Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 285 из 1096<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 41
Dark_KRONOS писал(а):
в тех. поддержке WD написали проверить sata разъем, но такой возможности не имеется.
А че вдруг- не имеется? А как же ты ставил диск? На соплях приклеил?
На разъеме от ноутбука глючит, на другом sata разъеме проверить нету возможности.
Фото: 41
Придется искать как-то другой ноут, хотя бы. Хотя, гарантия на ХДД так срочно не истекает, время у тебя есть для поисков.
Да жесткий диск то недавно куплен, максимум 1-1,5 месяца назад.
Есть винчестер от ноутбука ATA 2.5 Toshiba (MK8025GAS) подключен через карман USB2.0 кабелем АМ/2АМ. Считывание инфы проходит нормально, а вот запись в районе 2.5-5.5 Мб/сек. Например, записываю фильм, скорость сначала (по ТС) 40 Мб/сек, потом 3х, 2х, 15, 10, 7, 5, 3.6 Мб/сек, когда 4-5.5 Мб/сек. С этим карманом другие винчестеры (вроде Toshiba, позже уточню) работали со скоростью 20-30 Мб/сек. Протестил Crystal Disk Mark 2.1.5, чтение 20, запись 3.5... ФС - NTFS, размер кластера - стандартный. Такая скорость на всех компьютерах, птому подозреваю что дело в винте. Может его перепрошить нужно или в чем проблема?
Хочу как флешку сделать, а получается медленная ((.
Upd: Подключил винт через переходник ATA 2.5 <-> 3.5 к IDE и о чудо, скорость записи прибл. 25 Мб/сек.
Вопрос: а что в кармане может быть неисправно и как это можно решить? На кармане написано USB2.0.
Жду ответа!)
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Винт Samsung на 500Gb. С месяц назад винда выкинула сообщение, что винт совсем плох и настоятельно рекомендуется его заменить. Потестила викторией - в самом начале и процентов 5-10 в конце - это области где много зеленых, оранжевых и красных секторов. Некоторые вконце даже были нечитаемые, их виктория заремапила. В середине винт почти весь целый, все сетора серые. Но вот в чем штука, когда винт попадает на места в начале и в конце, где оранжевые и красные - он их долго считывает и головка при этом видимо соскальзывает и винт издает неприятные щелчки. Можно ли как-то этих щелчков избежать? Я готова пожертвовать свободным местом, и так понимаю что винту недолго осталось. Но хотелось бы, чтоб хоть пару месяцев еще пожил. Без щелчков. Может можно как-то все оранжевые/красные сектора тоже заремапить, иль вообще их как-нибудь деактивировать, чтоб винт за них и не брался?
Фото: 11
Мыша попробуй EZtool с сайта самсунга скачать и сделать низкоуровневое форматирование. Я свои так спас.
Фото: 4
потестил старенькую 80-ку, с ней можно что-то сделать кроме как выбросить в утиль? :-)
Подскажите плиз что с винтом и что с программой?
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Низкая скорость записи на хард.
Я купил хард WD15EARS
Отформатировал быстрым форматирование. стал записывать на него файлы. вначале всё работало нормально (вроде бы ), правда я его серьёзно не загружал.
Однако когда я пару дней назад стал копировать на него файлы (не мелкихе. мегабайт по 200-400) скорость копирования (по данным тотал командера и винды (стоит виндовс 7)) падает до 25Мб/с. При копировании файлов непосредственно на нём: то есть нажать копировать и тут же вставить - падает до 18Мб/с
При этом скорость чтения файлов с него около 50Мб/с
При этом если на него копировать большой файл (например блюрей рип весом гигов 10 скорость записи на него составляет около 50Мб/с).
Смарт нормальный:
тест скорости проблем не выявил.
Если запустить тест поверхности викторией - скорость около 100Мб/с
в диспетчере устройств контроллер на котором он сидит работает в DMA 5
Мне кажется что проблемы с ним начались после случая:
Я качал мангу (куча картинок в jpg) торрентом, в торрент клиенте я выделил группу картинок и вместа выставления приоритета, что я хотел сделать, я нажал "открыть папку". В результате он стал открывать папку множество раз. комп завис. я подождал пару минут, вдруг отвиснет и резетом его (торрент качался на этот диск).
Вопрос: что делать со скоростью?
Запустил несколько раз у виктории для виндовс Seek test (конопочка seek на первой закладке) результаты (всё время пишет Seek unknown error и номер LBA) в спойлере
Однако если тест проводить не с 0 по 2930277167 а например с 1440000000 по 2930277167 или даже с 1000000000 по 2930277167 тест проходиться нормально, несмотря на то, что при тесте с 0 ошибки выявляются в LBA после 1000000000. Тоесть так:
1:56:24 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
1:56:24 : Seek unknown error! (LBA -1567192023)
1:56:24 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
а так всё гуд
1:57:31 : Starting seek test: 1000000000...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms:
и так всё гуд
1:59:47 : Starting seek test: 0...1000000000 LBA, reading, Timeout = 10000ms
[test4]0:34:38 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 4xCPU, 3000,11 MHz, Windows unknown NT found.
0:34:38 : API access enabled, device #1
0:34:38 : Get passport... OK
0:34:38 : 48bit access enabled
0:34:38 : Model: WDC WD15EARS-00Z5B1; Capacity: 2930277168 LBAs; SN: WD-WMAVU3355597; FW: 80.00A80
0:36:22 : Get passport... OK
0:36:22 : Recallibration... OK
0:36:22 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:36:22 : HDA temperature = 29 °C
0:36:22 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
0:36:23 : Seek unknown error! (LBA -1430112924)
0:36:23 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
0:36:25 : Get passport... OK
0:36:25 : Recallibration... OK
0:36:25 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:36:25 : HDA temperature = 29 °C
0:36:25 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
0:36:25 : Seek unknown error! (LBA -1489633036)
0:36:26 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
0:36:29 : Get passport... OK
0:36:29 : Recallibration... OK
0:36:30 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:36:30 : HDA temperature = 29 °C
0:36:30 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
0:36:30 : Seek unknown error! (LBA -1505584409)
0:36:30 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
0:36:32 : Get passport... OK
0:36:32 : Recallibration... OK
0:36:32 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:36:32 : HDA temperature = 29 °C
0:36:32 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
0:36:33 : Seek unknown error! (LBA -1817838213)
0:36:33 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped
0:36:34 : Get passport... OK
0:36:35 : Recallibration... OK
0:36:35 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:36:35 : HDA temperature = 29 °C
0:36:35 : Starting seek test: 0...2930277167 LBA, reading, Timeout = 10000ms
0:36:35 : Seek unknown error! (LBA -1717931458)
0:36:36 : Stopping SCSI drive... HD Spindle is stopped[/test4]
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Как понятно из названия темы, у меня большая проблема.
Начну с маленькой предыстории. Полгода назад у меня слетел до этого год проработавший WD 500гб. Сначала начались повисания (специфические, когда не двигается курсор, не включается NumLock, а работает только Reset), через пару дней в uTrrent один длинныый файл выдал мне ошибку CRC32. Полазав по форумам я выяснил что это bad сектора. chkdisk после проверки исправил поврежденные кластеры (спрятал их), но проблема была налицо - жесткий надо менять. Дальше как снежный ком - купил WD 750gb Black SATA , 13 дней, первый висяк, chkdisk - замена по гарантии. WD 750gb Green SATA, полтора месяца - висяк, проработал еще месяц - полностью отрубился - замена по гарантии.
Текущий жесткий диск, купленый месяц назад WDC WD10EALS-00Z8A0 SATA. chkdisk после проверки скрыл 8 поврежденных кластеров. Зависание (того же характера) произошло утром сегодня при включении.
Следует заметить что первые три жестких диска посыпались в старом системнике. Сейчасошний диск сыпется в совершенно новом системнике (конфигурация ниже), от старого не осталось вообще ничего.
Текущая конфигурация
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1, v.178 (7601.win7sp1_beta.100603-1800)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
BIOS: BIOS Date: 01/07/10 12:46:12 Ver: 04.04
Processor: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4096MB RAM
Page File: 1617MB used, 4475MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.16562 32bit Unicode
Предыдущие три диска слетели под Win7 Максимальная х64
Перегрева замечено не было - самая высокая температура 45 градусов.
SMART
Хотел узнать что может повлиять на такую повальную смертность жестких дисков при моем приближении, ибо надоело уже копировать по 600гб инфы каждые два месяца и общаться с ребятами из сервиса которые наверняка уже насочиняли про меня несмешных анекдотов. Отвечу на любые вопросы касательно конфигурации и любой сопутствующей информации о компьютере.
britishpop, какой у тебя блок питания?
Lawliet
Почитай тему по WD, думаю поможет Advanced Format
britishpop
Попробуйте кое-что делать сами - viewtopic.php?p=7695687#p7695687
Фото: 4
nso, с винтом про который писал чуть выше попробовал сделать это:
write+DDD Enable (затрёт всю вашу инфу) в Victoria 4.46 под виндой.
пока работает нормально, перестал после каждой перезагрузки компьютера делать проверку :tooth:
ещё в запчастях нарыл кем-то оставленный после замены старый гнусмас, тоже 80-ка, который не хочет показывать инфу SMART в виктории и эвересте, а в HD Tune Pro пишет такое:
проделал с ним то же самое что и с первым, в самом конце диска показалась такая "красота" :tooth:
сейчас тоже пока работает нормально, но думаю наверно не на долго... :-)
<=INQUISITOR=>
У сигейта какой нынче смарт?
Это не смарт, ну и ладно - можно и без него пожить.
Конец и отрезать можно. Или плюнуть. Или попробовать потереть (LLF) в ES-Tool или HUTIL
Фото: 4
попробовал, после забил его под завязку инфой, поюзал, вроде всё нормально, потом снова прогнал тест write+DDD Enable в виктории и результат оказался ещё хуже:
видимо ему со временем плохеет... :-|
нынче дела обстоят так:
почитав тут о том что при ошибках в параметре (С7) рекомендуют проверить/заменить шлейф, хоть он у меня и не sata-шный, вспомнил что лет 5 назад на этом винте у меня отклеивались 2 крайние ноги, в связи с частым его перетыканиям в другие компы, после обнаружения они были успешно припаяны, но видимо это и сказалось таким образом на его теперешнем состоянии... :oops:
Topik
Был такой же, поменял по гарантии через 3 месяца,через 4 вернул с возвратом. А так хотелось скорости. :(
Скупой и тупой платит дважды!
Смарта ж нету. Чтобы хоть как-то оценивать состояние по скану, надо исключить из этого "оценивающего" скана последний компактный участок со всякими бяками. Заодно головки меньше там шарить будут. Забавно, но на обоих сканах самсунга в Виктории у вас не отмечен Remap - не по-хозяйски, мог ведь и помочь.
С сигейтом сработало не до конца, добавилось 4 переназначенных, но 11 пендингов (C5) всё ещё остались. Пробуйте read+Remap.
Фото: 4
с утреца перед работой успел прогнать ему read+Remap, по концовочке конкретно буксовало... :tooth:
если есть смысл с ним ещё повозиться то буду рад помощи, и большое спасибо за советы. :beer:
