Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 30 из 63 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
xMANNx
читайте FAQ начиная с 5-го совета
Счастлив тот, в ком детство есть
Куратор темы
vanyamn
(тока купил)
если на разных ПК на столько низкая скороь чтения/записи как Вы указали, то стОит обратиться по месту покупки для обмена
Здравствуйте!У меня флешка не открывается(но определяется) и просит вставить диск,это значит сгорела микросхема?Можно ли востановить умершую микросхему памяти?Вообще,можно ли сделать ее пригодной?Если да,то как?
Master sporta
Возможно поможет софтовый ремонт. Читайте миниFAQ ;)
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. А если возможность его замены? Допустим есть флешка на 8gb с такой проблемой и живая на 256мб ?
Куратор темы
Kukn
для начала попробуйте провести софт ремонт используя FAQ
+ ислоьзуйте данный материал
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24
Kukn Перепаять.
crazybunik Спасибо. сылочка интересная попробуем.
флешка JF 160 показывала "запредельные" размеры находящихся в ней папок, после чего была отформатирована, прогнал тестом hdtune - кажет несколько красных блоков, возможно ли это какнибуть вылечить?
Куратор темы
iron-tornado
для трансенда есть утилиты, которые можно скачать пройдя процедуру на сайте, обычно лечат такие проблемы :)
что за процедура, какой сайт?
Куратор темы
iron-tornado
сайт производителя :) ссылка ниже, там же следуйте инструкциям (запросам)
http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp?LangNo=0&Func1No=11&Func2No=182
Добрый вечер.
Возникла проблема с цифровой фото\видео камерой SONY DV9F(Китай) а именно с определнием SD карты, Trancend TS2GSDC она не определяется. Драйвера на нее искал не нашел, вообще она разве не должна определятсья без дров в ОС, кстати ОС тоже неважная(СБорка от Xtreme), но не думаю что там бы удалили ради экономии встроенные дрова. ВОбщем определяется только как USB Camera. Жду помощи. Так на DVD Player все моно посмотреть.
ЗЫ: диск с фотиком исцарапал ребенок, но думаю там дров быть не могло веть флешку брали отдельно, фотик не мой.
Куратор темы
HunterDemon
если карта отдельно определяется, то капайте в сторону настройки ОС.
З.Ы. именно с
были проблемы с определением USB устройств и соответственно некоректная их работа :tooth:
crazybunik
Все дело в том что у мну
AMD Duron 650
256 ram
GeForce 440MX 64MB
И соответственно сносить заново ОСЬ + проги занимает около 2-2.5 часов, которых у мну нет.
Я вспомнил что када просматривал службы (Services.msc) там изначально были многие отключены, которые в оыбчной винде явно включены, так вот - вам знакомо какие службы явно нужны для нормального функционирования флешек? Если нет то придется как буит время только прочитать службы по умолчанию и пробовать их повключать, что очень долго и требует драгоценное время, которого у мну к сожалению нет :(
Ну если что все равно СПС за содействие.
Куратор темы
HunterDemon
http://wiki.compowiki.info/NastrojjkiPoUmolchanijuVWindowsXPProSP2
в данной статье описание служб по умолчанию при использовании XP SP2
а можно ли флешку форматировать в NTFS? и чем это можно сделать??? А то друг говорил что форматнул свою флеху как то в нтфс и она у него стала оч медленно робить...
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Куратор темы
Gyper
2 простых способа
1. через диспетчер дисков
2.
crazybunik я знаю что можно форматировать ее в нтфс, я имел виду безопасно ли это??? будет ли она также хорошо работать??? просто не раз слыхал что флехи в нтфс ужасно работают!
Куратор темы
Gyper
нормально работают :) отключите индексирование :)
в конце концов есть флеха скажем на 16 гиг, каким образом Вы на нее скините один файл объемом 10 гиг :) только нтфс, моя работает абсолютно нормально. скорость записи/чтения не изменилась (на самом деле немного изменилась, но разница в 3-5% считаю не критична)
Сейчас этот форум просматривают: Vlad60 и гости: 23
