Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21664 • Страница 284 из 1084<  1 ... 281  282  283  284  285  286  287 ... 1084  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
I.N., R-Studio раздел видит и данные тоже, и определяет его в NTFS. Хотелось бы обойтись без форматирования раздела.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Фото: 547
Igorzp
Восстановите данные на другой раздел/диск и всё.
Вообще не понятно написано: не пускает на один этот раздел, или на весь диск (диск был одним разделом).
Это наверно будет лучшим выходом из ситуации.
Фото: 547
Не факт, что восстановление будет удачным с первого раза, именно поэтому лучше копировать "куда-то", а не восстанавливать "по-живой".
Подскажите пожалуйста, возможно ли сократить время доступа к секторам жесткого?Если да,то как?
aka Ivan
Имеется жесткий диск 150ГБ Western Digital "VelociRaptor WD1500HLFS" 10000об./мин., 16МБ (SATA II).Такая с ним проблема -регулярно увеличивается (c7)Utra DMA CRC Error Count.Пробовал шлейф менять ,на другой порт его сажать - изменений нет.Я не знаю что ещё можно предпринять ,руки уже опускаются - может кто чего подскажет.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Psih_sergeevich скорее нет, чем да
Topik другую материнку пробовали?
van_Laden Нет другую не пробовал ,другие три жестака на этой материнке работают - таких проблем у них нет.На сколько вообще страшно для жестака всё это?За сутки прибавляется где-то 50 ошибок в смарте.
PSY#2148
Topik
Возможно плата окислами покрылась.
WD вобще оборзели, да и не только WD, почти все производители.
Последнее время совершено не моют платы после пайки.
Типа несмываемые флюсы. Чушь собочья. Если флюс при высокой температуре активен, то и при низкой - медленно, но жрет метал.
Все делают, лишь бы устройсто долго не работало после гарантии, чтоб новое покупали.
Чуть температура и влажность резко изменились, вся плата сразу черная и начинает глючить.
Если хард не на гарантии.
Открутить, посмотреть, если прокладка темная, то это оно.
Почистить контакты ластиком, промыть всю плату и прокладку дистилированой водой и спиртом. Просушить, прикрутить и включить.
Подскажите, имеется старый винт (2003) SATA I. В режиме AHCI он будет работать или нет? Мне достаточно чтение и запись.
Последний раз редактировалось Manlliher 29.09.2010 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
Подскажите можно ли взять два таких винчестера в рейд:
Сколько они могут продержаться ещё?
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Хорошо бы сначала избавиться от пендингов (3 и 6 в атрибуте C5) затиранием или ремапом. MHDD или Victoria (DOS, Win) помогут.
Кто ж угадает? Смарты относительно приличны: 1-й свои последние ошибки записи получил недавно, 2-й имеет один переназначенный сектор.
Фото: 70
nso Спасибо.
А вот это не поможет:
Долгое время в корпуске жили и не тужили два Seagate. Но время шло и объём одного из них перестал удовлетворять запросам пользователя. В качестве замены был с рук куплен WD Green на 1.5 Tb (но с гарантией). С ним возникли первые неприятности - при копировании файлов система впадала в задумчивость, при проигрывании видео были явные притормаживания, а то и вовсе случались демонические BSOD. В конечном итоге, за каких-то две недели отдал он железячному богу душу и был обменен по гарантии на точно такой же WD15EADS. Поразмыслив над горем таким, пользователь тут же сослал WD Green во внешнюю файлопомойку, а на его место прикупил новенького WD Black, а именно WD6402AAEX. Поставил, подключил и порадовался скорости серьёзной...
Но радость его была недолгой - возвратились грозные тормоза-подвисания секундные, раздражая собой при копировании файлов объёмных (да тех же рипов по полтора гигабайтика). Открывал пользователь летопись системную, что журналом событий зовётся, а там:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
Код 51
и вернулись BSODы злокозненные...
А недавно новые ошибки посыпались в журнал при скачивании торрента:
Доступ к устройству \Device\Harddisk0\D пока невозможен.
Код 15
и таких с десяток подряд практически в одно время.
Закручинился пользователь и пошёл на форум мудрый подмоги искать супротив напасти.
SMART:
PS Никаких особых манипуляция над жёсткими дисками не предпринимал, тесты поверхности, насколько могу судить, в норме.
UPD: Поменял жёсткие диски местами - проскочила ошибка уже такая:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена.
В устройствах Диск1 - как раз WD.
Последний раз редактировалось CheBes 29.09.2010 20:17, всего редактировалось 1 раз.
А вот это
Свойства раздела - Сервис - Выполнить проверку... или chkdsk
- для проверки/лечения файловой системы и файлов (скорее порчи последних), сделает так, чтобы ОС обходила стороной эти пендинги (атрибут C5/197 SMART), физически ничего с ними не делая. Вам же нужно, чтобы винт разобрался с ними физически, поэтому см.выше. Не думаю, что вам будет сложно выбрать правильный диск и запустить с максимальным блоком для скорости read+Remap (если и подпортит содержание пендинга, так этот сектор уже нечитаемый) или write+DDD Enable (затрёт всю вашу инфу) в Victoria 4.46 под виндой.
Последний раз редактировалось nso 04.10.2010 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый день.
Помогите найти микропрограмму (она же "служебка"), а также, подскажите, как и чем ее правильно залить.
Работал себе Western Digital WD20EADS нормально до тех пор, пока однажды не увидился ни в BIOS ни в системе.
сервер с RAID-5 массивом 3ware (AMCC) 9590SE-16ML
новый блок питания Zalman ZM850-HP (850w)
нареканий на работу БП никогда не было
новый HDD действительно был протестирован и прогнат тестами, потом был добавлен к RAID массиву, проинициализировался, и был расширен через [Migrate]. процедура это не быстрая, заняла часов 20. проработав несколько дней без нареканий, без ошибок, "вылетел" из массива. снова был проинициализирован и запущена [Rebuild], тоже процедура не быстрая часов 10-20 взависимости от загруженности сервера. [rebuild] закончился, всё нормально без сбоев. Массив 100% стал рабочий.
Проработав ещё пару дней, снова был выброшен массивом.
Информация не сильно нужна - все восстановимо. При этом винт стартует и нормально запускается, посторонних шумов - звуков нет.
Посмотреть текущую версию не представляется возможным.
Винт отнесли в сервис, там сказали - слет "служебки".
Всем заранее спасибо.
Здравствуйте. Купил вчера в профильный комп второй жёсткий диск, Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 1TB, разбил его на логические диски, установил винду 7ую, она сама все драйвера поставила. Запустил диагностическую утилиту Hard Drive Inspector, она выдала сообщение: "Ваш диск работает в неизвестен, хотя его оптимальный режим передачи данных PIO mode 2 (8.3 MB/s). Это может привести к снижению".
На вкладке Техническая информация написано: "Соответствие сертификации Sata: нет"
Решил сделать замер скорости в HD Tune, вот результат:
Не пойму так же почему в HD Tune не отображается раздел Health? В Hard Drive Inspector вот такие параметры S.m.a.r.t. :
Вот ещё смарт из Виктории:
Подскажите пожалуйста, с чем связаны эти проблемы и как их разрешить? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Grey1988 01.10.2010 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Началось всё с того, что в один "прекрасный" день загрузка компьютера остановилась на эмблеме виндоус. Опытным путём выяснил, что при отключённом самсунге HD502HI машина запускается и работает без проблем. Причём мандрива 2008 с лайвсиди к диску обращается без проблем. Удалил раздел и отформатировал. Запустилась ровно один раз и опять всё повторилось. Посмотрел викторией с загрузочного диска - ошибки в начале диска, запустил исправление секторов, программа зависает почти в самом начале. Отрезал полтора гигабайта в начале диска, сейчас работает без проблем, Cristal disk info из под системы говорит - :неисправимые ошибки секторов:. Что-то можно сделать, или похерить потерянные полтора гигабайта и забыть?
Не так давно появилась проблема.
ОС стала очень странно тормозить. Раньше этого не было.
Всё дело в том, что ОС у меня стоит на 250 гигабайтном сигейте, притом IDE.
Рядом стоят: 640гб сигейт и 1тб WD Caviar Green. Оба сата.
Последнее время от IDE винта стали исходить странные звуки, как вибрация какая то. Они не постоянные. То есть, то нету.
Бывает сидишь себе, спокойно, работаешь, а система возьми да повисни(бывает проходит, а бывает только ребут спасает).
Думаю во всём виноват винт, как никак лет 5 ему точно есть.
Вот скриншоты HD Tune:
Заранее благодарен!
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Приветствую! Существует проблема с жестким диском WD Scorpio Black 500Gb 7200об. на ноутбуке Asus F5SL:
Ранее у меня на ноутбуке стоял Seagate 120Gb(точно модель уже не помню) и работал без сбоев и т.д. Решили сменить на WD Scorpio Black. Значит, купили, подключили и я решил установить Windows 7. Жесткий диск не делил. Все поставил, настроил - все хорошо, сбоев не было. Далее на следующий день жесткий диск начал давать сбои - то мог исчезнуть из биоса(т.е. не определялся вообще), то сама Windows могла вышибить синий экран, то писалось Missing operation system, либо же писалось I/O Error. Решил полностью отформатировать жесткий диск, с помощью Acronis Disk Inspector это сделал с загрузочного диска. Опять начал устанавливать, но уже во время установки Windows жесткий диск не переставал чудить. В чем может быть причина и как ее можно исправить(просто диск очень понравился своей скоростью и безшумностью)?
Послесловие: в тех. поддержке WD написали проверить sata разъем, но такой возможности не имеется. Есть ли специальная программа, которая проверяет на жестком диске все?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Сейчас этот форум просматривают: Makiavelli, RosenStam, VCCSA и гости: 10
