Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2011 Откуда: Омск
Я сделал проще, снес Аваст и поставил антивирусник от Microsoft, по ощущениям вроде пишет меньше.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: Хитрый John, я не очень во всем этом разбираюсь, я просто тупо вижу что все увеличелось в два раза кроме чтения мелких файлов, та же запись мелких файлов тоже увеличелась, а вот со чтением как то не логично получается , если можно на "пальцах" объясните.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
surik301 Тогда лучше почитайте про это. В кратце: контроллер ссд оперирует страницами (блоками по 4кБ у подавляющего большинства контроллеров ССД, есть варианты и по 8Кб), контроллер РАЙД оперирует страйпом (блоком данных минимального размера, обычно от 4кБ до 128Кб у большинства контроллеров). А система оперирует кластером файловой системы (по дефолту в НТФС - 4кБ, для очень больших разделов - 8кб, вручную от 512Байт до 64Кб для нтфс, фат32 - до 32кБ, не суть). Вот и получается, с чего увеличится скорость на 4к, если по запросу ОС на операцию с 1 кластером в 4к контроллеру придется считать весь страйп, то есть минимум одну или несколько страниц, а потом выбрать нужную его часть, содержащую искомый кластер? Даже если страйп будет в 4к, скорость не превысит скорость одного накопителя в одиночном/однопоточном запросе, и будет лишь чуть больше - в многопоточном, и то при условии, что рэйд-контроллер сможет грамотно организовать упреждающую выборку, а запрошенные кластеры будут располагаться на разных накопителях.
Камрады, помогите определиться с приоритетами при выборе среди 3-х моделей (знать какая именно наиболее оптимальная). 1. Crusial M4 128 GB 2. Plextor M3S 128Gb 3. Corsair Performance Pro 128Gb
Винт нужен под систему + пару игр. Никаких специфических задач выполнять не будет.
Любой из этих будет отличным выбором! Ориентируйтесь в первую очередь на цену и/или (что для вас в приоритете) сроки гарантии там где покупаете! А если, в теории, цена и гарантия равны, то я бы расставил приоритеты так: 3 2 1 surik301, кроме чтения 4К, так же не улучшается время доступа... Ну а чтение 4К и не должно увеличится, почему Хитрый John™ [USSR] уже написал. Я советовал товарищу сделать страйп 4К, но не уточнил, последовал ли он моему совету (сейчас он уже не в сети)
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Последний раз редактировалось oldboy 05.01.2012 10:20, всего редактировалось 1 раз.
bokcep83 В чипсетные САТА2. От сата3 вы максимум получите предельные линейные, которые в реальной работе вам никуда. А чипсетный и на более жирной шине сидит, и алгоритм на мелких получше.
Всем привет! Хочу в качестве дискового пространства для 10-ти рабочих станций использовать SSD малого объема (не более 60Гб). На рабочих станциях будет установлена программа использующая Oracle клиент. Смотрю в сторону OCZ Vertex 3 60Гб, Такой SSD, только на 120Гб, используем чуть более месяца на одной из рабочих станций и ни каких проблем нет. Так же использую два SDD OCZ Vertex 3 120Гб с RAID контроллером Adaptec ASR 2405 в сервере. Срок эксплуатации чуть более месяца, так же проблем нет. Есть желание повысить скорость дискового пространства за счет SSD и на рабочих станциях, но почитав форум есть сомнения на счет надежности. Есть ли смысл рискнуть и сделать выбор в пользу SSD? Если да, то в сторону какой модели сделать выбор? Гуру, подскажите пожалуйста.
kolyan1980-08-11 oldboy А сейчас мне что делать самое первое? Ставить Intel Rapid Storage с диска от материнки и типа скорости на 4к повыше будут? Что то не верится мне что это поможет..... А что делать с режимом AHCI, даже тут написано что он должен быть у ССД - http://nnm.ru/blogs/madrabbitt/optimiza ... are_guide/
Himik_15, несколько страниц назад я поисследовал этот самый Trim, который якобы требует наличия AHCI. Как выяснилось - как минимум на Z68 Trim замечательно работает и в IDE режиме...
Skeptik У меня чипсет Р67 и что там я хз, думаю все же поставлю щас Intel Rapid Storage - хуже то от нее не будет.......... Но у меня в биосе стоит режим RAID, который как говорили включает в себя все особенности AHCI и если это так, то поидее нормально, рейд 1 мне нужен для сохранности ценной инфы да и не пропадать же хардам которые до этого былы в рейд 0....
Himik_15, поставить IRST и забыть Мой пост выше, адресованный вам, лишь о том, что можно было оставить AHCI в BIOS и обойтись без правки реестра... Где-то месяц назад k2viper (если не ошибаюсь) проводил сравнение AHCI и RAID (у него то же связка SSD и 2 HDD в RAID0) никакой существенной прибавки/падения скорости не выявил (IRST установлен).
Нет, не с диска, а хотя бы с оф. сайта производителя вашей матери (хотя я бы ставил последний с сайта производителя системной логики), на диска IRST наверняка устарел, вы же BIOS обновляете (хм, хотя судя по профилю, не обновляете)?
Последний раз редактировалось oldboy 05.01.2012 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
