Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
FeeDForvarD писал(а):
Что это даёт и для чего так придумано?
Для совместимости со старыми блоками питания. На узенький разьем, сразу заводится 3,3v c БП. А на старых разьемах только 12 и 5 V. Это маркетинговые происки, чтобы рынок не терять и впарить хард владельцам старых компьютеров.
Подскажите пожалуйста, почему жесткий диск (Samsung 300gb HD300LJ) при выключении издает звук, похожий на шипение, как будто головка трется о диск? Винт новый. Работает нормально. Может, его в гарантийку нести?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Tomset писал(а):
Вандалы, блин! Все бы сразу разбирать. Обычно после домашнего вскрытия банки, хард можно сразу выбросить и не париться.Сначала надо диагностику нормальную делать. В банку лезть это уже крайний случай. Там точность механики доли микрона.Пылинка в 2 микрона, убивает головку в хлам.
Если это было адресовано мне, то это я знаю. Просто мне принесли на ремонт ту сороковку, а разобранная восьмидесятка не моя, я от неё плату выпросил, надо забрать сходить. Вобщем на днях перепаяю контроллер, потом отпишусь, что получилось.
Tomset писал(а):
А в воздухе пылинки до 5 микрон спокойно летают
Там, где её разбирали, картриджи тонером заправляют тонер там даже на потолке, не то что в воздухе
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Петербург
При попытке зайти на диск винда выдает: Нет доступа к G:\. Структура диска повреждена. Чтение невозможно. В MHDD проверял, все ок. Что делать подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Товарищи, помогите пожалуйста...
В один ужасный день стала зависать загрузка винды. Пытался переставить, пока винда стояла на NTFS загрузка после копирования либо зависала, либо выдавала BSOD unmountable_boot_device, сейчас стоит на FAT32 и работает. НО! В свойствах контроллера ругается, что мол Transfer Mode Downgraded. Выставлено UDMA-66, Если выставить UDMA-100 - тут же сбрасвается в 66. Иногда вообще скидывается в PIO. В системный журнал пишутся ошибки
Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.
Самое главное - драйвера тут ни при чем! Та же ситуация в SuSE Linux. Мамка Epox 9NPA3J(nForce 4). Винт WD 2000JB. Шлейф менял, пробовал 3 разных. Эффекта 0. Тестил винты викторией - ошибок НЕТ! Совсем. Чудеса да и только. Где можно копать?
Вопрос такой: Как заставить винду увидеть фауловую систему??
А вот вкратце его предистория (этот вопрос я задавал уже на нескольких форумах, но нужнго ответа на него так и не получил, поэтому, просто привожу текст ещё раз в надежде, что здесь мне кто-нибудт поможет, плиз):
У меня на харде 3 раздела, два из них (FAT32 и NTFS) с сегодняшнего дня, перестали опознаваться виндой XP-ой пишет, типа, диск не форматирован (она установлена на первый раздел FAT32, который пока ещё работает), но, как ни странно 98-винда (находиться на одном разделе с XPSP2) опознаёт все три раздела, токо, лазает по ним с СИЛЬНЫМ протормозом, чего до сегодняшнего дня никогда не наблюдалось, казалось бы всё проблема с ХР-й, но нет на этом же разделе (С вместе с 98 и ХР у меня поставлена виндус 2000_SP4, которая так же как и ХР не опознаёт 2 дополнительных раздела (D: и E и лазает по оставшемуся первому сильно тормозя!!!
Mirfil нужно проверить физическое состояние диска программами типа Виктория и MHDD. это раз.
Ещебы и линукс и OS/2 в один раздел с ними поставил. Грубейшая ошибка. Системы имеют много одноименных в файлов, но с разными версиями. И ждать от такой инсталяции можно чего угодно.
при инсталяции чего либо в одну ситему запросто испортишь другую.
Только в разные разделы - разные ситемы. Причем когда что-то инсталируешь в одну ситему, другие разделы желательно делать невидимыми. Чтоб кривой инсталятор не слазил и не напартачил в другой системе.
А если диск больше 128Гиг. делать так чтобы Win98 ни как не мог забраться выше этой границы. ( чтоб NTFS была выше 128Гиг!) А WinXP и 2000 должны иметь патчи для работы с LBA48
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
Если сначало ставить 98, а затем XP никаких проблем с одноименными файлами не будет и быть не может. Максимум что может пострадать это IE, Mplayer ...
Mirfil chkdsk или scandisk пробовали ?
Счяс речь не про то как совместить несколько ОС на одном разделе (у меня они работают нормально), я хочу узнать как можно заставить винду ХР и 2000 увидеть ФАТ
А что это за проги Виктория и MHDD? моно по-подребней
переназначение букв и скандиск не помогает, также пробовал через Far и TotalCmd бесполезно;
в виндах (ХР и 2000) приходиться полностью отключать бажные разделы, иначе, при юзании компа идут сильные тормоза;
как ни странно, я раньше об этом не писал, но ХР не познаёт токо один раздел D: (FAT32), а 2000 не видит фата на D: (FAT32) и E: (NTFS), причём все эти баги проявились в двух виндах одновременно, что на водит на мысли о глючном харде...
Такая вот проблема.Есть материнка MSI MS-6728 865PE Neo2-P.Был жесткий Seagate IDE на 80 Gb.Щас появился еще Samsung SATA на 80 GB.Ни видит его ничего, даже BIOS.В чем проблема.Дискетки с дровами не было, на офф сайте куча дровов есть, какие-то пробовал ставил при установке XP, все равно тоже самое.
Поиогите имеется винчестер Maxtor 40Gb докупил Seagate 160Gb PATA так вот проблема в том что Винда его не видет хотя в БИОС он есть и в диспечере устройств есть при нажатии заполнит в закладке ТОМ пишет Состояние-не инициализирован в чем дело перемычку всяко переставлял
Зайти в "управление компьютором", "управление дисками" и там инициализировать и создать разделы.
Ну и Fr@gm@ker правильно говорит - про LBA48 не забыть.
