Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Sania. писал(а):
Я как раз проверял, всё можно проверить, ставить ничего не нужно, установленные тоже можно проверять, надо просто прогу поставить, смотря на коробку конечно ничего не проверить.
Не факт что во всех репаках игр один и тот же компрессор - репакеры разные.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Да какая разница чем архивировали, проверка читаемости файла будет производится, не целостность, не хэш, читаемость файла. Если бэд на файле, файл не прочитается.
я понял - скачать тот торент игры и через прогу проверить хэш - но велика вероятность того, что у меня версия репака более старая чем есть на ТОМ треккере - хотя.... в таком случае - просто перекачается всё что нужно - НО уже поздно - я всё удалил! К тому же - дисков чистых в наличие нет.
ХА!!! опять появились ошибки на 4ке - с5 и с6 - не долго музыка играла! было 98% и без ошибок, сейчас - 85% здоровья 8 сбойных сектора появилось за последние пару часов... может исправиться опять. в субботу спустя почти мес включил и за полдня произошло чудо - исчезли ошибки с5 и с6 при 98% здоровья....
Как говориться - чудес не бывает... а вот глюки - имеют место быть!
Минут 5 назад по СМАРТу опять ситуация улучшилась и 98% здоровья... чудеса
Хотя некоторые значения СМАРТ меня напрягают - AIDA64 ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 241 OK: Всегда пройдено
Hard Disk Sentinel 241 ошибка произошла во время передачи данных. :bang: значение 241 в обоих прогах существует. Что значит атрибут BB - неисправимые ошибки?
На 2Тб и на диске SSD вот такие значение ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Из Москвы
Ребят такая странность , включаю комп, загружается винда, и через некотрое время, внешний жесткий диск начинает щелкать как псих, бывает постоянно минуту щелкает бешенно, причем тут важно отметить что никакие программы не запущены , щелкание продолжается бесконечно ,пока я не врублю что нибудь из жесткого диска ,какой нибудь фильм или сериал.Как только включаю ,щелкания прекращаются. Немного загуглил ,думаю проблема в нечитаемых секторах.
Но в инете столько всего описано ,что я просто запутался ,поэтому решил обратиться к знающим мастерам. Как быстро проанализировать проблему , просканировать все и определить в чем проблема и возможно решить ее? Ну или хотябы остановить на какое то время.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: ХМАО
Приветствую! Имеется диск WD My Passport Ultra 2Tb USB 3.0 Днем еще работал нормально, но вечером перестал нормально определяться в системе. То есть открываю Проводник - диска в списке нет. В диспетчере устройств присутствует. Можно извлечь через Безопасное извлечение. Проверял на ноутбуке (Mac OS). Также не определяется. При подключении диск раскручивается, слышно как шуршат головки. Через минуту-две слышно что-то наподобие щелчка. Наверное парковка? Дальше по ощущениям диск просто крутит потихоньку блины. Вскрыл крышку, а там напрямую USB прихреначен. Накрылся диск медным тазом? Или контроллер?
Sania., да, но тот же CrystalDiskInfo его не видит. AIDA тоже SMART не отображает. Забыл упомянуть, что при перезагрузке диск определяется как Неизвестное устройство. Если его переподключить, то в Диспетчере устройств он появляется.
Подключите диск к компу с другой осью, не десяткой, возможно баг, (меня флэшка перестала видеться на десятке и дрова упали недавно на USB в десятке), после смотрите смарт. Попробуйте обновить прошивку, зайдите и скачайте с сайта производителя соответствующую прогу.
Вы не писали, пробовали смотреть смарт, может только как виделся. Если у вас электроника только сдохла, починить гораздо проще будет, но всё равно надо диагностировать, так с ходу сказать что с ним, невозможно.
Сейчас подключил диск. В Проводнике его нет, но в программе Управление компьютером в разделе управления дисками он появился. Эта утилита предлагает следующее:
Я в этом не соображаю особо. Если инициализировать диск, как предлагает система, то с данными на нем можно попрощаться?
Не инициализируйте не за что, сейчас он даёт доступ к диску, должен и смарт читаться, пробуйте. Главное диск не форматировать, и даже не инициализировать, будет шанс стащить данные.
