Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 281 из 645 • <  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Gre4ka, угу, хр 32 бит.) Попробую один убрать, спасибо )
Куратор темы
serj
Вот в том то и дело, что статистика получается безполезна: есть одно обращение с блоком в 20 Мб - среднее получается далеко от реальности :(
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Bambr
Можно поставить WS2003EESP1(или SP2) и конвертнуть этот диск в GPT. Правда потом с ним сторонними утилитами ничего нельзя будет сделать. Но может и не надо с ним ничего делать?
They promised us more of everything, for everybody...
Собрал рейд0 на Promise Fast Trak 2650 из двух WD2500AAKS.
Размер страйп 16кб(другого не дает выбрать сам контроллер)
Что скажете? На JMicron на предыдущей странице.
А вот одиночный винт:
Что можете сказать, сколько все таки в нем дисков? 1или 2?
---===[SmiLe]===---, размер стрейпа на скорость линейного чтения (по всему объему диска) не влияет.
Хрен редьки не слаще, PCIe x1.
LAV48, не согласен. В ЛС, если интересно.
serj
Да я так знал что будет примерно тоже. Только теперь я не завишу от капризов мат платы и в случае падения оной могу переезжать на другую без проблем. Контроллер обошелся за 1200руб новый.
---===[SmiLe]===---, а вариант PCIe x4 намного дороже?
Просто у тебя скорость одного диска 100Mb/s, значит у пары должно быть 185-195, а тут 160.
serj
А какой контроллер работает на такой шине? Ссылку можете дать?
---===[SmiLe]===---, Adaptec и highpoint крутят рекламу на новый контроллер на базе Marvell.
Ну ... фиг ее знает.
у меня плата не поддерживает PCIe-x4. Под один из них нужна другая мамка.
Куратор темы
---===[SmiLe]===---
Вот для чего нужен второй PCI-E 16х :) А контоллер Вам дёшево достался.. При такой цене имеет смысл вместо РАЙДа брать SAS HDD
Факт недостаточности пропускной способности PCI-E 1х для РАЙД (внен зависимости от уровня массива (добротный контроллер) и числа дисков) можно считать состоявшимся.
LAV48, извини, акцентирую внимание -
Это к вопросу о оптимальном strap для контроллеров. Люди думали, когда делали. ;) IMHO
LAV48, Покупать новую мат.плату, к ней сас винт, который в десятки раз уступает по объему, к нему контроллер не позволяет бюджет.
Если так судить то можно выкладывать всю зарплату на самое топовое железо и быть уверенным что оно у тебя не тормозит где то там на уровне шине. Считаю что за 1200 это один из лучших вариантов хоть немного, но поднять производительность дисковой подсистемы.
serj А ведь действительно.
Куратор темы
serj
Вот вот, а мы мозги напрягаем.. Только вот зря они нам выбора не оставили (шаг влево, шаг вправо вполне бы хватило), теперь и проверить их правильность "думания" не представляется возможным :(
"Думания" в кавычках, потому как это решение наверняка было принято на основе проведённых тестов, а следовательно использовалось конкретные накопители и определённый тестовый патнер.. а наши задачи могут быть отличного от их тестов характера (тест тестом, а реальные приложения совсем другое)!
---===[SmiLe]===---
Согласен. я не настаиваю на покупке другой платы, контроллера и т.п. Меня стоимость приобритённого Вами контроллера привлекает возможностью за недорого получить возможность использовать SAS накопители.
Поиск юзал, но ответов не нашел. На матери стоит JMicron JMB363, по нему и вопрос:
1) Возможно ли, как на ICH9R, сделать RAID-0, отделив под него по 15Gb с каждого из двух винтов, при этом, чтоб оставшееся пространство не входило в RAID и воспринималось как обычные логические диски?
2) Если да, то можно ли это сделать не убивая инфу с логических дисков, не входящих в RAID?
JMicron позволяет собрать диски (целиком) в RAID0,1
Выделение части диска нет ни в настройках модуля BIOS, ни в программе конфигурирования от JMicron.
Т.е. средствами контроллера JMicron - нельзя. Можно попробовать собрать их как два не_RAID диска и поставить Matrix RAID от Intel ... но я не уверен, что софт от Intel будет работать на неизвестном оборудовании.
Спасибо за ответ! С удовольствием бы протестировал Matrix RAID от Intel, но не понятно куда инфу с двух винтов девать :weep:.
UPS, "2) Если да, то можно ли это сделать не убивая инфу с логических дисков, не входящих в RAID?" нельзя сделать ни_на_чем (из того, что я знаю). Программ типа 'Partition Magic' для RAID нет. Был в конференции автор одной из программ по обслуживанию RAID и на мою идею по программному переносу информации с single на расслоение RAID0 сказал - 'интересная идея, надо подумать'. Может и сделал.
Вот не понятно только, почему Promise Fast Trak 2650 сделали на PCI-E 1x при поддержке SAS. С временем доступа всё понятно, а линейка, а буфер? При покупке САС дисков делают скидку при предъявлении документов о том, что у тебя этот контроллер чтоль? :haha: Не понятна логика производителя, даже учитывая стоимость контроллера, чувство неполноценности не уходит.
LAV48 А есть ли смысл ставить САС диск если шина более 150Мб не пускает?
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 19
