Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 289 из 743<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
ILYA-HAMSTER писал(а):
расширялось от температуры - деформировался в этом состоянии (например от плохого состава уплотнителя) - не принял изначальную форму при остывании или принял но иную = не герметичность. такое может быть.
Вы не понимаете о чём пишите, вы хоть разберите один хард, разберите и поймёте что это не возможно. Крышку после откручивания всех винтов трудно отколупнуть.
2. ну так и я про это, как без приборов замерить "вдунутый" вами объём воздуха и сколько вышло. это вам не велосипедная камера в которой видно и слышно где травит что можно на глаз положится.
Зачем вы всё время всё усложняете, для проверки хватит и немного вдуть воздуха, немного давления, какие приборы, что вы выдумываете велосипед, зачем знать количество, это же не важно, главное узнать герметичность, от точности герметичность не изменится. Ещё раз, давление хард внутри не создаёт, хватит и на глаз любого теста, даже как с камерой велосипедной, для того чтоб туда что-то проникло из внешней среды надо большое отверстие, остальное через выравнивающее давление отверстие выйдет.
3. вот слово "точно" будет по настоящему "точно" тогда когда будет известно в чём проблема этой серии, причём подтверждённая производителем или другими исследователями.
Да это никому не нужно, производителю точно, только пользователю. Вы хотите заплатить из своего кармана на экспертизу, вот и будут пользователи выдумывать бред.
Фото: 136
Sania. не смешно...
1. разбирал и не один. а так же могу озвучить, ещё более невероятные, но возможные, теории выхода из строя. но не стану ибо всегда найдутся те кто будет передергивать, не допуская иных возможных выходов из строя... .
2. я где то писал о том что хард создаёт давление внутри ? нет. Так зачем меня в этом обвинять ? Вы сами не совсем понимаете о чём пишите... воздух в банке не стоит колом, а движется. И проникновение\сдувание проникшей пыли через посторонние отверстия во время деформации уплотнителя от этого могут только усилится. На внутренний фильтр так же этим потоком собирается "грязь", но он не предназначен фильтровать попавшие снаружи загрязнения.
Всё это полностью логично и теоретически возможно. Однако применимо к этой серии это все требует доказательств. Коих НЕТ.
Опровержения в стиле "этого не может быть" - не есть доказательства данной теории о "не герметичности".
Вам нужен простой способ попадания пыли внутрь типо "дыра в полбанки" - такого естественно нет, поэтому диски и не сыпятся сразу, а только через какое то время (что укладывается в эту теорию).
3. Если Вы знаете ТОЧНО - поделитесь !
Подозреваю что нет, и сошлётесь на общий ответ для всех запилиных хардов и то что именно эту серию чаще "роняют" чем другие.
4. Раз это вызывает столько бесполезного флуда, значит многим.
Вот только конкретики и реальных выводов о том "из за чего" пока что нет и как вы верно заметили, скорее всего не будет этой истины.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ну если разбирали, то должны бы всё таки знать что деформация не возможна, материал не тот, тем более материал прилипает к другой поверхности. Воздух движется, но ведь не наружу.
Фото: 136
Sania. липких пока ещё не разбирал, да и конструктивно они все разные.
но вот один из вариантов уплотнителей, правда относительно ровный, а не как у того "горбиком" , но да же на нем видно что прижим не везде одинаковый и в некоторых местах подходит ну очень близко к краю. (пыльный т.к. валяется давно..., я не ремонтник...все куда то запихал, хрен терь вспомнишь... что где засунуто)
Поэтому я вариант с не герметичностью не отбрасываю, как все тут сразу это делают, просто это теоретически возможный вариант.
Но в сотый раз повторяю, что он требует доказательств или опровержения, а не как в описанной автором статье... простые теории.
#77 #77
Нужна помощь. Хочу упростить дисковую систему и увеличить объем.
Посоветуйте что взять из этих дисков? Беру под файлопомойку, но потерять файлы очень не хотелось бы.
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1007055 ... ca300.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i156403/ ... 0efrx.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i163316/ ... 1faex.html
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Выбирайте между: Seagate NAS ST4000VN000 и WD Purple IntelliPower WD40PURX.
Solitary Experiments ©
Для того чтоб не потерять, нужно бэкап иметь, не один диск не гарантирует этого.
PSYDRUGS
Есть смысл переплатить и взять какую нибудь другую модель?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sania.
Того что особенно жалко потерять наберется на 500Гб. Мне может повезло, но за 14 лет ещё ни один винт не умер :( А с нынешней надежностью совсем беда.
XAM писал(а):
Мне может повезло, но за 14 лет ещё ни один винт не умер А с нынешней надежностью совсем беда.
Конечно повезло. Сейчас увеличилась плотность записи и уменьшилась полёт головы. Вот и надёжность ухудшилось, проще по диска пропахать стало от внешних воздействий.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Только если гарантия побольше, ток нет у них особой разницы.
При таком раскладе тогда проще купить внешний винт и положить его на полочку. Печально прям.
Больше не гарантия интересует, о отсутствие проблем.
Таки да, если данные постоянно не меняются, главное не тряхануть его при записи и чтении.
Данные просто лежат :) Старые ВД на 320 и 500 - вообще как часики :)
Во время работы - руками не дотрагиваться!
Смотри-ка какой усатый
А Ви таки думаете, шо во внешних дисках шо-то особенное, с гораздо другой плотностью и высотой полёта кукушки?
Добавлено спустя 52 секунды:
Лучше на пол. С него нельзя упасть.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Ну и для надежности зацементировать в полу. :)
FatAndy писал(а):
А какая, нафиг, разница - на скольки пластинах? У диска в отношении потребителя есть всего три параметра - цена, объём, гарантийный срок. Остальное - от лукавого.
Мне видится, что основная проблема у большинства пользователей - условия жизни ХДД.
1. плохое питание (экономия на БП), импульсы, скачки напряжения...
2. недостаток вентиляции (перегрев дисков), что ведет к сокращению службы.
Два блина - это заведомо меньший нагрев (скажем, 5 Вт вместо 8 Вт - ниже на 40-50% тепловыделение), меньше вибрация из-за снижения вращающейся массы, ну и меньше головок (шум и банальная механическая сложность - повод для износа). Как-то так. По моим эмпирическим наблюдениям, 2-х блиновые самые эргономичные в этом плане.
3 блина не сильно хуже, но...
Кстати, 4Тб на 3 блинах уже есть?
Взял в выходные Тошибу 3Тб DT01ACA300.
По прошивке и внешнему виду - копия такой же, купленной года три назад.
Однако скорость чтения у новой в начале от 203 начинается, против 160 у старой.
Интересно, удачный экземпляр или железо другое теперь (как у ST3000DM001)?
А шо, это имеет какое-то значение? Работает - и ладно. Быкапы не забывайте делать :-)
а ещё у меньшего числа блинов скорость линейная последовательная выше. не на много но выше.
это если сравнивать два харда с одной и той же ёмкостью и скоростью вращения шпинделя ))
Ну надо же! :-)
Всем привет! Что скажите о винчестере Western Digital WD20EFRX? Стоить переплачивать за "серверность"?
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 15
