Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 29 из 103 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
ребят на скоко частей и по скоко гб каждую лутше разбить винт
HDD 250 Gb Samsung 7200 SATAII 8mb
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
AnDDriY
да ему абсолютно паралельно, так что бейте так как вам удобно
Mayday спасибо
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Здравствуйте! подскажите,если можно: почему винчестер(HD161HJ) "висит" в трее(где часы) как сьёмное устройство? до этого был(и есть) тоже самсунг, только PATA и такой проблемы небыло. Когда установил этот SATAшник, старый отключил,потом поставил винду(XP Pro SP3) и подключил его обратно. И заметил такую странность.
Обычное дело. У меня два SATAшных винта (сигейт и самсунг) - оба висят в трее и предлагают себя "безопасно отключить". Вроде, как-то с материнкой (вернее, с чипсетом на ней) это связано. Ну, кушать не просит - так и нечего волноваться. :)
Благодарю! буду надееться,что все нормально....
Сигезмунд
Я писал(а):
Если при установке SATA-винчестера в системном трее появился значок для безопасного отключения устройства (как для флэшки), то есть два варианта решения: 1) удалить драйвер дискового контроллера от nVIDIA, перезагрузиться, установить стандартный драйвер. Или не ставить этот драйвер (при установке ОС, например) вовсе; 2) создать в системном реестре в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nvata" параметр "DisableRemovable" типа DWORD и присвоить ему значение "1".
Фото: 5
PrintScreen писал(а):
В визарде соглашаюсь на форматирование в NTFS и галку на быстрое форматирование НЕ СТАВЛЮ. Все, через пару минут BSOD в процессе форматирования... Жму резет - БИОС - определение хардов на ICH9R - висим. Вырубаю питалово. Одновременно покрываюсь холодным потом... Врубаю - винт определился, ось загрузилась... Ну думаю, сделаю по другому. Снес партишн, создал заново, галка быстрое форматирование - вкл. Хоп, есть диск D. Форматирую его по правой кнопке мыши - опять BSOD.
во, проблема как у меня.
samsung f1 1tb на asus p5k3, с включенным ahci, win2003 - захожу в диспетчер дисков, нажимаю форматировать - через несколько процентов комп виснет. жму резет - диск не определяется. убирал разгон - не помогает.
зато как только отключаю ahci - все работает.
пробовал в висте с включенным ahci - все работает.
похоже несовместимость железа.
единственное что странно - почему после резета винт не определяется, на перегрев не похоже.
хотя после того как после gparted live cd dvd-привод не реагирует на кнопку открыть, пока питание не выключиш и включиш, можно и не удивляться :)
В моем случае дальнейшие эксперименты показали, что комп при форматировании виснет не всегда. Т.е. это статистика. Пробовал разные режимы работы ICH9R (IDE/AHCI/RAID), пробовал вешать на JMicron. С разной степенью вероятности виснет везде. Все эксперименты делал на XP. Попробуй несколько раз с отключенным AHCI раздельчик гиг на 100 отформатировать.
И еще. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРОТЕСТИРОВАТЬ ВИНТ РОДНОЙ УТИЛИТОЙ HUtil 2.10 с полным сканированием поверхности и отписать здесь результат.
hsh4
Скорее всего это проблемы совместимости с асусом. На асусе так же были проблемы с WD. С винтом, я думаю, всё в порядке. У самого была мать асус р5к премиум - продал, взял абит на х38 и проблемы все решились чудным образом. у меня самсунг работал на асусе очень медленно (скорость копирования 1-2 мб/с), а потом комп зависал при дисковых операциях
народ, а почему у меня в показаниях HD Tune режим поддерживаемый UDMA 7, а активный стоит UDMA 5?
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
винт Самсунг HD501LJ 500 Gb
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Фото: 132
Купил недавно для родственника в простенький комп HD161HJ, он очень порадовал: тихий, холодный и вибрирует не так сильно, как тот самсунг на 250ГБ, который был у меня раньше.
Вопрос - какие есть максимально близкие к нему по шуму/теплу/вибрации модели бОльшего объема, то есть наверно тоже чтобы были с 1 пластиной... 200-250-320ГБ? Есть такие?
Расскажу свою историю.
До позавчерашнего дня у меня были Samsung HD080HJ (SATA2), Samsung SP0411N (IDE) и DVD-RW LG GSA4167B. Система стояла на восьмидесятке. Проблем не было.
Вчера взял HD200HJ (SATA2). Подключил, начал разбивать на разделы, перекачивать инфу (SP0411N договорился продать). И вот после того, как отключил SP0411N нажимаю POWER и вижу как при загрузке WinXP SP2 пробегает до фига полосок (потом посчитал - оказалось 23). Думаю че за ерунда?. В результате почти 3-х часовых плясок с бубном (отключение одного, второго винта, замена шлейфов на них и DVD-RW, перебор всех возможных комбинаций настроек, установка Винды на новом винте, попытки загрузки с него в разных комбинациях и т.д.) причина была найдена - при отключении DVD-RW пробегало только 2,5 полосы. Пляски закончились в 3 часа ночи, когда я уставший и злой пошел спать. На следующее утро еле встав в 6 утра (вторую ночь сплю по 3 часа + была тяжелая тренировка) пошел на работу, залез в форумы и начал искать подобную проблему. В принципе я уже готов был на покупку SATA DVD-RW и даже модель подобрал - Samsung SH-S183B (чтобы все девайсы были от Samsung (:))+ хорошие отзывы в соответствующей ветке + очень привлекательная цена - 140 грн, приблизительно 27$), но хотелось все-таки понять в чем дело. Все что я находил похожего я сохранял на флешку с намерением почитать дома. Кроме того с официального сайта nVidia были скачаны дрова для 570 Ultra (ибо у меня MB Biostar TForce570 U). Прийдя домой сначала были поставлены данные дрова. Результат не впечатлил - вместо 23 полос стало 8 (при отключении DVD-RW - вместо 2,5 стало 1). Тогда сел перечитывать предусмотрительно заготовленные форумы. В конце-концов в данной ветке было найдено сообщение от maxk о подобной проблеме. По совету Ing-Syst данному для решения данной проблемы следовало подключить DVD-RW слейвом. Ладно, думаю, достаю привод - опа, а он уже стоит слейвом. Тогда я чисто из принципа переставляю перемычку, ставлю его мастером, подключаю назад и завожу системник. О чудо - при загрузке проходит только олна полоса!!!
В результате время загрузки винды (от нажатия POWER до исчезновения солнечных часов) сократилось с 55 (8 полос) до 35 секунд.
Вот такая прикольная история! :)
Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд
Кроме того заметил еще одну неприятную вещь (может она была и раньше, но я ее не замечал, а после того, как провел сидящим на полу возле компа несколько часов - заметил). После исчезновения солнечных часов лампочка обращения к винтам на системнике горит еще где-то 55 секунд после чего загружается касперский 6.0, еще секунд 15 и она тухнет, но периодически все равно подмигивает, хотя за компом ничего в этот момент не делается. Иногда при выполнении каких-то действий до полной загрузки касперского машина виснет где-то на 2-3 минуты намертво. Че это такое??? Если кто сталкивался - ответьте - буду благодарен.
TyPuCToZ
HD200HJ, HD250HJ
Однопластинных на 320GB у Samsung пока нет.
ray2003
Дело не в HDD. Не переживай, ничего военного не происходит, но настроить систему и касперского стоит.
lividum
Вопрос 16.
Фото: 132
indigo78|_80 писал(а):
HD200HJ, HD250HJ
Эти модели на самом деле самые тихие?
Или есть что-то еще лучше?
HD200HJ, HD250HJ Однопластинных на 320GB у Samsung пока нет.
Есть. HD322HJ.
TyPuCToZ
Они достаточно тихие, чтобы рассматривать их к покупке по данному критерию. Люди отписывались о вибрации. Мне достались удачные экземпляры (hd250hj) и я по данному параметру их оцениваю как - очень слабо проявляющаяся вибрация. Скоростные характеристики модели hd250hj следующие (приблизительно) 100 мб в начале диска 50 мб в конце.
Этот вопрос лучше задать в соответствующей ветке.
Ing-Syst
Да вы правы, они были анонсированы в линейке F1, но вот купить их в России пока достаточно проблематично, это и имелось ввиду.
Приобрел винчестер 501LJ. В утилитке HUtil не проходит тест Check M.C. (maintenance cylinder) с сообщением Command aborted. Не могу получить доступ к диску из утилит типа Partition Magic, Acronis TrueImage или Disk Director - пишет, что не может найти диска. Хотя ВынХР установилась и даже работает. Но поскольку maintenance cylinder - область, где хранятся служебные данные HDD, то клиент скорее мертв, чем жив? В гарантийку?
kopayev
Раз Win работает, то все хорошо. Hutil пока не понимает эту модель.
Проверь Викторией Win API. http://hdd-911.com/
