Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2007 Откуда: г. Барнаул
подскажите как перенести рейд массив с одного компа на другой.
на новом компе массив видно в системе но разделы не форматированы
и в настройках контролера винты обозначены как non-raid
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
zZGodlikeZz Перенести возможно только в случае, если производитель контроллера совпадает. Ну и как исключение с ВИА контроллеров на nVidia переезд возможен.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Вопрос по размеру страйпа для RAID0 на двух дисках. Имеется материнка GA-G33M-DS2R с ICH9R, OS Vista 64 bit.
Честно прочитал последние 20-25 страниц + поиск по теме, но так для себя окончательно и неуяснил. С одной стороны говорят, что для таких контроллеров чем меньше размер страйпа тем лучше. С другой же стороны говорят, что для Висты лучше делать больше. Так какой все-таки в данной ситуации размер страйпа будет самым оптимальным?
zimbabwa Сильно зависит от используемых HDD (некоторые винчестеры показывают отличные результаты даже на малых блоках, соответственно при этом размер страйпа можно смело выбирать минимальный) и выполняемых задач, но в целом стоит поставить что-то из: 8-16-32кБ.
LAV48 Спасибо за совет. Диски WD1600AAJS. Использоваться RAID0 будет под систему, офисные приложения, игры, видео (в общем, если можно так выразиться, стандартный набор для домашнего ПК).
Изначально у меня стоял винт Hitachi HDT725032GLA360. Поставил RAID "0". Для этого купил HDP725032GLA360, как второй. Включил всё работает, скорость увеличилась, 100-115 МБ/с - максимум.
Подключил через материнскую(GRAID).
Вопрос: Если подключить через внешний Контроллер(PCI Слот) скорость может увеличиться или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2006 Откуда: Хабаровск
Хочу собрать RAID 0 на ASUS A8N-E (nForce 4 Ultra) из 2х Seagate ST3320620AS. Дело в том что сейчас стоит Виста, а драйвера с матерью шли только на ХР. Вопрос подойдут ли дрова с ХР? Или где взять драйвера на Висту (на офф сайте не нашел)?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: берутся дети?
здравствуйте!
посоветуйте пожалуйста HDD для построения RAID0. объем каждого винча - 320-500Гб
материнская плата Asus P5K-E/WiFi-AP
критерии: как обычно, скорость, надежность, низкий уровень шума
сейчас остановил выбор на http://shop.key.ru/shop/goods/34930/ (симпатии больше к WD, Seagate)
имеет ли смысл брать такое или лучше съекономить и купить http://shop.key.ru/shop/goods/54231/ ???или какую другую модель?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Барнаул
Msi K9N Sli nForce 570SLi RAID 0 2*250 WD2500JS Это нормальные показатели для такой системы или нет? И вообще это точно RAID 0? И я ничего не напутал когда создавал RAID?
_________________ Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Transfer Rate Minimum : 67.9 MB/sec Transfer Rate Maximum : 140.9 MB/sec Transfer Rate Average : 114.4 MB/sec Access Time : 13.4 ms Burst Rate : 139.9 MB/sec CPU Usage : 8.8%
zimbabwa писал(а):
Burst Rate: 139.9 MB/sec
Не похоже на ICH9R Что-то не то, оттестируйте ка HAB'ом. Anarebe РАЙД 0, это верно. Показатели скорости низковаты Какой размер страйпа?
2 serj Смотри, тоже время до винта не высокое. УAnarebe разгон присутствует, думаю в этом что-то есть Не от сюда ли ростут ноги проблеммы с потерей данных на "i" чипсетах при высоких тактовых частотах
LAV48, не знаю. Самый простой вариант - прогнать чипсетный и через S.Image По программе ... 20uS здесь - явная ошибка в программе, должно быть больше 100. Исправлю.
Anarebe, моменты: 1. Burst одного диска порядка 220Mb/s. У тебя Burst 370Mb/s, т.е - где-то есть ограничения - точно включен RAID0 2. скорость чтения с одного диска порядка 75Mb/s, не подарок. На паре дисков у тебя должно быть не больше 150Mb/s. Видимо, где-то есть ограничения. 3. у тебя какой размер блока straping? Чай 128K? Перебивай на 32К или 16К.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
