Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 30 из 264 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 264  >
Snake from the Yurga писал(а):
Моя заповедь работает не лезь
100% согласен у самого такой принцип... до того момента когда 750Gb исчезло из БИОСа и отовсюду, пришлось "ЛЕЗТЬ" причем "грязными руками" (RS232-TTL шнуры, проводки, терминал, коды, судорожное дрожание чтобы проводки не отвалились, чтобы код ввести правильно... и т.д.)
Принцип все равно остался такой же - просто из этого принципа вычеркнул СИГЕЙТ вообще...
Gera_777
А в BIOSе сколько?
Если также:
http://www.ihdd.ru/hdd-capacity-restore
если нормально, то занулить начало диска.
Фото: 3
А что означают переназначенные секторы, чем их посмотреть, чем грозит и как исправить?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Перепрошил три ST31000340AS SD15 -> SD1A. Потерь данных нет. Шуршат как и раньше.
2 отличия:
1. Меньше стали греться.
2. Скорость передачи 202 -> 226 Mb\s.
Тоже перешил сие чудо ST3500320AS (партия 303, версия прошивки SD15) на SD1A, видится в биосе нормально а вот под виндой с другого винта- через раз, причём часть инфы удалось сохранить кусками как до прошивки , так и после( перешилось нормально- FAQ рульный), сигнальные провода нулёвые поставил- всё бесполезно, если видится диск и папки, которые хочу сохранить, пытаюсь открыть- всё зависает, вобщем два дня шаманства вроде вкл-выкл-подёргал проводки-и т.д. позволили сохранить все фотки и половину доков, остальное торренты- хрен с ним. Короче, мне прошивка не помогла, пойду искать бумаги на возврат.:gun:
Бэкап форева!!! Сигад последний (два других пашут уже 5 и 2 года, тьфу три раза)- отстой!:grob:
У нас винт 1GB ST31000333AS P/N 9FZ136-568 Firmware: SD35
а прошивальщик выдает:
можно ли прошивать винт?
UPTK писал(а):
grinnZ писал(а):
у меня два винта
Model: ST3500320NS Firmware: SN04
Успешно прошил до SN06 по инструкции
Сразу прошил на SN06 или через промежуточную прошивку?
сразу прошил
обновление ST3640323AS (SD13) -> ST3640323AS (SD1B) прошло успешно и глюки чудесным образом исчезли!
Винт ST3500320AS SD15
Забил данные из проги(серийник модель ) в окошко, мне выдало
Either the model number entered is NOT on the list of potentially affected drives or the model number is invalid.
Значит прошивать не надо? Читал ветку, лишний раз шить не хочу... Не трожь г.., вонять не будет :)
В биосе 0mb.
Прошил свой ST3320613AS P\N 9FZ162-301 с SD22 на SD2B.
Прошилось успешно, данные на месте, заняло секунд 10-15.
Скорость вроде осталась та же, около 120 в пике.
А вот время доступа кажись поменьше стало - среднее 19мс, как купил тестил было порядка 22мс средних .
Перестал расти параметр High Fly Writes, на старой прошке рос при каждом включении на 1-2, дорос до 10, сейчас уже 2 дня стоит на месте.
Покупатель экстримист, оверклокер террорист.
---------- Куплю Cooler Master Musketeer II (LLC U03) серебристую желательно...
Народ подскажите! Не могу найти в городе Data кабель от Siemens'ов. Нашел вот только такой кабель http://www.defender.ru/products/device/usb_adapter/12027/ ....через него можно как нибудь подключиться к винчестеру?
SerAcid
думаю, что можно.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
PogojiN
Можно, но не напрямую, потребуется еще преобразователь уровней RS-232 <-> TTL.
Этот предназначен, чтоб из USB сделать COM порт.
перепрошил 500гб винт.Полет нормальный.проблем не было.
ФАК-отличный.Спасибо.
showman писал(а):
Здесь реально рабочий способ восстановления уже неопределяющегося в БИОСЕ HDD
Самый доступный способ через кабель от Siemens C35:
Если жесткий в БИОС не видать, то делаем так:
Подключите жесткий к компу через Конвертер RS232-TTL и включите на компе terminal...[/b]
Кто сможет подсказать:
используя кабель от Сименс, возможно вернуть винт, если его в биосе не видно?
AlNe можно если банки целые и нет мех.повреждений,в топике ж подробно все написано,как куда и что
Ответьте плиз.
nex.47 писал(а):
Ответьте плиз.
на что ответить? уже на всё отвечено :
Шарфюрер писал(а):
В серии 7200.11 дефектными считаются все модели с прошивками SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 и AD14, даже если проверка по серийнику (ныне отключённая) сказала вам «NOT affected», всё равно стоит обновить прошивку.
ИМХО на эту "супер тулзу" я б не обращал бы вообще внимания она отчати выдает разные "вердикты" одному и тому же харду при проверке несколько раз
Не знаю комунужно но отчитываюсь. Перешил свой Макстор STM3500320AS (9QM7W11G с прошивкой MX15)в Seagate T3500320AS с прошивкой SD1A.
1)Качаем и Пишем образ с прошивкой MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB для сегейта.
2) Грузимся как описано для прошивки
3) Жмём F10
4) Жмём Z
5) Жмём Ctrl-C
6)Выбираем Y
7) Набираем fdl462b -f sd1a2d.lod -s -x -b -v
8)Ждём окончания прошивки и выдачи инфо о получении Сегейта.
9) Владеем сегейтом вместо макстора с нормальной прошивкой
10) Пьём пиво!:beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
