Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 282 из 710<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
OverCasper писал(а):
WD5001AALS-00E3A0 с одним диском
У всех Две пластины - см. пост Сегодня купил одноблиновый WD5001AALS .. и следующие посты.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Ув. I.N. говорит о существовании только двухдисковых винтов данной модели, не указав доп. модель (последнии 6 или 7 символов).
Но в той же теме и у меня выше есть ссылка на забугорный сайт, где указана совсем иная инфа: http://yertech.blogspot.com/2009/08/35- ... st.html#3w
А именно, данная модель (WD5001AALS-00E3A0) имеет 1 диск и 2 головки. + наличие пятого (иногда шестого) символа "А" свидетельствует о наличии одного диска.
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
HiTMAN писал(а):
по маркировке в нем 1 блин!
Ни какая маркировка на поверхности жесткого диска WD к количиству блинов отношения не имеет
По MDL можно определить только следующее:
На примере: WD5001AALS-00E3A0
WD - фирма
5001 - емкость ( цифра 1 озночает что хард корпоративного класса)
А - емкость в GB и формфактор 3,5"
A- Dectop/WD Caviar
L- 7200 rpm 32 Mb кеш
S - SATA2
00 - код заказчика, в данном случае, ни кто - OEM
E3 - код проэкта или по другому называется - заводское семейство.
A0 - версия проэкта
Про блины ни слова.
Но проэкт и его версия может иметь четко определеную полную базовую модель
для E3A (заводское семейство Tahoe) базовая модель 4х головый терабайтник.
2 блина, 4 головы.
Все остальные модели в данном проэкте будут обрезки от базовой
- либо с отключеными или неустановлеными головами. Либо с пониженой плотностью.
- Либо и то и другое одновремено.
Точно узнать сколько голов и блинов, можно только технологической утилитой, прочитав из ПЗУ на плате карту голов.
Те что мне попадались E3A.
Были вот такие 750ки.
ПЗУ:
Чтение Flash Dir........................ : Ok
Чтение ПЗУ.............................. : Ok
Размер ПЗУ.............................. : 192 Kb
Версия ПЗУ.............................. : 01.08A
Поколение ПЗУ........................... : 01.09A
Версия таблицы связей................... : 02.0P.
Конфигурация головок.................... : по карте
К-во головок............................ : 4
К-во используемых головок............... : 3
Отключенные головки..................... : Yes
Карта головок........................... : 0,1,3
ПЗУ:
т.е. оба терабайтника, с отключенной либо неустановленной 2-й головой.
Так что 500ка E3A может быть и двух блиновой с тремя головами, но пониженой плотностью по любым или всем головам.
Так и одноблиновой с двумя головами без понижения плотности.
Так и двухблиновой c 2-мя головами в работе, а реально с тремя или четырьмя головами, но отключеными на заводе .
Производитель оставил за собой полную свободу выбора конфигурации. Не включая эту информацию ни куда на наклейки HDD.
Трехблинный 1001FALS :tooth: :
sserg72 писал(а):
Вот и у меня, похоже 5000ААКС накрылся, никак не опознается.
Зря засомневался в качестве ВД-шек. Симптомы- лавинообразный рост ошибок интерфейса, пропадание САТА устройств из системы и биоса. Проблема оказалась банально в ЮМ материнки, а точнее в его питании. Замена электролитов полностью восстановила работу системы.
OverCasper Это вряд ли :). Я думаю, достаточно всего лишь открыть верхнюю крышку, чтобы сразу отправить винт в мир иной)). На фото, к счастью, не мой накопитель. Если интересно, полную версию вскрытия пациента в hi res можно скачать здесь: http://depositfiles.com/files/fksnxr56s
это официально!
а на практике, возьми WD5000AAKS - ххххАх и ххххВх
так вот тот что с маркировкой ххххАх будет заметно легче!
соответственно там 1 блин!
так что по маркировке можно понять сколько блинов! не на всех моделях, но Можно! факт остается фактом!
А после такой разборки и сборки винт будет работать нормально?
естественно!
а что с ним будет?
разберешь, глянешь сколько блинов и соберешь!
но потом на помойку! :D
OverCasper
У WD ныне 3 типовые коробки, отличающиеся глубиной (наличием) выборок на пузе: максимальные - 1 блин, средние - 2 или 3, отсутствуют - 4. Вроде так.
HiTMAN писал(а):
это официально!
Официально такая информация WD не дается. Считают что для пользователя это не существенно.
Главное по спецификации объем, скорость и потребление энергии входит в оговореные рамки, этого достаточно.
Это все раскопки ремонтников HDD.
Буквы эти ни какого отношения к количеству голов не имеют.
Конкретная модификация как я уже сказал, может иметь максимально возможную модель и обрезки от нее.
Например очень маленькая часть возможных конфигураций
Модель - семейство - карта голов(всего голов)
WD10EACS-00D6B0 D6B Kermit 2-7 (6)
WD10EACS-00D6B1 D6B Kermit 2-7(6)
WD10EACS-00ZJB0 ZJB Hulk 0-7(8)
WD10EADS-00L5B1 L5B Kermit 2,3,4,5,6,7(6)
WD10EADS-00M2B0 M2B DragFly2 0-3(4)
WD10EADS-00P8B0 P8B DragFly3 2.3.4.5.6 (6)
WD10EAVS-00D7B1 D7B Kermit 2,3,4,5,6,7(6)
WD10EAVS-00D7B1 D7B Kermit 0-7(8)
WD1200BEVE-00WZT0 WZT Cougar 2.5 0.1(2)
WD15EADS-00P8B0 P8B DragFly3 6(2-7)
WD1600AAJB-00J3A0 J3A Pinacle PATA 0(1)
WD1600AAJB-00PVA0 PVA Tornado PATA 0.1(2)
WD1600AAJB-56WRA0 WRA Tornado 2PRM 0,1(2)
WD1600AAJS-00L7A0 L7A Pinclite 0(2)
WD1600AAJS-00M0A0 M0A Pinclite 0(1)
WD1600AAJS-07PSA0 PSA Sequoia 0,1(2)
WD1600AAJS-08B4A0 B4A Pinacle 0(2)
WD1600AAJS-22PSA0 PSA Sequoia 0.1(2)
WD1600AAJS-60PSA0 PSA Sequoia 0.1(2)
WD1600AAJS-75WAA0 WAA Tornado 2PRM 0,1(2)
WD1600BEVS-00VAT0 VAT Denali 2.5 0.1(2)
WD1600BEVS-00VAT0 VAT Denali 2.5 0.2(3)
WD1600BEVS-22RST0 RST Aries 2.5 0-3(4)
WD1600BEVS-22UST0 UST McKenley 2.5 0-3(4)
WD1600JB-00REA0 REA Starling 0.1.2.3 (4)
WD1600JS-00NCB1 NCB Hawk 0,1,4,5(4)
WD1600JS-55NCB1 NCB Hawk 0.1.4.5(4)
WD2500AAJB-00J3A0 J3A Pinacle PATA 0,1(2)
WD2500AAJB-00WGA0 WGA Tarnado PATA 0.1(2)
WD2500AAJB-00WGA0 WGA Tornado 2PRM 0,1,3(3)
WD2500AAJB-57WGA0 WGA Tornado 2PRM 0.1.3(3)
WD2500AAJS-00B4A0 B4A Pinnacle 0.1(2)
WD2500AAJS-00VTA0 VTA STG Twin Lakes 0.1(2)
WD2500AAJS-08L7A0 L7A Pinclite 0.1(2)
WD2500AAJS-22RYA0 RYA Tornado 0.1.2.(4)
WD2500AAKS-00VSA0 VSA STG Twin Lakes 0.1(2)
WD2500AAKS-22B3A0 B3A Pinnacle 0.1(2)
WD2500BEVE-00WZT0 WZT Cougar 2.5 0-3(4)
WD2500BEVS-00VAT0 VAT Denali 2.5 0-3(4)
WD2500BEVS-22VAT0 VAT Denali 2.5 0.1.3(4)
WD2500BEVS-60UST0 UST McKenley 2.5 0-3(4)
WD2500JB-00REA0 REA Starling 0-5(6)
WD2500JS-00NCB1 NCB Hawk 0-5(6)
WD2500JS-00SGB0 SGB Hawk2 0-5(6)
WD2500JS-19NCB1 NCB Hawk 0-5(6)
WD2500JS-22NCB1 NCB Hawk 0.1.2.3.4.5(6)
WD2500JS-60NCB2 NCB Hawk 0-5(6)
WD2500KS-00MJB0 MJB Hawk 0-5(6)
WD3200AAJB-00TYA0 TYA Tornado 0.1.2.3 (4)
WD3200AAJB-00WGA0 WGA Tornado 2PRM 0.1.2(3)
WD3200AAJB-00WGA0 WGA Tornado 2PRM 0.1.2.3(4)
WD3200AAJB-56WGA0 WGA Tornado 2PRM 0.1.2.3(4)
WD3200AAJS-00L7A0 L7A Pinclite 0.1(2)
WD3200AAJS-00RYA0 RYA Tornado 0.1.2.3(4)
WD3200AAJS-00VWA0 VWA Tornado 2D 0.1.2.3 (4)
WD3200AAKS-00B3A0 B3A Pinnacle 0,1(2)
WD3200AAKS-00G3A0 G3A Cypress 0.1(2)
WD3200AAKS-00L9A0 L9A Pinclite 0,1(2)
WD3200AAKS-00SBA0 SBA Tornado 0.1.2.3 (4)
WD3200AAKS-00VYA0 VYA Tornado 2D 0.1.2.3 (4)
WD3200AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 2.3.5.7(6)
WD3200AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 2.3.4.6 (6)
WD3200BEVT-00ZCT0 ZCT Denali 2.5" 0.1.2.3(4)
WD3200BEVT-22ZCT0 ZCT Denali 2.5 0-3(4)
WD3200BEVT-60ZCT1 ZCT Denali 2.5 0-3(4)
WD4000AAJS-00YFA0 YFA Tornado 2R 3.4.5.6.7(6)
WD4000AAJS-00YFA0 YFA TD3_PMR 2,4-7(6)
WD4000AAKS-00TMA0 TMA Tornado 2.3.4.5.6 (6)
WD4000AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 2.3.4.5.6.7(6)
WD4000AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 2.3.4.6.7(6)
WD4000AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 3.4.5.6.7(6)
WD5000AACS-00G8B1 G8B Gekko 0.1.2 (3)
WD5000AACS-00G8B1 G8B Gekko 0-3 (4)
WD5000AACS-00ZUB0 ZUB Spider 0-3 (4)
WD5000AADS-00M2B0 M2B DragFly2 0.2(4)
WD5000AADS-00S9B0 S9B DragFly1 0.1(2)
WD5000AAJB-00YRA0 YRA Tornado 3D 2-7(6)
WD5000AAJS-00YFA0 YFA Tornado 2R 2-7(6)
WD5000AAKB-00H8A0 H8A Atlantis PATA 0-3(4)
WD5000AAKB-00H8A0 H8A Atlantis PATA 0.1.3(3)
WD5000AAKB-00YSA0 YSA Tormado 2PRM 2-7(6)
WD5000AAKS-00A7B0 A7B Atlantis 0.1.2.3(4)
WD5000AAKS-00D2B0 D2B Atlantis 0.1.2.3 (4)
WD5000AAKS-00M9A0 M9A Tahoe 0.1(2)
WD5000AAKS-00V1A0 V1A Tahoe 0.1(2)
WD5000AAKS-00V2B0 V2B Atlantis 0,1,3(3)
WD5000AAKS-00V2B0 V2B Atlantis 0.1.2(3)
WD5000AAKS-00YGA0 YGA Tornado 2R 2.3.4.5.6.7(6)
WD5000BEVT-00A03T0 A03T Pluto 0-3(4)
WD5000KS-00MNB0 MNB Zeus 0-7(8)
WD5001ABYS-01YNA0 YNA Tornado 2PRM 2-7(6)
WD5002ABYS-01B1B0 B1B Atlantis 0-3(4)
WD6400AACS-00G8B1 G8B Gekko 0-3(4)
WD6400AAKS-00A7B0 A7B Atlantis 0-3(4)
WD7500AACS-00ZJB0 ZJB Hulk 1-6(8)
WD7500AADS-00L5B1 L5B Kermit 2-5,7(5)
WD7500AADS-00M2B0 M2B DragFly2 1.2.3(4)
WD7500AAKS-00RBA0 RBA Jupiter 0-7(8)
WD800AAJS-00PSA0 PSA Sequoia 1(2)
WD800BB-00JHC0 JHC Sabre53 0.1(2)
WD800BB-22JHC0 JHC Sabre53 0.1.(2)
WD800BB-55JKC0 JKC Sabre53 0.1.(2)
WD800BB-56JKC0 JKC Sabre53 0.1.(2)
WD800JB-00JJC0 JJC Sabre53 0,1(2)
WD800JD-00LSA0 LSA Unicorn 0.1(2)
WD800JD-00MSA1 MSA Unicorn 0.1(2)
WD800JD-22LSA0 LSA Unicorn 0.1(2)
WD800JD-60JRA0 JRA Sabre 0.1(2)
WD800JD-60LSA5 LSA Unicorn 0.1(2)
WD800JD-75MSA3 MSA Unicorn 0.1(2)
WD800VE-00HDT0 HDT Scorpio 2,5" 0.1.2.3(4)
Купил FAEX, посмотрел маркировку - 00Y9A0.
в свете этой темы http://community.wdc.com/t5/Desktop/WD1 ... td-p/42015
нести обратно?
OverCasper
Увы, гарантировать на 100% наличие таких дисков не могу. Должны быть. Но походу в продаже Вы их не найдете. Это вопрос конкретного места производства, заводов то по всему миру много. Старые - до марта должны быть все на пластинах 320 Гб. Информации по тому, что сколько весит у меня нет.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Tomset писал(а):
HiTMAN писал(а):
это официально!
И это правда. Официально мы ничего такого не говорим и не будем. :)
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
нести обратно?
Там же написано, как вылечить. Если вообще принципиально. Огромной разницы-то в скорости не будет. Если не хотите заморачиваться, несите по гарантии, но они скорее всего сделают процедуру, описанную по приведенной ссылке и вернут Вам винт :)
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
К однопластинным WD5000AAKS кроме перечисленных 00M9A0 и 00V1A0 можно смело добавлять 75V0A0 и 00WWPA0 - они по весу и глубине выемки тоже опознались как одноблинные. А купленный "WW" и скоростями подтвердил это.
i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
WD Support
Тот WD5001AALS-00E3A0, который я держал в магазине был произведен в августе сего года. Видать завод не тот.
Как себя показывают WD5000AAKS-00WWPA0 в работе? Есть ли притензии у кого-то к ним, кто пользуется?
Какова максимальная/минимальная скорость чтения? Кто может дать такую информацию.
В случае Терабайтника, что Вы посоветуете? Взять с 64Мб кэша WD1002FAEX - 2/4. Или довольствоваться 32Мб WD1001FALS с "E3A" или "U9B" - 2/4?
И почему никто не упомянул в качестве альтернативы Блэк, серию Рейд? Какова их разница при отключеном TLER у последнего? Кроме цены. Может не морочить голову с поиском WD5001AALS-00E3A0 1/2 и купить RE4 WD5003ABYX 1/2?
Спасибо за внимание.
Suum Cuique
Практически идентично. Больший кэш и сата 6 гбит/с в данном случае ничего не даст. Тестов полно в сети.
Да никакой практически. У RE4 может быть чуть меньше время случайного доступа. Если денег не жалко, можно взять.
С каждым днём всё радостнее жить.
Абсолютно нормально показывает, непонятны сомнения =)
Фото: 3
Здравствуйте.
Имеется диск WD10EADS. Как и многие пользователи столкнулся с проблемой быстрого роста 193 параметра SMART'a. Прочитал сообщения в данной ветке форума, оффициальное сообщение WD. Однако не понял - насколько эта проблема является критической?
И еще, конечно можно оставить все как есть, но можно отключить или изменить время парковки. Что предпочтительнее?
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
Подскажите, существует ли прошивка на WD15EADS? Если да, то поделитесь ссылочкой.
Вы имеете в виду прошивку, исправляющие тормоза, которые проявляются на небольшой части дисков? Нет, не существует. Процедуру замены диска в сервис-центре я описывал раньше.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
M_A_E
Если беспокоит звук от парковки - отключите. В остальном, я бы не переживал.
имеется WD faex 1tb, очень громко "хрустит" в моменты активности. Можно ли программно сделать его тише ?
Bitcoin - деньги будущего.
Компания Western Digital запускает производство жёстких дисков в Бразилии
"Ожидается, что это предприятие за первый год своей работы выпустит жёстких дисков на общую сумму около $175 млн. и создаст в регионе не менее 50 новых рабочих мест. Представители WD заявили, что ожидают значительного сокращения сроков выполнения работ и повышения качества услуг для бразильских заказчиков. Первые партии продукции, собранной в Бразилии, планируется отгрузить заказчикам до конца октября."
Подробности: http://www.overclockers.ru/hardnews/390 ... zilii.html
Не ожидали, как говорится. :-) Интересно: какое нас ожидает качество сборки ... :spy:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Поставьте "HDD Life" http://hddlife.ru/ или "HD Tune Pro" http://www.hdtune.com/ - да проверьте. Большинство последних серий винчестеров это сделать позволяют. IMHO. :oops:
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
