Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 283 из 743<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
NULLdevice писал(а):
если я использую непредназначенный для круглосуточной работы накопитель круглые сутки? Он, что - от этого станет хуже работать, выйдет из строя?
О нагрузочном цикле не забывайте. Многие nearline накопители (nearline - это все на 5-7К оборотов) позиционируются как 24*7 при нагрузочном цикле 20/80 или 30/70 (перьвое число, значить - скоко прОцентов рабочего времени оно, значить, читаеть али пишеть, шевеля головами, а второе - отдыхаеть)...
Да, он может раньше выйти из строя. Но это будет видно только на популяциях дисков от 1000 шт. Для единичного же - всё по-прежнему - надёжность всегда 50%, как в онехдоте про слонега и блондинко. 8-)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
в чем существенное отличие дисков для использования 24\7 от тех, которые на это не рассчитаны (кроме заявлений вендоров)
меньше вероятность сбоя в работе, по трактованию производителя. но по его умозаключению и эксплуатироваться они должны в идеальных сочетаниях, климатических и электрических параметров.
ничто абсолютно не мешает использовать так называемые диски не предназначенные для работы 24/7, в режиме 24/7, производитель по своим результатам тестирования, их работу не гарантирует.
сплавы стали качественней
скорее старые модели были более качественными, такими и механическую травму, не сочетающуюся с жизнью, можно было нанести, современные такого испытания не выдержат, развалятся.
Solitary Experiments ©
А где можно с умозаключением ознакомиться?
С этим к производителю, мне самому интересна методика расчета MBTF и критерии оценки принадлежности к спецификации 24/7.
Желательно не из маркетинговой лапши, а из фактов от независимых источников, сертифицированных лабораторий, например.
Извините, не принимается. :oops:
Вы упомянули его, производителя, умозаключение, ergo Вы с ним где-то/как-то/по какой-то причине ознакомились.
Благоволите сообщить подробности, иначе это... э-э-э... кагбэ это помягшэ... выдумка :-)
Под MTBF подозревается некое усредненное значение, алгоритм его подсчета мне не известен. Если вам он известен, напишите.
PSYDRUGS, "AFR = 1-exp(-8760/MTBF)
Пример: 9% AFR означает то, что на системе хранения в сто дисков, купленной три года назад, после окончания трехлетнего гарантийного срока, вы скорее всего получите 8-9 мертвых дисков в течении следующего года. Дисков, которые придется менять уже не по вендорской гарантии, а за свои деньги." © гугл
При чём тут вообще мтбф?
Давайте аб ово.
29 генваря сего в 15:30 Вы написали: " но по его умозаключению и эксплуатироваться они должны в идеальных сочетаниях, климатических и электрических параметров."
Благоволите представить ссылку на умозаключение, ибо спецификации и дейташиты не содержат никаких идеальных сочетаний. :-)
В моём WD Se Annualized failure rate 1.1% , MTBF 1 млн. часов
Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 30.01.2015 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Как это нет, а значения температуры, влажности, атмосферного давления, они должны быть в описании, стандартные условия для работоспособности изделия.
При идеальных сочетаниях этих условий и обеспечивается усредненное значение MTBF, заявленное производителем, расчет производился в таких условиях.
В большинстве случаев, при эксплуатации пользователями эти условия не соблюдаются, отсюда и несостыковка в сроках MTBF, заявленных и фактических.
Кто нибудь скажите как можно определить, сколько всего терабайт было записано на HDD? Ресурс по объему записанных данных.
А оно надо? Ресурс записи на HDD ограничен его жизненным циклом, это минимум 5 лет, фактически в разы больше, исключая непреднамеренный выход из строя.
Отследить можно с помощью программ, осуществляющих непрерывный мониторинг обращений к конкретным дискам, в смарте такого счетчика я не видел.
Ну, если доберётесь до атрибута F1, который скрыт скорее всего...
Смотрите, как это можно сделать у сигейтов - здесь и там.
Хех, бывает)
Даже здесь пробегал смарт WD с атрибутами F0,F!,F2.
PSYDRUGS писал(а):
А оно надо?
Для меня это очень важно и хотелось бы знать как можно точнее.
А нельзя что бы здесь и там не читать много букв а через какое нибудь ПО посмотреть этот накапливающий атрибут? Вообще не нашёл даже описание о F1
Там указаны допустимые диапазоны изменения температуры, влажности, атмосферного давления, ударных и вибровоздействий, а также напряжения питания постоянного тока. Но никаких "идеальных сочетаний" там нет и не было. Причём никогда. И это знает любой, хоть раз дававший себе труд добраться до спецификаций и дейташитов производителя.
Так где "умозаключение", о котором Вы говорили? Благоволите предъявить.:-)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Теоретически он бесконечен.
Неужели никто из вас не тестил? За год диск может записать на себя ~4.4ПБ при его максимальной скорости записи 150МБ/с Не помню кто-то говорил, что ресурс HDD всего 800ТБ на запись.
Последний раз редактировалось Pavel12 01.02.2015 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Это бред, по сути диску на магнитном способе записи без разницы сколько записывать, сдохнет только от царапин или другой причине, не связанной с перезаписью.
Наверняка про SSD писали.
Pavel12 писал(а):
Неужели никто не тестил? В год диск может записать на себя ~4.4ПБ при его максимальной скорости записи 150МБ/с
Кто же такие объёмы протестит? Стоял диск под видеонаблюдение, наработка 25 тыс часов (при 40 квлючениях) с постоянной перезаписью, объём записей 2 ТБ в неделю (сам накопитель так же 2 ТБ). 25 тыс часов/на 24 часа/1 неделю * 2 ТБ = 297 ТБ, после этого было решено HDD заменить (не скрипел, не грелся, работал как положено).
В целом ресурс -
FatAndy писал(а):
Теоретически, он бесконечен.
Добрый день. Имею два винчестера Seagate ST2000DM001. Так вот у одного диска появилась сильная вибрация. Скажите можно ли сдать его в магазин только из-за этой вибрации? Или посоветуйте, что можно сделать, чтобы добить диск?
Фото: 24
Castor Troy дефрагментацию сделай полную, например, при помощи спец утилит, чтоб они выравнивали файлы по имени или последнему доступу.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
