Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 285 из 995<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 41
В общем все получилось, винду на SSD я как раз и ставил изначально в AHCI, я вот что сделал, то что посоветовал Calvin :
Пришлось лезть в реестр и там включать режим RAID, потом перезагрузился, в биосе поменял AHCI на RAID, винда загрузилась, потом еще раз перезагруз и уже зашел в биос ред-контроллера и там сделал массив рейд 1 и все, покрайней мере сейчас пишу и все работает - винда не слетела....... :super:
Большое спасибо за подсказку Calvin :super:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
OCZ Solid 3 120 gb
Это нормально что скорость чтения в 2.5 раза меньше заявленной, а скорость записи аж в 4 раза меньше заявленной?
Мать: GA 970A UD3
Свежеустановленная винда. В биосе настройки SATA в ACHI режим перевел перед установкой винды.
К SATA 3 подключил?
Keetsune
Лучше выложить скрин AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508.
Фото: 190
Keetsune Читайте в шапке -предупреждение насчет OCZ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
33LeD31 писал(а):
Keetsune
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
bokcep83 писал(а):
У тебя вертекс, у меня солид :) Так что ты ошибся.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
yorka писал(а):
К SATA 3 подключил?
На моей мамке все порты SATA 3.0. Их тока насильно можно заставить в режиме 2.0 работать, чего как ты понимаешь я не делал.
Фото: 22
Вопрос ребята.
У друга имеется:
- мать Asus Rampage III Extreme
- винт SSD OCZ Vertex 3 SSD 90GB 2.5" SATAIII MLC
Вопрос, в какой слот сата лучше втыкать винт?
1. Втыкал в SATA-порт черного цвета, расположенный почти в самом углу платы, управляется контроллером JMicron JMB363
as ssd benchmark не боле 130 mb/s. но зато в
hard disk sentinel производительность 100%
2. Втыкал в SATA 6 Гбит/с. Marvell 88SE9128-NAA2 эти порты красным цвета
as ssd benchmark не боле 360 mb/s. макс
hard disk sentinel производительность 80% wrf?
В чем проблема то? У меня похожий же винт, SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9196623 но показатели в разы лучше. И почему ограничиваеться производительность на SATA 6 Гбит/с. Marvell 88SE9128-NAA2 ?
Помогите советом.
i7-2600K-4.5/ MSI GTX 1070 X8/MSI Z68/DDR3 16-2133/Win10 х64/haf 932/SSD 120/BenQ 27" XL2720T
Мой канал http://www.youtube.com/user/sashachuchin
Фото: 190
Keetsune Это чипсет АМД еще сам режет скорости (по производительности ниже чем Интеловские чипсеты), да и сам Solid 3 на асинхронной нескоростной флэш памяти.
Фото: 190
bokcep83 Включайте в чипсетный САТА 2, намного лучше будет, остальные Marvel, JMicron контроллеры ввобще лучше выключить в БИОС (их походу на всех мат. платах криво реализуют).
Фото: 41
Выкладываю первый тест своего ССД - CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб
Никаких оптимизаций и твиков в винде не делал, только совсем отключил спящий режим/сон
Учитывая гарантию 36 мес, думаю почти идеал, заявленные скорости 500/340, в тесте почти они и есть, возможно твики немного помогут, хотя главное мелкие блоки, а там все очень хорошо по сравнению с хардами.
Для сравнения, ниже тест рейд 0 из HDD профильных, снял перед установкой ССД в комп, разница на мелких блоках как говорится громадная -
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 04.01.2012 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
Ты его на 2 раздела разбил?
Фото: 41
yorka
Конечно, разбил на 2 раздела, пополам почти - 60Гб на винду и столько же под игрухи, ну и вин 8 потестить позже как бэтка нормальная выйдет.
По сравнению с хардами на мелких блоках конечно небо и земля, загрузка компа теперь еще быстрее стала, причем даже без всяких секундомеров это видно - я такиго никогда не видел, даже с рейдом 0 из HDD намного дольше, что и говорить про одиночные харды, особенно про 5900об/мин которые........... :D
Теперь свои харды RE4 из рейда 0 сделал рейд 1, не пропадать же им...)))
"Team Russia"
ну отлично вроде..
as ssd покажи, вдруг что нить не поставил..
вот и скорости меньше заявленнных
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Статус: В сети
Фото: 241
купил себе Plextor m2s-128. Подключен на Сата2.
В тесте seq write - результаты иногда очень отличаются: от 100МБ/с до 200МБ/с, чаще 100.
От чего это зависит, какая закономерность?
для сравнения WD black 1Tb - 2 раздела.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
То есть это нормально и не стоит париться? А то я уже 100500 раз первыткал разьемы, переустанавливал винду, ставил родные АМД AHCI дрова, в результате изменений никаких.
Последний раз редактировалось Keetsune 04.01.2012 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Какой SSD лучше заказать Plextor PX-128M2S или Plextor PX-128M3S? Соответственно 6700 и 5900.
Склоняюсь к Plextor PX-128M3S. Правда, прошивки ещё нет (или не нашёл?).
Как думаете? Спасибо.
Здесь неплохая статья Plextor PX-M3S SSD Review.
http://www.storagereview.com/plextor_pxm3s_ssd_review
Статус: В сети
Фото: 241
chapa имхо m3s - я бы тоже взял, но не дождался. M2s взял за 5400р
Третий конечно.
(AMD)OPTERON & Ogonek спасибо
Кстати!
Есть у кого возможность РиваДрайв ОСЗешный в AS SSD померить?
