Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 29 из 995<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Вот мои реальные скорости на Plextor PX-64M2S
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111019/95E0kU7d.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111019/70vVvA5Z.jpg
конечно Plextor PX-128M2S покруче будет.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
lompad
Я пробовал многократно принудительно вводил в режим сна, гиберации свой ноутбук, проблем не видел. У меня и LPM не выключался.
lompad писал(а):
А файлом кидаться я привык при помощи RAID0 как и все бедные студенты типа меня:-)
Что, студент за два дня уже закончил учиться и появилась взрослая дочка? :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
deadmor писал(а):
уже 3 месяца его использую каждый день по 12ч, и только 10 циклов из 3000 износ.. программа пишет что мне его хватит при таком использовании до 2020 года..)))
А о какой программе идет речь?
"Хе -хе,вот оно и пришло это время.По порядку.Купил,пришел,перепрошил биос на последний -мамки(где и написано что то про санд форсе и осз),сбекапил винду.Воткнул OCZ Vertex 2 (OCZSSD2-2VTXE120G).Загрузка,вижу его в биосе,загрузка с диска с 7-ой,форматирование,перезагрузка с диска акроникса,начало восстановление-10 секунд полет нормальный,потом ошибки.Перезагрузка ,осз не видитен в биосе,долгие танцы,в биосе так и не появился.Это что,смерть его так быстро пришла?Попробую откатится на прошлый биос.И еще маленькая фигня.При перепрошивки биоса мамки,все сбрасывается на дефолт.То есть у меня стояла ашси,а после прошифки иде,а финда грузанулась,я даже сначала и не вкурил.Потом проверил,грузится и в иде и в анси,без правки реестра и замены дров в диспетчере устройсв.(я тут недавно баловался туда ,сюда).Улыбнуло."
Вот это я писал в прошлой теме.По сабжу-деньги отдали на месте.Сначала зарекся с этими ссд баловатся,но... умерает второй 2ух тераб ндд.. .Плюнул и пошел заказал корсар F115(контора проверена на отдачу денег)Во всем городе если и можно заказать круциал,то только 256 гиг,для меня дорого.
Так сказать,попытка номер два.Через недельку отпишусь по резалтам.
ох как грустно. у меня в 2.5 раза быстрее
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111019/bcKkxCWm.png
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
CrystalDiskInfo 4.0.3 - износ
время жизни ssdlife
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Skins71
Этот накопитель, судя по результатам не поддерживает NCQ. Это не есть хорошо.
deadmor
Просили показать MB/S. Я их показал. Не гнался я за этими скоростями. То-что у вас такие скорости - флаг вам в руки. Мне интереснее - сколько времени пророботает SSD при нормальной скорости чтения и записи. Раз Plextor обещает ( на всем протяжении жизни SSD ) - вот мы и проверим.
suserg2 писал(а):
deadmor
спасибо за ваши тесты, для статистики.
ssdlife обещает мне 10 лет.. но учитывая что я железки меняю раз в 2-3 года, то мне в принципе всё равно, а гарантия у меня в гар. талоне 999 мес. =))
puasson писал(а):
Skins71
Поискал,но однозначного ответа не нашел на этот вопрос,но может не сдохнет через 10 минут.И судя по опыту общения с ндд,простому юзверю, в принципе, неочень это и заметно.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Он не сдохнет, просто вот эти характеристики для Corsair Force Series F115 CSSD-F115GB2-BRKT следующие:
Random Read/Write 4KB (QD=1) - 19/59 МБ/сек
Random Read/Write 4KB (QD=32) - 22/72 МБ/сек
Они почти одинаковые. Это и говорит, что NCQ не поддерживается. При работе будет заметно.
Последний раз редактировалось puasson 19.10.2011 22:35, всего редактировалось 1 раз.
puasson писал(а):
Он не сдохнет, просто вот эти характеристики для Corsair Force Series F115 CSSD-F115GB2-BRKT следующие: Random Read/Write 4KB (QD=1) - 19/59 МБ/секRandom Read/Write 4KB (QD=32) - 22/72 МБ/секОни почти одинаковые.
Ничего не напутал? http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsa ... 20118.html
Music is a big prayer.
LEONSIO писал(а):
Ничего не напутал?
Да нет, нашел, где брал результаты. http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsa ... 16330.html
Последний раз редактировалось puasson 19.10.2011 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
конфиг:
i7 960/Asus Rampage II Extreme/ASUS ARES/Corsair Dominator TR3X6G1866C9D/SSD OCZ Agility Series 60Gb /Revolution 85+ 1050Вт/Noctua NH-D14/Haf 932.
ось:
Windows 7x64
интерфейс:
SATA II
Настругал картинков.
"ATTO Disk Bench"
"HDTunePro"
Нужно тесты ssd делать CDI и AS SSD.
Перепрошил старичка,приобретённого на заре SSD.
При первых прошивках,общее время\число вкл. - обнулялось.
При последней прошивке(v1.7),почему то "Хорошо 90%" стало,на прошивке v1.6 было 96%.
"OCZ-Agility 60Gb"
коротко о личных впечатлениях после суток с SSD:
Основное, что бросается в глаза - отзывчивость системы заметно увеличилась. ОС и программы загружаются ГОРАЗДО быстрее, меньше времени занимает установка софта и обновлений для Win 7, исчезло заметное количество лагов и подтормаживаний, но ощущения что "всё летает" нет. Скорее всего, это уже "заслуга" посредственных по нынешним меркам мощей остального железа, да и знаменитый "подозреватель программ" KIS 2012 наверняка вносит свою лепту.
http://i28.fastpic.ru/big/2011/1020/02/ ... 14ba02.jpg
Так что особого восторга и эйфории от покупки я совершенно не испытываю, но и возвращать SSD назад в магазин не намерен - всё же к хорошему привыкаешь быстро, да и апгрейд платформы, который я планирую на начало следующего года, наверняка позволит раскрыть незадействованные в силу текущих аппаратных ограничений таланты Crucial M4. Надеюсь, что сколь-либо заметно деградировать за это время он не успеет. Аминь!
If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Neuromantic
если хотите помощи нужно выкладывать окно программы AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508
виндоус оценка ничего не говорит, хотя 7.8 мало. может где то что не поставили..
хотя это сата 2 и амд.. может так и должно быть.
http://i30.fastpic.ru/big/2011/1019/31/ ... 1c8f31.png
А чем плох HDTunePro и его тест случаного доступа, где считаются блоки по 512, 4096 1024000 байт?
Давайте его в дополнение к этим двум тестам добавлять?
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Neuromantic
А версия драйвера от AMD какая?
