Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 29 из 100 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 100  >
Root писал(а):
Ну, не полностью аппаратный....
Благодарю... именно это и предполагал :-(
Более того, производительность на нем упрется в шину PCI.
Нужен хороший контроллер для раида 4=4
с хорошей производительностью intel или
и хорошие фирмы по продаже данных девайсов!
Загляни сюда: http://shop.servertorg.ru/
Pipetkayes
насчет фирм - прекрасный вопрос :-D А догадаться, что фирма нужна не в США, а, скажем, в Москве, Вы поленились!?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Skunk
Спасибо! кое что есть.
Root
Ступил что же поделать =)
Да фирмы нужны Московские или Подмосковье!
Кто-нибудь пробывал контроллеры HIGHPOINT? присматриваюсь к HIGHPOINT RocketRAID 2680X4 (http://www.shop.servertorg.ru/product_i ... s_id=11195).
Нужен котроллер SAS на 8 портов.Очень хорош Adaptec ASR-5805, но дороговато будет.Может есть другие варианты?
Учти, что он очень сильно греется. Ему нужен принудительный обдув.
"HAF X" - набор букв нравится
Полу-софтовый контроллер, хорошей производительности на нем не получишь.
Наиболее универсальный контроллер на мой взгляд, и мощный. Что касается обдува, то впринципе можно обойтись хорошо продуваемым корпусом. Но греется сильно, да.
Да Adaptec ASR-5805 хорош, и его охлаждение не проблема, НО стоит ли двухкратное удорожание стоимости контроллера ТОГО прироста производительности? Сравниваю Adaptec ASR-5805 и HIGHPOINT RocketRAID 2680X4.Например статья: http://www.thg.ru/storage/highpoint_roc ... print.html
Контроллеры немного другие,но суть-то от этого не меняется. Тем более контроллер нужен домой в домашний комп. Винты уже есть HDD 36.7 SAS Fujitsu MAY2036RC 2.5_ 10000rpm. Но больше всего меня интересует вопрос- кто-нибудь работал с контроллерами HIGHPOINT? Или я буду первый?
mpa
я с ХайПонт работал во времена Abit ST6/SH6 и пр. Тогда было говном софтовым...
Народ помогите!
Есть вопросик: на этой матери Asus M3A79-T Deluxe не смог поставить на raid 0(созданный встроенным контроллером) висту Х64 -устанавливлась только Х86! Жесткие диски ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)-2 штуки. Есть ещё WDC WD1001FALS-00E8B0 ATA Device (931 Гб).
1) Вопрос вот в чём:Смогу ли я повесить на Promise fasttrack 2650 сеагейты(рейд 0) , а WD оставить на встроенном контроллере (не в рейде)? Или (чего не хотелось бы) мне придется брать контроллер на 4 диска минимум!
Не отключает ли Promise fasttrack 2650 встроенный контроллер на матери?
Очень хочу получить ответ! Заранее спасибо!
ocja
Использовать Promise fasttrack 2650 и чипсетный контроллер одновременно сможешь.
Но:
1. Promise fasttrack 2650 - софтовое говно. Зачем тратить на него деньги.
2. Разберись, почему не можешь создать рейд на Висте х64. Такого быть не должно. Тогда и контроллер покупать не придется.
ответ Helium
1 )Насчет софтового говна:я мало что понимаю в железе просто мне сказали что встроенные контроллеры вообще говно полное,из-за этого захотелось не встроенное говно.
Есть ощущение что производительность системы(в требовательных играх)как раз притормаживаеться дисковой подсистемой. По личным ощущениям. Комп домашний и тратить 15000 на контроллер не хочеться(проще тогда Раптор взять за 8000).
Самое грустное что люди ,которые мне сказали что можно в рэйд 0 поставить диски со встроенным контроллером пытались это сделать 3 дня кряду-облом.(хотя у самих пашет).
2)А проблема была с вистой х64 в том что при установке ОС когда надо дрова подпихивать РЭЙДовые проходили дрова только на Х86(дрова с сайта производителя мамы) дальше были танцы с бубном и перепрошивка биоса материнки- всё без толка , у меня 6 гигов оперативы и по этому х86 меня не устроила хотя шустро всё ставилось:-((
По этому и захотелось дешёвое говно в виде рэйд-контроллера не встроенного.
К сожалению я его уже купил вот только когда инструкцию стал читать задумался о том что может конфликт возникнуть между контроллерами.
Так что теперь ставить придётся-когда поставлю отпишусь есть ли разница!
Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
Helium
у меня стоят 2 видюхи в кросс-файре и остается 2 слота psi-x со скоростью на них х1.
У нормальных контроллеров вроде х4-8-так что выбора особо нет-хороший контроллер уже не встанет(я так думаю)
ocja
Про х64 и рейд0.
Кажется здесь запрещено про это писать, но напишу как-нибудь приемлемо...
Попробуй поставить х64 со встроенным СП1. Этот дистрибутив не требует драйверов даже под адаптек 5805 - уже имеет встроенный.
Ну и "дистрибутивы" бывают разные...
Встроенного контроллера вполне хватит для raid0 на обычных SATA2 дисках. Даже не факт, что Promise fasttrack 2650 не окажется медленнее.
Верно советуют. Тогда уж сразу со встроенныс СП2. Есть такие и офиц. от Майкрософт.
Ребят спасибо! Попробую ещё разок(была виста Х64 СП1) но тут какая-то лажа именно с рэйдовыми дровами,т.к. именно в момент когда их подпихивали на флешке Х86 нормально проходил, а Х64 не проходил совсем(проверяли этот драйвер на оси и система потверждала что драйвер проходит по цифровым подписям и т.д)
1)Скажите а какой контроллер встроенный на Asus M3A79-T Deluxe (AMD SB750?)? Я в железе не шарю-((
2)Как посмотреть его характеристики ,прежде чем втыкать Promise?
3) Прочитал все страницы и не совсем понял,почему встроенные контроллеры могут обладать лучшими характеристиками по скорости.(из-за тормозного psi-x х1 до 150мб в секунду на дешёвых внешних контроллерах?)
Ведь они чего-то должны маршрутизировать или обладать кэшем?
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Точнее зачем они тогда вообще нужны,если так обстоят дела? Мой друг на Интеле за 30 мин. всё поставил себе на встроенном контроллере, а промучавщись с моим железом 3 дня-сказал что АМД не его стезя.
ocja писал(а):
Попробую ещё разок
Можно поподробнее о процессе установки ?
Установщик висты вообще не видит (не показывает) встроенный рейд-массив, когда надо выбрать диск на который будет идти установка?
Виста накатывалась на рэйд 0 созданный с помощью встроенного контроллера из биоса. Когда надо было ставить драйвер для висты то х64 он не проходил-если выбирали х86 то АВТОМАТОМ ставилась х86 виста. если не ставить драйвер то не видит ДВД-резак(он в рэйде типа). Насколько я понял было так(я там не основную роль играл). когда он переставал видеть ДВД соответсвенно установка останавливалась. А х86 виста ставилась шустро практически полностью автоматом. Да на диске было сразу 2 версии висты(х64 и х86)
ocja
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
