Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Проблемма с винтом ! Как очистить винт в полный ноль ? Немогу поставить системо, бо только стаблю сразу заглючивает и вылитает синий экран!!! Подозрение на "загрузочный вирус", но незнаю как очистить загрузачную область!!! Есть Victoria DOS версии, но как через нею почистить винт незнаю !!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Тест не выдает ни каких ошыбок!!!!!
помнится была просьба ввести пароль, пароль я помню смтуно, несколько вариантов, вопрос: каков статус этого пароля? при переустановке винды или при подключении к другому компу без пароля содержимое диска будет недоступно7 как сейчас из ывинды вытащить пароль?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: СССР Фото: 0
Здравствуйте. Имеется жесткий диск WD6401AALS. В последнее время были замечены проблемы с копированием файлов (один логический диск на винте использовался как хранилище) а конкретнее, система при копировании зависала намертво.
Att # 1 : Read error rate : 185 185 274489 Att # 3 : Spin up time : 163 158 4833 Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1435 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0 Att # 9 : Power-on time : 93 93 5211 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0 Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1390 Att # 192 : Power-off retract count : 200 200 332 Att # 193 : Load/unload cycle count : 200 200 1435 Att # 194 : HDA Temperature : 107 97 40 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0 Att # 197 : Current pending sectors : 190 190 1104 <<<<-------- Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 0 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0 Att # 200 : Write error rate : 200 200 0
Большинство из трудночитаемых секторов MHDD определяет как бэды. После лечения (erase, erase/wait, remap) смарт становится чистым. При многократном повторном сканировании проскакивает от 1-го до 3-х красных секторов.
Att # 1 : Read error rate : 185 185 274490 Att # 3 : Spin up time : 163 158 4850 Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1437 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0 Att # 9 : Power-on time : 93 93 5212 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0 Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1392 Att # 192 : Power-off retract count : 200 200 334 Att # 193 : Load/unload cycle count : 200 200 1437 Att # 194 : HDA Temperature : 125 97 22 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0 Att # 197 : Current pending sectors : 200 190 0 <<<<-------- Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 0 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0 Att # 200 : Write error rate : 200 200 0
После всех вышеописанных манипуляций думал что жесткий диск исцелён, но при сканировании в Виктории, запись и следом чтение, всё "вылеченные" бэд сектора появляются снова. Всё это проделывал два раза, картина не меняется. Что посоветуете?
P.S. Бэд секторы расположены в конце диска, приблизительно в последних 100Гб и расположены группами. Отрезать хвост не предлагать, хотелось бы, по возможности, вылечить.
Здравствуйте. У меня проблема с жестким диском. Попробую описать подробнее: При работе на компьютере ( не важно какой), происходит остановка жесткого диска. По крайней мере я так думаю, исходя из того что он перестаёт "ворочаться" и не моргает индикатор жесткого диска, а так же перестают отвечать окна программ , исчезает рабочий стол (ярлыки) и через какое-то время останавливается курсор мыши, если играет музыка то её просто заедает. Делаю restart , после долго весит логотип материнки и далее вылазит надпись "вставьте жесткий диск и сконфигурируйте бот" ( что-то подобное). Приходится полностью отключать питание на несколько секунд, а после всё прекрасно запускается. Делал тэст стабильности everest - держался нормально. Проверял диск на ошибки, bad clusters он переместил. Так же бросал биос джамперами, доставл батарейку, проверил все шлейфы всё равно так же.. А еще утром проснулся и у меня висел БСОД по поводу что-то там "Kernel error",просканировал всё kis09 , вирусов не нашел. Пробовал victoia воспользоваться, но там без бутылки не разберешься. Подскажие откуда начать копать.. я уже не знаю в чем искать причину. SMART: 1 2
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Такс. WD4000AAKS-00YGA0 По смарту Reallocated Sector Count значение 527 при пороге в 140. Винда семёра на него ставится не хотела, ну и не поставилась соответственно. Всё, приплыли да?
_________________ _________________ _________________ Team MXS
Пороги и худшие относятся к нормализованным значениям, их и сравнивайте. 527 переназначенных - очень много, но провал установки я бы поискал в непредставленных параметрах смарта.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
nso писал(а):
X3M* писал(а):
при пороге в 140
так или иначе, систему на этот винт ставить не надо, она на нем долго не проживет
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Serega K.
С какой проблемой вы его туда хотите отнести? У Вас его не примут.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: confessor Ничего уже винту особо не поможет. Отрезать - это еще неплохое решение, но и то не значит, что оставшая часть не начнет сыпаться. Если осталась мировая гарантия, можете попробовать отправить за рубеж, но ИМХО это гото не стоит.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Купил недели 2 назад винт WD на 1 ТБ. Разметил на разделы 100, 200, 650 Гб, последний отвел под фильмы. И наблюдаю такую картину - часть фильмов на середине просмотра повисает, да и скопировать их нельзя. Также нельзя изменить размер раздела. #77 В СМАРТе как видно куча проблем . Можно ли его подлечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 18
Винт ST31000528AS (6VP06D2C) начал стучать головками и тормозить в работе. Работает пару лет. SMART: #77 В Виктории такие результаты: По F7 Ошибка. Время позиционирования резко возросло. При скане заремапил несколько секторов в начале диска. Один ремапил каждый раз. Зависал при обращениях вплоть до полной потери связи с винтом.
Раньше как-то раз тоже начал стучать, решил сканированием и ремапом нескольких блоков в Виктории.
Последний раз редактировалось Shunya 16.09.2010 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2010 Откуда: Коломна
Система в профиле. Купил новый жесткий диск 1Tb WD Caviar Black WD1002FAEX SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM вот такой. Старый 1Tb WD Caviar Blue WD10EALS SATA. Подключил новый кабелем 6 Gb/s к соответствующему порту материнки. при помощи программы акронис клонировал жесткий диск. После старый Caviar Blue форматировал и разбил на новые разделы. Комп загружается с нового диска всё работает. Но у меня возникло несколько вопросов. При нажатии F8 перед загрузкой новый диск отображается ни как SATA? а как IDE почему? И ещё в трее появился значок что его можно безопасно извлечь. И больших отличий в скорости между этими двумя дисками не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Приветствую! Ребята, есть вопрос. Поделитесь пожалуйста опытом, кто как лечил залоченные винты? Предыстория: мальчик решил помочь девочке переставить винду на ноуте. Нет бы подгрузить boot menu и играться дальше, но bios манил его своей таинственностью. В общем руководствуясь методом тыка, после незамысловатых манипуляций шаловливыми рученками запаролеными оказались, собственно, сама bios и, чтобы было совсем весело, - HDD по уровню high. Но если с паролем на bios более-менее разобрались, то геморрой с винтом все еще актуален. Что он там напридумывал я даже не знаю, говорит что просто цифры вводил по типу от 1 до 7... В общем сидел час вспоминал, без толку. Я в Victorii почти все типовые пароли перебрал, после 5-й неудачной попытки хард, естественно, чтобы не было совсем скучно - фризится. Погуглил по сабжу, буржуйские форумы полистал, мастер пароля не нашел. Итак, имеем HDD Hitachi HTS542516K9SA00 и желание помочь бедным студентам. PC3000, винта донора и т.п. не имеем. Какие последуют предложения?
_________________ You will find only pain living in the past
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Accel Ноуты меняют мастер пароль и шифрует оба. То есть пароль нужно пробовать вводить на самом ноуте в BIOS, а не в Victoria. Иначе - хирургическое вмешательство в плату и утилита, чтобы работать со служебкой. Хитачи запароленные к служебке не пускают. Переброс платы тоже не поможет
Имеем систему на базе Asus P5B (P965/ICH8, JMicron® JMB363) под управлением Windows 7 Максимальная 64-разрядная. BIOS МП последняя доступная версия на сайте производителя 2104.
SMART показания всех накопителей в пределах нормы. Фирменая утилита WD Data Lifeguard Diagnostic считает что с WD20EARS всё впорядке. БП мощностью 500Ватт, исправен.
Проблема заключается в следующем. Накопители работают в любой комбинации друг с другом за исключением одновременного подключения ST31500341AS и WD20EARS. Если оба накопителя подключены к системе, то WD чаще всего не определяется BIOS'ом, либо определяется, но недоступен в ОС, либо доступен сразу после загрузки Windows и с ним можно работать, но спустя несколько минут отваливается (пропадает из диспетчера устройств). Притом Seagate определяется и работает как ни в чём не бывало.
Стоит исключить из дискового массива ST31500341AS, тогда WD20EARS успешно работает с любыми оставшимися накопителями в любой комбинации. Определяется BIOS'ом и не отваливается из системы. Вообщем полноценно функционирует.
Перепробовал все возможные варианты подключения накопителей к МП (как к ICH8 так и к интегрированому JMicron® JMB363) и настроек BIOS'а (IDE, AHCI, RAID). За исключением внешних контейнеров (eSata, USB, FireWare). Но собственно вариант с боксом в данном случаи не подходит, требуется, что бы накопитель был в системном блоке.
Есть варианты решения данной проблемы? Какие шансы, что WD20EARSприживётся в системе? Или несовместимость носит аппаратный характер и следует заменить WD20EARS на диск другого производителя?
