Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
oldboy Биос на материнке не обновлял как купил, все работает нормально и пока 22нм проц ставить не буду, невижу смысл обновлять, в общем скачал последний RST с сайта Асуса для своей матери, 250 метров - жуть - он там от лета 2011 года - свежее там нет, наверное его поставлю.
lautre1 1. Запускаем Far. 2. Идём в каталог, где хранится тот каталог, что надо перенести. 3. Перемещаем нужный каталог куда надо. (Кнопка "F6") 4. Ставим обратный линк на перемещённый каталог. (Установить курсор на наш каталог на новом месте, нажать "Alt-F6"). 5. Выходим из Far.
Сомнительно конечно, но ваше дело (например, в 1702 версии обновили IRST, а версия 1401 даже отсутствует в списке на оф. сайте, может не просто так?)...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
oldboy да, про кэш слышал, спасибо, хз зачем они рассмотрели его как оптимизацию для ССД, про биос пофиг, все работает и ладно уже с апреля, может позже обновлю.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Himik_15 писал(а):
да, про кэш слышал, спасибо, хз зачем они рассмотрели его как оптимизацию для ССД...
Раньше главная задача была max увеличить срок службы(использование ячеек) накопителя,да и первичные SSD с минимальным буфером,разницы в производительности не выказывали.
Скажите, а в оптимизациях из статьи по ссылке выше вот это надо делать? Оптимизация 8. Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache - там дальше сказано что это надо делать если отключили файл подкачки, а я его не отключал и думаю что не стоит его совсем отключать.
Для повседневного использования не существует программ, которым бы не хватало 8 гб ОЗУ. Тем не менее, некоторые все равно требуют подкачку - своего рода атавизм такой. Чтобы с ними не было проблем, рекомендуют делать рамдиск и переносить подкачку на него. А если речь идет о рабочих программах, которым действительно не хватает памяти, то ССД следует рассматривать как расходный рабочий материал и не фапать на него, а использовать по назначению. Так что в целом мысля правильная.
Prod И что делает эта утилита? Я поставил ее и где там правильно галки проставить? lautre1 То есть из этой статьи файл подкачки не трогать, пункт 6 кэш тоже ну и 8 пункт тоже не трогать видимо, все остальное я сделал вроде.
Pashgan Ну мне говорили что по 4к мало и у кого тут 65Мб/с, а у меня 48Мб/с - типа мала для САТА 3 чипсетного - как поднять то кто нить знает, я уже обтвикал все что можно....)))) TRIM проверял через командную строку - работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Himik_15 Никак их не поднять)) у меня даже меньше чем у тебя, у меня Plextor m2s 128mg, подключен через чипсетный Сата 3. Не парься по поводу этих скоростей, главное чтоб работал без синек.
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
А что скажете вот про это, нашел в старой теме про ССД - "тест диска из комплекта AIDA64 убьет ваш SSD почти наверняка! Ни в коем случае не запускайте на SSD этот тест!" Че за прикол такой? Чтож там за тест что убивает ССД, сколько раз его на хардах запускал и норм все было, чем он для ССД не подходит?
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 31
