Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 29 из 264<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 264  >
Проверил диск в HDD Sentinel, Crystal Disk Info, HD Tune - все ок по СМАРТ. Запустил HD Inspector - говорит, 43% здоровья у диска( Ему вторит и Виктория 4.46: какой-то параметр - вообще 1 красная точка (остальные - по несколько зеленых, редко - желтые). Каюсь, поздно было - не записал, что и как. Кажется, речь либо о seek errors rate, либо что-то про CRC check error( Старый диск в лучшем состоянии, там вообще все ок (более 5500 часов работы). Оба диска работают нормально. О чем могут говорить такие показатели СМАРТ? Да, ДискВизард от Сигейт и Ситулс признают оба диска нормальными, без каких-либо отклонений.
Messing
Messing писал(а):
пишет - Drive is affected
читаете начало темы, означает что Ваш HDD подключен, не более
Messing писал(а):
пишет - for SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 (а SD45 где ?? )
Вы так горите желанием, чтобы прошивка оказалась в черном списке? Удивительный энтузиазм...
Периодические бэкапы важной инфы и спите спокойно. От всего остального застрахует только Бог.
самый страшный вирус сидит перед монитором
M@kxXx До прошивки вообще не было
p3p а заверяли когда ? может за месяц до прошивания? Просто ИМХО - я думаю , диск стал помирать потихоньку, появились бэд блоки. Вы прошили, проверили смарт - он их и сдал. Помогает 2-х кратное полное формтирование HDD, конечно перед этим надо инфу перенести куда-нибудь.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
diddykong, насколько помню - дикие значения некоторых параметров смарт и в частности ошибки поиска, совершенно нормальны для сигейтов. они их как-то не так считают, как остальные.
Народ через сколько появляются глюки? А то сижу на иголках весь
день добрый читал читал так и не понял
на днях приобрел вот это бесшумное чудо ST3500320AS партия 303, прошивка SD15
работает отлично\бесшумно вообще (самый тихий винт который вообще попадался)
надо ли обновлять прошивку?
На то они и глюки чтобы появлятся внезапно. У когото вобще непоявляются, а у когото в первый месяц работы, статистику можно собрать почитав эту ветку сначала...
Добавлено спустя 56 секунд
Надо.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
а кто сказал,что они появляются? можно до поры до времени сидеть ни о чем не подозревая,а в один прекрасный день включив комп просто не загрузиться потому что харду-кирдык :D Это происходит 1раз и безвозвратно,т.е. не совсем что б вообще безвозвратно но повод для раздумий и чтений форумов и прочей инфы будет :)
после возврата через ГиперТерминал и RS232/TTL диска из состояния СС (мухи ЦЦ) и перепрошитой после этого прошивки решил создать резервную копию Винды с этого диска помощью Acronis - результат безуспешный, причина ошибки "битовая карта MFT повреждена" - этот факт очень огорчил.
su8 Смотрел перед прошивкой, винту пол-года нету...сраный сигейт...
to alex1974
серьезно...
и велик ли шанс остаться без винта после прошивки?
Shyran писал(а):
Messing
ЖЖошь, Drive is affected означает что серийник харда совпадает с черным списком серийников глючных хардов.
если все правильно будешь делать то этого шанса "остаться без винта" практически нет,почитай ветку еще небыло таких случаев из всех тех кто перепрошивал
Вот гады не могли ранше на сигейте проблему признать :bandhead: . Сначала купил 500 сигейт начались подвисания системы отнес в контору где брал потестили и сказали что глючит мать (асус П5КС) поменяли глюки продолжались, поменял блок питания и тут через два дня О-о чудо жестак не детект. Отдал на гарантию инфу востановил с старого жестака который был уже форматнутый на другой системе. На фирме сказали что 500 долго ждать попросили доплатить на 1000 самса но сццуки привезли 1000 сигейт и заверили что с етим точно проблем не будет(мы такие корпоративным клиентам ставим). Он чесно отработал 16 дней И ЗДОХ весь архив видео и фото :grob: Теперь уже месяц без пк жду с гарантии :x НЕНАВИЖУ СИГЕЙТ!
Последний раз редактировалось eluch 27.01.2009 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Isor
Извиняюсь за невнимательность, перепутал с "Attached" из DriveDetect.
Drive is affected - деиствительно серийник из инфицированных
eluch писал(а):
Вот гады не могли ранше на сигейте проблему признать :bandhead: . Сначала купил 500 сигейт начались подвисания системы отнес систему в контору где брал потестили и сказали что глючит мать (асус П5КС) поменяли глюки продолжались, поменял блок питания и тут через два дня О-о чудо жестак не детект. Отдал на гарантию инфу востановил с старого жестака который был уже форматнутый на другой системе. На фирме сказали что 500 долго ждать попросили доплатить на 1000 самса но [censored] привезли 1000 сигейт и заверили что с етим точно проблем не будет. Он чесно отработал 16 дней И ЗДОХ весь архив видео и фото :grob: Теперь уже месяц без пк жду с гарантии :x НЕНАВИЖУ СИГЕЙТ!
Такая же хрень, хард проработал 3 месяца и сдох ST3500320AS, поменял на такой же он через 2 дня сдох, теперь в магазине такие харды закончились, сказали ждать следущей поставки :x Про сохранность информации я даже и не говорю, пропало всё :grob:
Было бы просто волшебно, если б так и было. Настораживает одно: у старого сига на 160 ГБ (ПАТА) СМАРТ-отчет выглядит много лучше по этим показателям(((
тото и оно - у меня более старый сигейт 500 гиг - "Drive is not affected"
а перепрошить его хочу т к он ещё и засыпает зараза каждые 5 минут, под виндой вылечил - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:32759-9#294
а под линухом незнай чё делать
Ладно спасибо за ответы.
Пока один пашет полгода другой тоже не мало, буду сидеть и не рыпаться.
Моя заповедь работает не лезь
