Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Pashgan А какие еще проги для SSD лучше не запускать кроме теста Аиды 64? Надо бы составить список сильно насилующих или убивающих ССД и занести в FAQ красным цветом, это на мой взгляд очень важно для новичков.
Кстати, а прогу SSDTweaker только 1 раз надо запустить и перегрузить комп и она все там сделает сама или потом еще что то надо самому там делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Есть проблема, ни как немогу решить как можно заставить винду работать при переключении с контроллера Марвелл на Интеловский? Либо не грузится с чипсета, либо вообще невидится. (сейчас ССД с системой стоит на Марвеле, хочу на САТА2 перекинуть). Я когда винду устанавливал у меня ССД был подключен к Марвеллу, может в этом дело?
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Последний раз редактировалось Radja73 05.01.2012 16:32, всего редактировалось 1 раз.
сколько раз его на хардах запускал и норм все было, чем он для ССД не подходит?
Как бы это разные вещи... И на скрине красным по белому написано именно про ссд и флешки. Просто не надо страдать ерундой, работает нкопитель и пусть, тестами только ресурс поедаете, хоть он и большой, но всё равно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Только тест из Аиды)) остальные норма. А так Торент лучше на HDD перенеси, ну и в принципе всё. Я у себя только индексирование отключил и торент перенес, больше ничего с диском не делал.
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Как бы само название Auto Tweak говорит что всё автоматически настраивается, можно и самому выставить, по сути эти теже самые твики из статей или FAQ темы, только для простоты собранны в программе.
А почему она должна грузиться, если драйвера марвеловские стоят? Пробовать принудительно устанавливать AHCI как в статье на acerfan, выключить, переключить на встроенные сата 2 и включить.
Pashgan Прогу юторрент, также как и все проги ставил на ССД, вопрос, я же буду в торрентах путь загрузок и раздач указывать с хардов, причем тут ССД? У меня вся файлопомойка на хардах лежит, поэтому не совсем понял про перенос торрента.
Да еще вопрос, в какой проге можно посмотреть здоровье ССД, его износ, наработку в часах и прочее?
Himik_15 Кеш не показывает х.з. почему, у меня так же. У тебя он равен 256Mb. На предыдущих версиях Кристал Инфо показывало еще информацию о Host Writes, на новой версии не показывает
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
Himik_15 писал(а):
кстати а че не показывает объем кэша у ССД, он же есть какой то все таки у него.....
у меня также. там объем кеша вроде толи 256 толи 512 метров ддр3. ток по этому контроллеру ваще ничего вроме количества запусков и время наработки не показывает...хотя, уверен что сбор данных идёт по более широкому набору параметров.
А что нет какой то универсальной проги для ССД, чтобы там показывалось все вместе и скорости после тестов и все остальные параметры, а то ставить десяток программ для каждого параметра неудобно, да и система хламом замусорится постепенно. А хоть параметры ССД в Аида 64 можно посмотреть? Там только тесты не запускать так?
А нужна ли она , ес-но можно , а тесты в любой проге сокращают жизнь диску .
_________________ ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Himik_15 "Тест Диска" не запускай, остальное смотри) С прогами согласен с тобой, универсальной нет. Ну проги нужны на пару дней, сейчас ты наиграешься с ним и удалишь их потом
