Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 286 из 995<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Vertex 2 после 7 дней использования под вин7 помер :( благо по гарантии поменял
I bleed Ferrari red
Купил Crucial М4.Подключил его к сата2,знаю что он сата3,но видеокарта с вентилятором Accelero XTREME Plus II,закрывает порты сата3 напрочь,они у меня не сбоку.Вопрос?Много ли я потерею,подключив к сата2?
И ещё, как вам?
http://img13.imageshost.ru/img/2012/01/ ... 389f23.jpg
ChAS
Какая проблема купить шлейфы SATA с угловыми разъёмами? У меня видеокарта перекрывает 4 разъёма, но я же подключил...
Добрый вечер знатокам.
Отсутствие букв "ОК" напротив драйвера означает что режим AHCI не включен, а следовательно и не работает функция TRIM?
Первую страницу изучил несколько раз и все вышеприведенные настройки мною были выполнены.
Использую данное устройство уже больше года в качестве системного диска( хотя и экономил на данный девайс в ущерб школьным обедам ради линейки). Если ответ на первый вопрос положительный, то не могло ли такое использование пагубно сказаться на ТХ и что можно сделать чтобы привести в порядок?
Фото: 41
Вот второй тест свежекупленного ССД CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб.
Винду поставил сегодня, как по показателям и очкам нормально?
Я просто эти баллы не совсем понимаю, этож не 3Д Марк..... :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Результат для этого диска ниже среднего у тебя.
yorkaНе сообразил,переставил уже на сата3
вот результаты:
Последний раз редактировалось ChAS 05.01.2012 0:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Nalim
+1
Himik_15
У меня на 4k на SATA2 результаты выше + время доступа у меня тоже ниже...
Himik_15
Основной показатель это 4к, раз у тебя он ниже чем на сата 2, значит диск по каким то причинам не раскрылся.
Фото: 41
Твики ОС под ССД не делал, может в этом дело?
В кристалдиске 4к выше немного скорости, 2 страницы назад выкладывал скрин, видимо проги по разному мереют?
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 05.01.2012 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Доброй ночи. Что можете сказать о таком смарте б/у SSD Crucial M4 128GB? Продают по хорошей цене стоит ли связываться? Спасибо.
СМАРТ
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
sNc-DAntES нулевый ссд совсем - пару тестов максимум погоняли)
А что значат параметры B5 и BD? Не критично это?
sNc-DAntES Это нормальные показатели для этих моделей SSD. Вот пример Crucial M4 64 в использовании месяца 3:
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0022 100 100 001 Old_age Always - 30064771079
189 High_Fly_Writes 0x000e 100 100 001 Old_age Always - 51
(это как раз эти два параметра).
BE VIGILANT.
То есть человек и правда продает практически новый SSD без каких либо замалчиваний и косяков на самом винте? Можно, в принципе, брать?
sNc-DAntES Да. Параметр CA (общий износ в %) на нуле - значит, износ менее 1%, но на самом деле там вообще нулевой износ, с параметром AD равным 1.. (для сравнения - у меня за три месяца активного использования в AD 34, в CA 1%).
Но не забудьте попросить у человека гарантийку или чек, а то мало ли что - у Crucial нет СЦ, куда можно всегда обратиться, т.е. если что-то случится, придется идти в магазин, где купили.
BE VIGILANT.
Фото: 190
Himik_15 Имеется ввиду Intel Rapid Storage, при установке можно выбрать ставить только сам драйвер, программную оболочку не обязательно (вообще по моему ненужна).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Himik_15, в вашем случае, можно было оставить в BIOS режим AHCI и установить IRST, RAID0 (в котором уже работали HDD) без проблем бы подцепился и безо всяких "танцев с бубном".
Так же через IRST можно было бы переконфигурировать HDD в RAID1, хотя мне не понять, нафига это нужно в вашем случае?
ХАРД 4: 1024 Gb WD1002FAEX, SATA III, 7200rpm, 64Mb.
ХАРД 5: 1024 Gb WD1002FAEX, SATA III, 7200rpm, 64Mb.
1024 Gb - такое бывает? ;)
Вот только что, товарищ собрал RAID0 из 2 шт. Crucial M4 64Gb (ибо 128 найти не смог, а 256 излишне)
SATA3 на Intel, кэш обратной записи в настройках IRST включен (без включения запись 4К в 3 раза проседала), никаких оптимизаций.
Результат конечно средненький, но товарищ работой/скоростью SSD более чем доволен.
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
А почему чтение мелких файлов при включенном RAID 0 даже просело , хотя по логики должно раза в два увеличется ?
Люди, помогите, Opera сильно гадит в AppData, несмотря на то, что кэш я перенес на рамдиск (но туда все равно почти ничего не пишется)
MadCat.
MadCat. писал(а):
(самым сложным оказалось перенести Аваст)
Я понаблюдал за Авастом - в основном он флудит файлами .tmp в папке Windows\temp. Подскажи, как именно это пресечь?
