Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 288 из 710 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Tomset писал(а):
MooGooL
Ну и еще MTFB используется, как чисто теоретическая цифра для оценки и сравнения надежности разных партий однотипных изделий.
Естественно есть бэкап и прочие правила гигиены соблюдаются, перестаньте пожалуйста оффтопить :-)
Мне именно цифра нужна, скажем так, для собственных умозаключений как быть и как с этим жить :?:
Лень – смертный грех, ум двигатель прогресса,
А сила воли – лекарство против стресса.
MooGooL
в принципе Вам уже ответили много все правильного и умного. Не уверен, что реально кто замерял и декларировал эту цифру для блеков, так как винты относительно дешевые и сегмент рынка, в котором они продаются, не выдвигает требований к немыслимой наработке на отказ или супер надежности.
Я бы посоветовал смотреть на гарантийный срок :) Если он 5 лет, то 137 наверное винт все-таки не протянет. Покажите мне ссылку на официальный сайт, где Вы нашли 137 лет. Возвращаясь 5-летней гарантии, очевидно, что если винт нормально доехал до магазина, а потом до покупателя, то это срок он, скорее всего, протянет. Это я к тому, что с черным на 640 Вам с чем-то не повезло - умереть он от такого не должен был. У меня грин работает год уже 24/7 и ничего пока.
Добавлено спустя 7 минут:
MORDOBIDZE
Откатывать ничего не нужно, просто поставите семерку и все. Так или иначе, ставить ее поверх потом не стоит. Если будете форматировать винт, то просто отформатируйте инсталлятором семерки и все будет нормально.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Вот собственно ссылка, где сказано время наработки на отказ 1,2 миллиона часов, и да, я знаю про какие диски идет речь, все равно даже для них нереальная цифра, может считают как всегда по хитрому :-)
Вот за 5 лет гарантии спасибо, а то что то не нашел даже этого для ширпотребовских серий.
Кстати такой вопрос ко всем, могут в СМАРТ переназначенные сектора вылазить из-за плохих шлейфов / грязных контактов / плохого питания и если да, после устранения дефекта эта величина останется такой же или сброситься?
wandal писал(а):
Почитал все эти ужасы, купил еще один WD20EARS-00MVWB0 под бэкап. Пусть в сэйфе лежит.
Так под бэкап он - самоё-то. ;)
Могут. По идее, так и останутся.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
MooGooL писал(а):
А вообще из опыта
Грустный у вас и явно некапиталистический опыт, что-то из советского ВПК - 10% в мусор! Теории же хорошо смотрятся в учебниках и монографиях.
Вот самсунговские пояснения - улыбнитесь формулам. Заодно оцените простецкий практический подход. Ошибки и опечатки спишем на неродной корейцам язык.
Не подскажите стоит брать WD5000AAKS? Или не мелочиться и брать WD1002FAEX, пусть даже мне пол-теры с головой хватит?
Всем привет. Нужна ваша помощь.
Имеется винт http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 96853.html Работает пол года (даже не выключаясь) как проклятый в нубуке Samsung R560-ASS7 (Win7x64, ничего не разогнано). Некоторое время появились пипец какие тормоза, всё глючит, папки по минуте открываются, страницы в браузёре подвисают, курсор уже рывками начал двигаться, проги открываются по минуте минимум, про игры и видео я вообще молчу, грузится минут по 5, а выключается вообще вечность (за это время можно десять раз посрать и выспаться вдоволь). Думал, что дело в видяке или проце, не, с ними всё норм, остаётся винт. Вот, что говорит Виктория:
Смарт
Есть какая-нить надежда на выздоровление или можно сразу на помойку?
"В чем прикол ?", - подумал некрофил, посмотрев эротику, и пошел к себе в морг...
nso писал(а):
Грустный у вас и явно некапиталистический опыт, что-то из советского ВПК - 10% в мусор! Теории же хорошо смотрятся в учебниках и монографиях.[/off]
Про совдепию Вы верно заметили :-)
Но про 10% поняли неверно, проверяется 10% от всей партии т.к. всю партию проверять нереально. Сейчас естественно никто аппаратуру по 5 лет не гоняет, а аппроксимируют на данный срок реально отработанные часы и цифры получаются близкие к правде, хотя расчеты аналогичны самсунговским, вероятностные так сказать.
А равняться на китайцев и буржуев я бы не стал, им лишь бы продать, как в мультике про старика продающего корову - нахвалят свое барахло так что такая корова нужна самому становиться.
Сами посудите, 137 лет даже ядерные боеголовки не работают...
Просто после смерти винта, TestDisk на всех винтах WD показывает 140 переназначенных секторов, у всех Seagate по 36, в HD Tune по нулям, в Victoria вообще два столбца в одном (raw) нули во втором (tresh) то же что и TestDisk :-) кому верить
в hd tune pro выставляю ААМ на 128, всё вроде как принимается, винт становится тише но только до первой перезагрузки. Что надо сделать чтоб применить настройки навсегда ?
WD faex 1tb
Bitcoin - деньги будущего.
Сменить материнку. Это всё происки Асуса. Без шуток.
С каждым днём всё радостнее жить.
MooGooL
Да ладно, про срок гарантии там же и написано. А так любой здравомыслящий человек понимает, что винт вряд ли будет работать 100 с лишним лет :) Как что что считает - это уже если заняться нечем, то можно теоретизировать, формулы придумывать... Однако один коварный пинок ногой в момент игрового запала, и привет долгой и спокойной жизни любого винта :)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Я как-то не очень уловил связь между смертью винта и переназначенными секторами на дисках разных производителей. Однако кто их там как считает - это тоже отдельный вопрос, которым не стоит забивать себе голову. Пока порог не превышен и бедов нет, переживать-то не стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Некрофил
Выздоровление вряд ли, и такой винт в ноуте по-любому оставлять не стоит. Несите его в гарантию, говорите полгода же всего. Дадут нормальный.
MooGooL писал(а):
TestDisk на всех винтах WD показывает 140 переназначенных секторов, у всех Seagate по 36, в HD Tune по нулям, в Victoria вообще два столбца в одном (raw) нули во втором (tresh) то же что и TestDisk кому верить
Выкинуть TestDisk. Понять что в столбце tresh - порог, а не данные конкретного атрибута.
WD Support
Гарантия как раз пол года была. :-) И это разве гарантийный случай? :) Такая ж жара стояла всё лете, он ниже 60 градусов не работал никогда считай. Это сейчас только так (~40 C), с охлаждалкой и на гладкой поверхности. Ну а в общем нарно сменю на новый.
Кто нить об этих винтах что-нибудь хорошего или плохого скажет http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 82024.html и http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 80153.html ? Вроде как установлена защита от падения (или что-то в этом роде). В жизни она помогла хоть одному, или это всё красиво только на бумажке смотрится? ;)
Да ладно, про срок гарантии там же и написано...
Не спорю, просто плохо смотрел наверное
Всем большое спасибо, успокоили, а TestDisk будет уничтожен сегодня же, чтобы нервы не трепал ;)
Ну это точно не вариант, мать менять буду только при следующем полномасштабном апгрейде компа, т.е не раньше чем через год.
Другие варианты решения проблемы есть?
k@mikadze, подключить винчестер к другому компу, где мать не асусовская, установить ААМ, убедиться что он не сбрасывается - и затем вернуть винчестер в свой комп.
Спасибо, попробую.
А это точно асус виноват ? такая фишка на всех матерях асус ? есть что почитать поподробней про эту особенность?
MooGooL
Разрешите уж еще раз пофлеймить. :)
Первое и самое важное при выборе любого жесткого диска, нужно думать, как своевремено делать резервные копии важной информации.
А не искать супер надежный диск, которого просто нет в природе.
Абсолютно все HDD ломаются в любой, и как правило, самый неподходяший момент. Не смотря ни на MTFB, сроки гарантии и любые заверения производителей. Причем, гораздо чаще информация теряется не из-за отказов HDD. а из-за сбоев системы, вирусов и ошибок пользователя.
Т.е. "плясать" надо от важности хранимой информации, и продумывать, как организовать ее правильную сохраность не смотря ни на какие неожиданости. Тогда и спать можно спокойно. ;)
Последний раз редактировалось Tomset 02.11.2010 18:35, всего редактировалось 1 раз.
В случаях с матерями P5K и P5Q точно он виноват был, ибо на гигабайтах, MSI и т.п. ничего подобного не было.
На всех ли - не в курсе, почитать можно в поиске по конференции хотя бы.
Кстати, один из вариантов решения проблемы: этот пост и ниже.
Так что, предварительная установка AAM на другом компе не поможет, асус всё равно вернёт значение на макс. производительность.
написал запрос в ASUS, посмотрим чего ответят.
