Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 288 из 644 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Здраствуйте!
У меня такая возникла проблема хочу сделать RAID 0 из двух винтов но тут возникла проблема прочитал в факе по моей материнке ASUS P5B
"3.5. RAID-массивы на платах серии, согласно отзывам пользователей, лучше создавать на ICH8R, а не на JMicron; RAID на плате P5B возможен только теоретически. Для его сборки необходим HDD стандарта E-SATA, либо специальный переходник SATA - E-SATA. Подключать жёсткие диски, для организации RAID на P5B нужно к разъёмам SATA_RAID (расположен на матплате) и E-SATA (расположен на задней панели матплаты)"
Теперь думаю толи взять материнку более высокого класа или взять эту платку http://compass.com.ua/products/view1.asp?code=170470
Насчёд материнки присмотрел ASUS P5KC
Куратор темы
SET_QWERTY
Лучше сменить маму, т.к. от внешнего бюджетного контроллера хорошего ожидать не приходится.
6e33yMa писал(а):
Это массив в начале диска, хотя еверест и хд тач говорят что-то около 9ms+.
Речь не о времени доступа, а о времени "до винта". Это микросекунды.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
serj У меня тоже вываливался а сегодня прошёл, straping-16К #77
suum cuique
А никто не может подсказать как перенести RAID массив на другую маму без потери данных?
Куратор темы
zmey882
Телепатов нет.
С какой МП на какую (какой РАЙД, на каком контроллере)?
Куба
Результат слабый, время доступа высокое, на малых блоках скорости никакие :(
LAV48 писал(а):
Исходных данных мало, сложно сказать что-либо вменяемое.
Разобрался немного вот: scsi гдето по 34(36) гиг, рэйд стоит 10, (чередующий 0 суммирует же?)отсюда наверное и 80гиг (74 общий объем) локальный диск. на 10 рэйде надо минимум 4 ндд, так что те красные два можно на бэкап...но вот их тоже в 0-пару надо ставить, что бы общий размер совпадал? и на одном контролере можно два массива создать? Storage manadger после того, как два неактивных диска были вынуты и тутже вставлены, намотал их на ус read говорит, но более чтото с ними делать не хочет, софт наверное предпологает наличие серьезных знаний, коих нема..:insane:
LAV48 Поставил страп-64к, изменил уровень ААМ с 128-254(чуть пошумней стал), вот что получилось, куда дальше копать? #77
Добавлено спустя 7 минут, 42 секунды
На NForce4 939 Socket быстрее крутилось чем на Р35
suum cuique
Куратор темы
Куба писал(а):
Поставил страп-64к
Это зря, лучше даже 8ку попробовать.
А вот это правильно, вон как время доступа подтянулось, какбуд-то с 5400 до 7200 винт разогнался :)
James007
Похоже, что 4 харда были в 10ке, а ещё 2 в горячем резерве, т.е. в случае отказа одного из основных винтов должны включатся в работу (чтоб не терять надёжности и скорости). Это безобразие имеет своё название Hot Spare.
чем(где) on\off hot spare&
Куратор темы
В RAID BIOS и/или спец. утилитке-софтине. Там же должно быть состояние массива и накопителей.
LAV48
Если чесно - я думал, что от мамы это не зависит.
Старая мама на кот был массив D845PEBT Intel
Новая - GigaByte GA-P35-DS4
А контроллеры естесственно разные. На 845-й Silicon? на GigaByte какой-то ICH9, или что-то наподобие.
RAID >>>> 0
Нужна информация о стабильности работы Raid-контроллёра на MB ASUS P5K Premium, в ней стоит чипсет от Intel P35, ICHR9, вроде бы всё шикарно, но хочется знать как обстоит ситуация со стабильностью.
Значит установлено 4 одинаковых диска по 500 Гб (ST3500320AS), сконфигурирован RAID-10, т.е. 0+1. Могут ли возникнуть проблемы при внезапном отключении питания?
Как обстоит ситуация с делением дисков, сконфигурированным описанным способом, можно-ли, надо-ли их делить на логические разделы? Обнаружил интересную особенность, отделил 4 раздела и больше отделить невозможно, это такое ограничение или что-то не так работает?
К вопросу о скорости, как проверить, что всё работает как надо? По данным PCMark05 запись на диск производится со скоростью 155 Мб/с, это нормально или мало?
И ещё момент, скорость чтения с диска (при последовательном чтении) увеличится не должна, верно?
Покупая лиц. Windows вы спонсируете американскую демократию.
Американская демократия - навязывание собственной воли и захват ресурсов всего мира.
Куратор темы
zmey882
Переезд с Силикон_Имиджа на Интел без перестройки РАЙДа ещё не практикуется.
У Вас есть 3 варианта:
1) Пересобрать РАЙД 0, для чего слить все данные куда либо, убить старый массив, собрать новый на новой плате, вернуть данные. Причём можно перенести данные через образ, например Акронисом.
2) Приобрести PCI РАЙД контроллер на точно таком же чипе, что и на старой МП - переезд будет безпроблемным.
3) Приобрести PCI-E контроллер на Силиконе - пересборка РАЙДа тоже не потребуется.
LAV48
Понял, спасибо большое за подсказки :beer:
LAV48
спасибо за консультации, помог хорошо!
есть у меня образ логического диска (нортонгост) две партиции, станет он на переделанный рейд? както боязно, не бывает проблем с изменением локалспэйс? (будет лишний Кв или не будет хватать - не встанет образ)
Куратор темы
James007
Образ то у Вас останется - попробуйте ;)
Спросил в ветке про ХР но пока молчат. Может здесь узнаю ответ.
Столкнулся с проблемой. Стоит Raid0 на контроллере Promise FastTrak ТХ2650. Пытаюсь поставить на него ХР х64, но не могу. При установке жму F6, предлагает выбрать оборудование, выбираю х64, дискета жужжит, продолжается загрузка. Доходит до выбора места установки. Рейд видит и созданные там разделы. Указываю ставить на него. И вот тут проблема: при начале копирования файлов ХР говорит что не может найти файлы, при этом обращается к дискете. Название файлов как в папке х64 для контроллера. Если пропустить, то продолжается копирование файлов с диска.
ЗЫ. Дисковод и дискета новые. что может быть???
---===[SmiLe]===---
Было тоже самое, правда устанавливал обычную 32 ХР, сильно урезанную nLite`ом, грешил на дискету, но проблема решилась простой сменой дистрибутива (наверно чего лишнего урезал). Как вариант решения воспользоваться тем же nLite и интегрировать дровишки для рейда в винду, тогда никаких F6 тыкать не придется.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Попробую конечно, но не уверен. Но как говориться и на старуху бывает порнуха. Спасибо за совет. Может еще кто что может посоветовать???
---===[SmiLe]===---
что за дрова используешь?
чем свежее тем лучше...
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
