Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 288 из 1101 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
купил 09.04.2009 винчестер в ulmart.ru.
На руках есть только ихняя накладная с чеком, в ней указан номер самой накладной и товар.
Мне стоит заморачиваться с моей гарантией, или без гарантийного талона никак? Почитал так интернет, вроде по этой наклодной и ремонтируют если на гарантии.
Вот данные СМАРТа http://s58...radikal.ru/i159/1010/37/1e5c33293f55.jpg , это гарантийный случай?
Raw Read Error Rate 148006328
Seek Error Rate 37532247
Hardware ECC Recovered 148006328
Spin-Up Retry Count 7
Остальное в норме.
Плохиш79
Все нормально по смарту.
Tomset писал(а):
Плохиш79
Raw Read Error Rate через 3 дня уже : 72463773. Не догоняю что-то, или он обнуляется после каждого перезапуска компа.
Raw Read Error Rate Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Параметр критический, ничего нормальным в этом не вижу. Возможно банальная перепрошивка всё исправит. Но другом компе этот параметр равен нулю.
Плохиш79
Значение RAW атрибута, каждый производитель может интерпретировать, как ему вздумается, на него нет стандарта.
Причем в разных моделях одного производителя, оно может интерпритироваться по разному.
Один из возможных вариантов например:
На многих сигейтах, этот атрибут имеет два поля и показывает вот что:
07539903792dec = 1C169CD30hex
0001-C169CD30hex = 1-3.244.936.496dec
Первое поле (16бит) - показывает количество seek-ошибок
Второе поле (32бит) - показывает общее число накопленных seek-ов.
Оба поля сбрасываются, когда второе поле переполняется (>4294967295)
или когда, за определенное время, не будет встречено ни одной ошибки.
Проценты здоровья этого атрибута, можно определить по такой таблице.
(но всегда нужно помнить, что есть ошибки, независящие от винта,
типа вибраций, нехватки питания и прочих "радостей")
90% = < 1 ошибки на 1000 миллионов seeks
80% = < 1 ошибки на 100 миллионов seeks
70% = < 1 ошибки на 10 миллионов seeks
60% = < 1 ошибки на 1 миллион seeks
50% = 10 ошибок на миллион seeks
40% = 100 ошибок на миллион seeks
30% = 1000 ошибок на миллион seeks
Так что посчитайте сами, какой уровень, имеет ваш винт
по этому атрибуту на данный момент.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36706:2976#2976
WD20EADS-00R6B0 - очень низкая скорость чтения - 2МБ/с
При этом скорость записи 25МБ/с
ОС Win7
Железо: MSI P45 Neo3 V2/E3300/2Gb
Винт использовался как файловая хранилище + под торренты(на момент проверки торрент клиент был выгружен).
Файловая система NTFS, один единственный раздел.
Кроме него в системе ещё два винта:
1. Системный ИДЕ ЫЕ3160215А
2. Hitachi HDT721010SLA360
На них таких проблем не наблюдается!
Как исправить скорость чтения на WD20EADS-00R6B0
Код:
[ WDC WD20EADS-00R6B0 (WD-WCAVY1956806) ]
ID      Описание атрибута      Порог      Значение      Наихудшее      Данные      Статус
01      Raw Read Error Rate      51      200      200      0      OK: Значение нормальное
03      Spinup Time      21      244      145      4791      OK: Значение нормальное
04      Start/Stop Count      0      100      100      41      OK: Всегда пройдено
05      Reallocated Sector Count      140      200      200      0      OK: Значение нормальное
07      Seek Error Rate      0      100      253      0      OK: Всегда пройдено
09      Power-On Time Count      0      94      94      4786      OK: Всегда пройдено
0A      Spinup Retry Count      0      100      253      0      OK: Всегда пройдено
0B      Calibration Retry Count      0      100      253      0      OK: Всегда пройдено
0C      Power Cycle Count      0      100      100      39      OK: Всегда пройдено
C0      Power-Off Retract Count      0      200      200      30      OK: Всегда пройдено
C1      Load/Unload Cycle Count      0      198      198      6674      OK: Всегда пройдено
C2      Temperature      0      111      105      41      OK: Всегда пройдено
C4      Reallocation Event Count      0      200      200      0      OK: Всегда пройдено
C5      Current Pending Sector Count      0      200      200      1      OK: Всегда пройдено
C6      Offline Uncorrectable Sector Count      0      200      200      1      OK: Всегда пройдено
C7      Ultra ATA CRC Error Rate      0      200      200      0      OK: Всегда пройдено
C8      Write Error Rate      0      200      200      0      OK: Всегда пройдено
Сам отвечаю как решил проблему.
Установил драйвера Intel Matrix Storage взамен Microsoft-овских.
Скорость чтения стала 50-30МБ/с!
По показаниям виндового проводника
купил винт вчера, эти показатели нормальны???
http://ipicture.ru/uploads/101012/RoMbIcHSC7.jpg
http://ipicture.ru/uploads/101012/2VKFoSpXT9.jpg
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
Фото: 41
Приветствую всех.
Есть проблемка:
У друга "полетела" винда,я взял хард и решил просканировать его через mhdd.
Пока идёт сканирование уже есть результат-
Подскажите как вылечить этот хард полностью,если это возможно?
Да и вообще,будет ли этот пациент дальше жить?
p.s.Так как хозяин со своим хардом живёт в трущебе,в доме часто вырубают свет.Я так предполагаю,что вышеописанная проблема появилась именно из-за отключения электричества...
godcommander
Просканируйте с ремапом. Смотрите SMART сначала (может и не стоит терзать пациента) и потом.
Да.
Уже 3-й миллион разменяли серийников) Нахально судя по представителям предыдущих миллионов, сканы слегка улучшаются.
43° тоже вполне характерны. Каков обдув и комнатная температура? Интересует разница температур винта и комнатной.
Фото: 41
Не получается с ремапом.При обнаружении битого сектора прога стопорится,помогает только ребут.
SMART чуть позже выложу,не дома пока.Там как раз есть на что посмотреть...
godcommander исправляйте режимом "erase waits"
Фото: 41
Спасибо за совет,попробую.Но я так подразумеваю,что все данные удалятся после этого?!
Подскажите, если работающий в холостом режиме (без нагрузки) диск падает с высоты 8 см. (точнее так: диск лежал на коробочке высотой 8 см. и был подключён к компу, коробка была на ковре. я случайно сдвинул ковёр, коробка выскочила из по диска и он половинкой повис на кабеле а углом стукнулся об пол) это очень плохо или ничего?
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
Lawliet однозначно хорошего в этом ничего нет. а насчет того, насколько это было плохо конкретно для вашего диска, можно только гадать.
Добрый вечер!
Нужен совет.
В последнее время у друга пк стал жутко и очень жутко тормозить.Тормозит при загрузке винды,при открывании папок(по 10 минут думает),в играх и т.д.То есть при любом обращении к винту(как я думаю)За частую виснет(без бсода,без перезагрузки просто фриз.Иногда после 10-15 минут развисает).
Вот смарт винта:
http://img826.imageshack..us/img826/637/hddl.jpg
(200 кб)
Пациент жив или мерт ?
Или скоро умрет?
Спасибо заранее за ответ.
В предыдущем посте я писал про то, как диск упал с высоты 8см.
Диск лежал на коробочке высотой 8 см. и был подключён к компу, коробка была на ковре. я случайно сдвинул ковёр, коробка выскочила из по диска и он половинкой повис на кабеле а углом стукнулся об пол.
У него изменился параметр seek error rate
До падения
после падения
При этом HDTune показывает другое значение
И эверест согласен с HDTune а не с викторией
Что посоветуете?
amino проверьте, не перешел ли винт в режим pio. должен работать в dma.
Lawliet вполне естественно что этот параметр изменился. что посоветовать - больше не ронять.
А ты посмотри снова Викторией, потом HDTune. Удивишься. ;)
С каждым днём всё радостнее жить.
van_Laden
Спасибо за ответ.
Винт работает в УДМА-6.
А что скажите на счет смарта??
Это нормальные показатели?
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 29
