Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
На днях решил помониторить кое-какие харды, увидел вот такое: #77 Соответственно вопрос-это сильно аномально (температура,а не бэдблоки на 200-тнике)? Харды в простое (не торренты и не игры не работают).
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Киев
Всем привет. Есть старый камп работает как торентокачалка. Там винты и порты на подключение ещё РАТА. Стоял один винт Сигейт 80 гиг ,но вот случилась оказия и прикупил за недорого ещё один Хитачи на 250 гиг. На матери два разьёма на подключение IDE, но один помер давно, то есть подключить второй винт можна только к одному 80 жильному кабелю, на который уже подключен первый винт. Вобщем подключил всё ОК видит нормально 2 винта. И тут решил тестануть НД Тюном, и вот оно горе, оказываеца что скорость работы обеих винтов упала причом сразу в два раза. Если подключить один винт, соответствено второй отключить, то всё норм Хитача читает 63 Мбит на максимуме. Как только подключаю два винта вместе на одни кабель, сразу скорость падает до 30 МБ. На Сигейте тоже самое, в одиночном подключении 56 Мбит, при подключении двух сразу скорость падает до 26 Мбит. ВОпрос собсно это так и должно быть?? То есть это нормально если на один IDE 80 жильный кабель подключить 2 винта то скорость и должна упасть в два раза или это глюк? Или настройки какие надо выставить в БИОС там или где ещё..Может кто то сталкивался с подобным как лечить?? Погуглил ничего толкового не нашол по даной теме.
Всё отбой. Проблема решилась заменой кабеля. Да и смарт глянул а там ошибок интерфейса безлич. Поставил новый кабель всё стало ОК.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: из СССР
просканил поверхность своего 15EARS с помощью HD Scan (win7x64 - виктория не работает), правда не до конца (2130277168 из 2930277168), может физ ограничения проги так вот, имеет ли смысл и основание с таким сканом нести в сервис на обмен? грубо говоря, долны ли мне его поменять? http://s55...radikal.ru/i147/1010/0d/400aa519d5e7.jpg #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2010
C0nstantine, я поражаюсь над теми, кто сканит винт этим бредом HD Scan да и тем более из под винды! из под винды тебе может выдать такой скан, что челюсть упадет! качай викторию ДОС версия 3.5 и пиши на болванку или флеху, потом скань из под ДОС!
HiTMAN да уже даже запустид я под досом 3,5 но в ночь сегодня надо, а я невыспавшийся решил прилечь.. speedfan пока что для ДОСа я не юзал и шум вентиляторов переборол правильное желание сделать всё как надо.. и я не думал что так уж критично плоха эта прога и скан из под винды - диск чистый, она к нему не обращается =/
я только что запускал - почти сразу всплывает 1 "дефект" может ремапнуть и успокоиться.. завтра прогоню полностью.. итак, после прогона под ДОСом Викторией 3.51 - 1 bad в начале диска сделал пару раз глубокое форматирование - bad пропал
Последний раз редактировалось C0nstantine 22.10.2010 21:01, всего редактировалось 1 раз.
новый Самсунг hd103sj Виктория кажет кучу проблемных оранжевых секторов - при 10% отсканированной поверхности - уже более 120 штук со временем 200-300мс, при линейном чтении сильные провалы: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Всем доброго в.с. Есть два близнеца WD740ADFD. Работали в разных компах (около 2-х лет) в качестве системных дисков Винды. В одно "прекрасное" утро один из них просто не запустился. В БИОСе не определяется, под MHDD (под DOS) модель не определяется, но на порту к которому он подключен висит capacity - 0 (на просто пустых портах естественно просто пустышки). Блины раскручены, греется как нормальный. Прежде всего решил просто попытаться поправить прошивку. Раньше не раз это делал, но исключительно на Сегейтах (даже из СС было дело вытаскивал), но вот с WD-шниками дел иметь не приходилось. Первое, что неприятно удивило - потратил почти целый день, но в свободной скачке найти firmware, а главное утилиты прошивки так и не удалось. С Сегейтами в этом плане было на много проще. Ну да у покойничка есть "близнец". Но чем слить прошивку со здорового диска? Да и чем её потом заливать? Хотел хотя бы увидеть отклик диска с терминала, но и тут ждала засада. У сегейтов "jumper block", к которому подсоединяется терминальный кабель, имеет всего 4 пина и все контакты (TX, RX, Ground) известны. А тут их 8 (2 ряда по 4), типа как у старых IDE-шников. И где находятся TX, RX, Ground так же найти не удалось. Вопроса собственно два: 1. Перепрошивал ли кто ни будь firmware WD-Raptor-ов без специальных аппаратных комплексов? Если "да", то чем (желательно конечно ссылку)? 2. Можно ли работать с WD-Raptor-ами с терминалок? Если "да", то буду очень признателен, хоть за какую ни будь инструкцию (ссылку).
Заранее спасибо.
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Principal_AG терминал на WD не используется. Прошивка ему не поможет, даже если бы была. Проблемы в головах. Изредко виноват неконтакт между платой и гермоблоком. Почистить и помыть, желательно всю плату. если прокладка потемнела, заменить
подскажите программу, для комплексного теста диска (скорость доступа, бэды и тд) сейчас использую HD Tune, но там надо каждый тест включать отдельно, тобиш сидеть у компа и каждые 5 мин, а есть ли очередный ? тобиш запустил и ушел на часик\2
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Калининград
Kypcop если выходит такая уж большая экономия по сравнению с затратами на новый винт, и не собираетесь хранить архиважные данные... можете рискнуть - винт еще поживет
van_Laden То есть правильно я понимаю, диск может проработать год, а может и через пару недель выйти из строя, не какой гарантии... Диск беру за 40% цены нового, но даже такая экономия получается сомнительна, забить его чем то, не особо нужным для меня не реально.
Разобрал, прочистил, промыл (спиртиком), собрал. Изменений никаких. При подаче питания диск чуть-чуть щёлкает и дальше тишина. Вернее блины крутятся, а диск по прежнему ничем не опознаётся. Tomset, извините за дилетантский вопрос - а есть прямая связь между состоянием головок и тем, что диск не опознаётся системой? Служебную информацию (модель, ёмкость, состояние СМАРТ и т.п.) диск хранит на самом магнитном носителе или всё же в ПЗУ (типа СМОС)? Заранее спасибо.
