFEh [ON]
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Prod писал(а):
Где грань того разумного ... :-) могу рекомендовать только 2, зачем огрызки 1,5. ST32000542AS можно взять за 5560р, парочка давно и отлично работает.
а скорости этого Сигейта хватит для воспроизведения Full HD без тормозов?
Просто тоже выбираю диск побольше и от него требуется только а) быть тихим чтобы ночью торренты качать б) нормально без тормозов воспроизводить Full HD.
Первоначально смотрел на WD15EADS, думал 2ТБ будут сильно дороже, но раз так, то 1500р разницы не делают. Какой из этих двух лучше мне подойдет? или еще какой другой?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
UZR писал(а):
это вы путаите с "Реобас", вить есть чтоб нешумел тихий ST32000542AS и WD20EARS но эти 5900rpm скорость тоже хорошая для хранений файлов итд а 7200 шумные выше 10к стоят
Enko
ST31500541AS
А если, к примеру, поменять ААМ - это не поможет при 7200 об?
Ещё видел Хитачи недорогие 2Tb дешевле 6000 руб 7200 об. у нас на оверах в рекламе на главной странице вверху - он хороший?
Какой из них: ST32000542AS или WD20EARS лучше брать под файлы и торренты, при учёте, что первые 2-3 месяца они будут выполнять ещё и роль системных дисков с Windows XP до покупки SSD? WD дороже и у него скорость 5400-7200, а энегопотребление ниже в простое, значит он лучше?
для блюрея (40-66гиг фильм) хватает, никаких проблем.
Tzar-Drugok писал(а):
Enko
ST31500541AS
всмысле "WD дороже и у него скорость 5400-7200" ? скорость вращения постоянна.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Под такой маркировкой в магазинах указывается характеристика 5400-7200 об
Tzar-Drugok ST32000542AS - 5900 об/мин (Barracuda LP), WD20EARS - 5400 об/мин (Caviar Green, но не Caviar Blue/Black).
См. Информация по винчестерам Western Digital
Код:
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – GP и 16 МБ кэша;
D - GP и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - 5400 rpm, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
Tzar-Drugok в магазинах бред указывается в 90% случаях.
даже не 5400, а ~5280... Хотя, наверное, действительно можно округлить до 5400 :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
на каждом конкретном диске эта скорость постоянна, но при этом она не составляет строго 5400, а может немного варьироватся и вовсе не обязательно будет 5280.
Фото: 41
Что скажете про 1.5TB Western Digital (WD15EARS), как новая серия с 64Мб кэшем вообще?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
отлично! кроме небольших заморочек с advanced format
Фото: 41
Root писал(а):
advanced format
Можно поподробнее про это?
В вин 7 х64 ультимейт проблем не будет?
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 19.02.2010 18:00, всего редактировалось 1 раз.
EARS имхо пока еще лучше не покупать (судя по тесту ф-центра скорость явно не блещет именно изза этого самого Advanced Format), как обкатают технологию, тогда и брать.
apple2009 писал(а):
Himik_15 писал(а):
Root писал(а):
advanced format
позволю себе ответить на этот вопрос ))
Advanced Format - разработанный фирмой Microsoft формат файлов, содержащих потоковое аудио и видео с расширением ASF
технология Long Data Sector (LDS), или, как ее еще порой называют, Long Data Block (LDB). Именно вариацию на тему этой технологии компания Western Digital называет Advanced Format.
Фото: 41
На счет 4 кб секторов я уже почитал, в вин ХР нужно выравнивание, в вин 7 проблем вроде не должно быть, но дело в том что у меня стоит как вин 7 х64, так и ХР х32 и что будет с хардом и данными на нем, если после формтаирования его в вин 7, которая понимает 4кб сектора, я зайду при перезагрузке в вин ХР???
"Team Russia"
Himik_15
все будет ок... Зависит от того, как и в каком порядке устанавливались ОСи и как создавались разделы. Вообще же - всегда можно запустить WD Align...
Фото: 41
Ну сначала стояла ХР на рейде 0, который разбит на 3 логических раздела, потом во второй логический раздел рейда я поставил вин 7 х64 и при загрузке компа выбираю куда заходить.
Если я поставлю такой хард, зайду в вин 7, отформачу его там и разобью скажем на разделы и потом зайду в ХР, то что будет?
"Team Russia"
Посоветуйте винт на полтора терабайта.
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Gyper st31500541as
А что значит огрызок, по отношению к барракуде ? :-)
_DimaX_ че то у него скорость шпинделя маленькая... Что скажете про 31500341AS и WD 7200rpm 32Mb [WD15EADS]?
