Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 283 из 1097<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Troll4eg
По мне это все проблемы материнки. БИОС у нее свежий, драйверы на все обновлены?
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support
BIOS самый последний из доступных на оф. сайте ASUS, как указано в моём сообщении выше.
Драйверы? Какое отношение драйверы имеют к определению накопителя BIOS'ом?
Отдельно драйвера для контроллеров не устанавливал, используются стандартные от Майкрасофта Windows 7 Максимальная 64-разрядная.
Буду благодарен, если уточните какие драйвера вы имеете в виду.
Tomset Благодарю за пояснения. Да я на ноуте сначала пытался подобрать пароль вместе с этим горе-компьютерщиком, который теперь сам не знает что он забил. Два раза же один в один целенаправленно последовательность вбивать нужно и не помнит. Горе от ума.
А потом вывинтил винт, отпустил студента и продолжил развлекаться уже в Viсtoria. Значит завтра позвоню, чтобы обратно ноут нес, будем опять подбирать собственный пароль, блин.
You will find only pain living in the past
Всем доброго времени суток! Принимаю поздравления! Ларчик просто открывался! Какие только вариации за 3 дня не перепробовал, как только не извращался. И уже в последний момент, когда мы практически потеряли надежду, то ли на меня вдруг снизошло озарение, то ли с досады жмакнул по самой длинной клавише :), в общем [пробел] Enter! ---> Allow access!!! :D
Здравствуйте! Проблема с жестким диском - 3.5 1 Tb SATA-II 300 Hitachi <HDS721010CLA332> 7200rpm 32Mb
Когда я его подсоединил, в биосе он его увидел и определил. Далее начинаю форматировать, и на 26% он начал пищать. Я посмотрел на статус и он повис на 26%, я не знаю в чем дело. Потом он и вовсе пропал, биос теперь его не видит и винда тоже. Я так понял он умер? Что мне теперь делать? Возможно ли оживить его? Или обменять в магазине на другой(Я думаю они могут послать меня или нет)?
skvodich, кто начал пищать? винт?
проверьте работоспособность на другом компьютере.
Такой возможности нет. Пищать начал именно винт, периодичными сигналами и с тех не подает признаков жизни никакой.
Продавец
Фото: 11
Добрый вечер.
Есть проблема, у друга навернулся Maxtor Diamond 9 60gb(октябрь 2002)
Тупо не определяется, ни на 845, ни на P35. То крутит... то не крутит. Никаких дефектов, горелых частей, и прочего.
Шлейфы, разное питалово, разные матери, одно и тоже.
Сфоткал -
Есть у кого нибудь в Москве аналогичный винт с такой же электроникой, заменю, скину данные, отдам. Если проблема не в этом, какие ещё есть решения? Платить 3-4к чтоб восстановить инфу, нереал.
Поможете?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
skvodich тогда несите обратно в магазин
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Fire Vadim он же заблокируется с другой платой :spy:
Fire Vadim
Аккуратная чистка контактов на рис.3 ничего не даёт?
Есть новый диск HD103SJ Samsung 1ТБ, решил заменить им IDE-шный в системе на мамке GA-K8NF-9.
Подрубил к системе, акронисом разбил на три раздела.
Отключил IDE-шный. При запуске обнаружил что биос видит только 138 ГБ от всего диска.
Подключил обратно IDE-шный, запустил винду и там новый диск видится только 138 ГБ.
С помощью программы HDD Capacity Restore Tool восстановил до нормального размера, т.е. винда увидела весь терабайт. Отключил идешный - и опять 138 ГБ.
Короче - как ни крутил, терабайт не видится без идешного диска.
Кто знает, что это может быть и как с этим бороться?
Диск WD3200AAKS-22B3A0
Брал его его б/у в мае 2010 без гарантии у проверенного товарища
Около месяца назад случилось, что он пропал из БИОС (точнее HDD видится, но без названия модели, в винде висит как ATA устройство, но не инициализируется). После выключения/включения питания всё снова стало нормально.
Вчера купил 750GB, а этот продал человеку.
Он сегодня звонит - говорит, что винт у него вообще не определяется и по ощущениям даже не раскручивается.
Скрины делал перед продажей, вчера СМАРТ смотрел ещё раз перед тем как отдать, всё без изменений.
#77 #77 #77
Продал всё железо в 2022
Не так давно появилась проблема.
ОС стала очень странно тормозить. Раньше этого не было.
Всё дело в том, что ОС у меня стоит на 250 гигабайтном сигейте, притом IDE.
Рядом стоят: 640гб сигейт и 1тб WD Caviar Green. Оба сата.
Последнее время от IDE винта стали исходить странные звуки, как вибрация какая то. Они не постоянные. То есть, то нету.
Бывает сидишь себе, спокойно, работаешь, а система возьми да повисни(бывает проходит, а бывает только ребут спасает).
Думаю во всём виноват винт, как никак лет 5 ему точно есть.
Вот скриншоты HD Tune:
Заранее благодарен.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
День добрый, имееться винт SAMSUNG HD642JJ , вдруг во время работы он остановился, после выключения/включения компа завелся, и винда выдала: у вас неисправен жесткий диск и вам необходимо сделать копию всех данных, после этого обратитесь к тех специалистам для замены жесткого диска.
Вот смарт:
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 92 33 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 86 86 5010 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 98 98 1799 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 10455 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 15 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 98 98 1780 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 93 30 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 1 1 150 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 464 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 67 57 555810849 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 66 55 572588066 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 944136 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 4 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
И есть еще один винт, он с другого компа который просто перестал загружать винду, нашел 12 бедов в разных местах в начале диска, сделал низкоуровневое форматирование и ремап, можно ли его использываться с таким смартом:
ST3160815AS
01 Raw Read Error Rate 6 96 73 141629418 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 97 97 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1701 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 42 42 2335 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 78 60 74698298 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 96 96 3614 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1686 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 92 92 8 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 96 96 4 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 63 52 623050789 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 37 48 37 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 62 47 110620555 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 1 1 4294967282 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 1 1 4294967282 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
BF3: [DNO] abraziff
День добрый,
опять подозрения что Хдд сдох, посмотрите скрины и скажите, пациент будет жить?
вот скрины HD Tune:
benchmark: #77
Health: #77
строчка С7, пишет что мол кабель дифектный, поменял, ни чего не изменилось.
Random Acces: #77
Ещё раз benchmark: #77
и CrystalDiskInfo Smart: #77
AMD Ryzen 1700x
MSI X470 Gaming Plus
GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G
G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
добрый день.
хотел сегодня установить линукс, перед этим в акронисе отрезал кусок под это все дело. когда начал устанавливать, то при выборе раздела для установки отрезаного куска не было. Решил отрезать средствами установщика с Samsung 322HJ. Но выбило ошибку, в конце концов решил оставить установку на потом. Но когда загрузился с винды, то на этот диск уже не пускает, пишет что раздел не отформатирован и предлогает отформатировать. Как получить доступ к диску без форматирования. Данные хотелось бы сберечь.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
svin рыбой только если орехи колоть
anton78 жить будет, если ухаживать. по с7 - а и не должно меняться, это накопительный параметр
Igorzp у линуха своя файловая система, естественно для винды она будет как неформат. не понятно что вы отрезали, какие данные хотите сохранить, что не загружается....
Перенёс)
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Последний раз редактировалось (c)oUSEnick 01.10.2010 22:20, всего редактировалось 1 раз.
van_Laden, немного не так выразился. Вобщем мне нужно восстановить файловую систему диска без потери данных. Какой программой попытаться это сделать?скачал Acronis Backup & Recovery 10, но не нашол там пункта для восстановления.
Фото: 547
Igorzp
Скорее всего, сей раздел пуст: "отрезание" всё-таки состоялось. Попробуйте проверить раздел через R-Studio.
