Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 287 из 645 • <  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
Странная карикатура :insane: Это на каком контроллере, и Винда на этом массиве?
Попробуйте Эверестовский тест, и HAB, если не затруднит :roll:
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
обьясните пожалуйста можно ли после создания RAID0 разбить его на разделы, никак этого не пойму блин.
И если да то не будет ли какихто проблем.
Куратор темы
vovik_b
Можно, без проблем.
LAV48
Контроллер JMB36X, в диспечере устройств их два почемуто.
Да, Винда стоит на этом массиве. Прибавки скорости по сравнению с одиночным Самсунгом на 250гб с двумя поластинами, практически незаметно. Только тише стало :( .
Вот тест Эверест, не стал проходить их полностью, картина и так понятна. http://ifolder.ru/6820607
А позвольте спросить, какие цифры поидее должны быть на чтение/запись/доступ.
viiviio, поиск в теме.
Драйверы JMicron старых редакций дают скорость порядка 125MB/s, новых редакций - 95MB/s.
Отличительная черта - наличие/отсутствие драйвера jgogo
serj
спасибо
Куратор темы
viiviio
Понятно, ещё один JMicron..
Чтение с массива на этих хардах должно быть в районе 200Мб/с! Но это на нормальном контроллере, а тут получилась такая бяка :(
Если есть возможность, лучше "переехать" на чипсетный контроллер.
Спасибо за тесты.
Ясно.
на ICH8R стоит Raid0 из двух самсунгов... скорость что-то вообще не радует...
что надо, можно изменить, настроить чтобы побыстрее работал....
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
А, еще забыл ...
НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ДРАЙВЕРОВ JMicron от Gigabyte!
Только родные от JMicron.
Подрбности в теме по твоей mainboard.
Простие может глупый вопрос, но что такое чипсетный контроллер и как на него перейти.
Я немного плаваю в данном вопросе, не бейте сильно по пальцам.
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
serj писал(а):
А, еще забыл ...НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ДРАЙВЕРОВ JMicron от Gigabyte!Только родные от JMicron.Подрбности в теме по твоей mainboard.
буду искать.
viiviio писал(а):
Если чесно то не впечатляют результаты. вот скрин http://ifolder.ru/6819524
Неужели нельзя картинки заливать на сервис картинок?
Пользуйся: http://keep4u.ru/
Ultra_X писал(а):
Неужели нельзя картинки заливать на сервис картинок?Пользуйся: http://keep4u.ru/
ок
у меня щас стоит Matrix Storage Manager v7.8, на днях вышла новая версия но бета intel_msm_8.1.0.1001 . Стоит поставить? кто то пробовал?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Кто-нибудь из обладателей реид 0 на четырёх дисках в интеловском контроллере может прогнать тест hdd general usage из 04 или 05 PCmark`а?
А то добавил ещё два диска к имеющимся двум, прирост по линейному чтению довольно солидный, а в этом тесте совсем мизер. :(
В чём может быть проблема?
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Возьмите HAB (или другой тест) и посмотрите скорость вашей дисковой системы на маленьких блоках.
Второй момент - при большом размере straping RAID0 перестает ускорять работу с маленькими файлами (для однопользовательского варианта)
LAV48 спасибо
В данном тесте массив с 128 страйпом быстрее массива со страйпом 64, а массив с 32к ещё медленнее (при том что массивы с 32 и 64 в начале диска).
По крайней мере у меня так.
А с HABом у меня как-то не складывается, выдаёт ошибку посреди тестов на рейде, хотя старая 80ка тест проходит нормально.
Но всё равно самые маленьких блоки протестироваться успевают и скорость там аналогична тестам линейного чтения в евересте или hd tach.
6e33yMa, если "В данном тесте массив с 128 страйпом быстрее массива со страйпом 64, а массив с 32к ещё медленнее (при том что массивы с 32 и 64 в начале диска).
По крайней мере у меня так." относится к каким-то тестовым программам, то тут надо быть очень аккуратным. Я не знаю, какими данными и как они оперируют.
Грубо говоря, если тест прогоняет блоками по 256К, то straping 128К может быть 'оптимальнее'. Но, в реальной жизни, средний блок доступа очень маленький, моя статистика за неделю:
Statistics in time: 196:55:32s
Low speed HDD access (below 1Mb/sec)
Reading 2:29:16s, 1.4Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 82Kb, Avg = 1Kb
Writing 2:07:36s, 2.2Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 131Kb, Avg = 4Kb
High speed HDD access (above 1Mb/sec)
Reading 48:19s, 10Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 755Kb, Avg = 36Kb
Writing 1:34:54s, 16Gb
HDD access block: Min = 0Kb, Max = 1Mb, Avg = 21Kb
Отсюда следует, что я читал файлы с низкой скоростью 2 часа и средний размер блока (скорее файла) составил 1К.
Быстрого чтения было меньше часа и средний блок доступа 36К (видимо сказалось переписывание с/на Flash)
Т.е. если этот абстрактный тест работает с тестовыми блоками в 256К, то для реально моего компа такой тест бессмысленен.
Да, HAB валится на очень большом Burst, надо-бы полечить.
(а цифра в 8uS вообще умилительна)
Если честно не нашёл толковый текст про тест, только абстрактный:
Полусинтетические тесты производительности жесткого диска (используется пакет RankDisk от Intel). PCmark "воспроизводит" заранее записанные файлы-сценарии, в которых "прописаны" такие действия с жестким диском, которые производит операционная система при загрузке, антивирусный сканер при проверке диска, обычные приложения при загрузке и повседневной работе; наконец, просто последовательная запись на диск файла большого объема
serj писал(а):
Да, HAB валится на очень большом Burst, надо-бы полечить.(а цифра в 8uS вообще умилительна)
Это массив в начале диска, хотя еверест и хд тач говорят что-то около 9ms+.
Сейчас этот форум просматривают: stor и гости: 24
