При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
simpson7
simpson7 писал(а):
а в последнее вреия почти все не читает.что нибудь можно исправить для нормальной работы?
Скорее всего линза "села" ... (можно немного резистор поткрутить около нее) но надолго этого метода не хватет, так что лучше возьми новый ...
Можно конечно попробывать чистящий диск - но врятли он что-то сделает (хотя может такракан какой-нибудь там пригрелся ) ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
Проблема такая – DVDRW NEC 3540a – при подключении к компу шлейф присоединил вверх ногами (цеплял вслепую). Привод определился но диски не открывал. Вытащил шлейф – вроде все нормально – и вставил опять при работоющем компе (но я не заметил что он был присоединен наоборот), но результат такой же.
После того как разобрал свой NEC выяснилось следующее: одна ножка контакта «вошла» (вогнулась) в привод (посередине, где у шлейфа нет отверстия) ее я выровнял; горелого на плате не видно ни сверху ни снизу, запаха тоже нет.
Вставляю диск - моторчик начинает раскручиваться несколько раз и перестает, а головка с оптикой бегает туда-сюда, лазер не горит и так 1-2 мин.
Кто что подскажет? Сгорел лазер или микросхема отвечающая за него или что-то другое?(сколько будет стоить ремонт, если оный вообще целесообразен)
Буду рад любым ответам.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: Киев
ржунимагу
Зато есть повод поменять гавеный NEC например на Lite-On или LG
_________________ Любовь как костер - не подкинешь палку - погаснет
У меня была похожая проблема, решилась заменой прошивки. После замены он не только стал писать на заявленных скоростях, но и уменьшился процент брака, до замены он в упор не хотел писать DVD-R Digitex. С CD-RW вообще интересно было - после 5-10 циклов записи/стирания диск отказывался записываться. К сожалению, версию прошивки я не могу сказать - привод продал.
Собрал новый системник, DVD резак NEC ND-3520А поставил со старого. Половина дисков перестала читаться (пишет нет доступа), в том числе которые сам записывал этим же резаком. Раньше проблем вообще не было, читал все подряд, писал на всем, даже на скоростях выше номинальных (для болванок). В чем может быть проблема?
Edited
Все проблему решил. Загвоздка была не в приводе, а в кривых дровах к контроллеру JMicron, в ветке про мамки ASUS P5B есть обсуждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Москва
Ау народ... подскажите мне кто нить чё мне сделать с приводом. Я понял в чём проблема, но не могу её решить. Проблема в том что не выставляется DMA режим, работает только в PIO, и биос пишет что DVD-Rom not instaled, но ОС то его видит...? Почему не ставится DMA?
_________________ <-=Over's Beer Clan=-> Пилот Боевого Кукурузника
Есть старенький привод (Toshiba SD-R1312), работавший до сих пор идеально! Но вот после установки в новый компьютер поработал около месяца и перестал определять наличие диска в дисководе. То есть всегда показывает, что в него вставлен пустой диск (даже если там ничего нет). Перед этим он запорол 2 болванки, дописав их до середины и выдав ошибку, читал при этом все прекрасно. Nero долго ожидает готовности привода, потом виснет.
народ, может мне кто-нибудь подскажет?
это не может быть программный сбой? непосредственно перед этим устанавливала Неро7 (с глюками и ошибками, и она так и не заработала)
Господа помогите, привод asus scb-2424v-u внешний ,при первом подключении определился сразу ,начал ставить игру и по ходу ползал по нету и матрел фильм выскочила ошибка установки ,короче пришлось перегрузится, винда мзданулась, восстановил, после этого комбик стал определяться как запоминающее устройство для usb.ну и что установка не удалась ,а также перестал гореть индикатор питания ,Думал может сгорел ,но при включении в диспетчере появляется кАк запоминающее устройство для usb,а при выключении соответственно пропадает. Вообщем может кто что подскажет, а то я не знаю прям за что взяться.
У меня проблема решилась - Teon респект, я тож для JMicron дрова свеженькие постовил и всё решилось.
Marta попробуй убить драйвер устройства и поставить его в ручную...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Тут момент интересный получился с Liteon SHM-165S6S и DVD-RW Sony 1/2x. В Неро 7.5.7 и 7.5.9 пробовал, при попытке стереть болванку на максимальной скорости он её вообще не стирает. Она выезжает как и была целехонька. При верификации проекта он постепенно повышает скорость чтения ~до 8х и тут начинают сыпаться ошибки. Взял TDK 4x ни каких проблем.
Попробовал JVC 2,4х (Ricox-JPN) Неро вообще выкинул надпись "плохой диск" при попытке быстро стереть или стереть целиком, даже если выбрать его родную скорость.
Интересно это Неро или прошивка привода. (может кто знает где на него прошивку найти, модели ек)
Использую Nero 7.5.7.0. , болванка Mirex DVD+R DL
Не получается записать ни на какой скорости.
Nero пишет:
No seek complete
Could not perform start of Disc-at-once
Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
На другие носители пишет отлично.
Последний раз редактировалось Manyanya 10.12.2006 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал другую, но этой же фирмы-тоже не получилось.
Первые раз сталкиваюсь с двухслойными дисками, может есть какие-нибудь особенности записи по сравнению с обычными двд?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
