Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 30 из 100<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 100  >
Slavnich
1)Сначала зашел в биос (конфиг жестких дисков)и выставил параметры raid на контроллере ( такие варианты: raid,ahci,ide)
2)далее в биосе заходим fast build utility там создаем необходимый рэйд! Выходим сохраняя настройки.
3)перезагружаемся и вставляем Висту(При этом она спрашивает куда установиться(создаем разделы,указываем куда ставить). Это точно говорит о том что массив она ВИДИТ!
4) доходит до момента когда надо флешку с драйверами на SB750 ставить-указываем откуда брать дрова(она флешку видит,дрова видит,но ставит только Х86) после того как х86 драйвер поставлен АВТОМАТОМ ставиться Виста х86.(Без проблем)
5) если не ставить драйвер никакой , то просто резак не видит и установка прекрашаеться.
Вот моя проблема!
Драйвера скачаны с сайта производителя,проверены на рабочей висте (цифровая подпись есть)
из-за этого я и выложился на галимый контроллер Promise FastTrak TX2650 (PCI-E x1, LP) OEM + cables надеясь что установка там хотя бы не настолько гиморная( мы 3 дня пытались систему заставить заработать и признали своё поражение). Если он даст процентов 50 прироста скорости чтения\записи то будет очень хорошо.
Комп домашний не сервер. Просто захотелось посмотреть что из этого может получиться. Ну и в игрули высокотребовательные ещё приятнее играть.
Как эту штуку поставлю так обязательно отпишусь-расскажу об ощющениях(просто щас сессия).
Может быть глупый вопрос, просто не помню: есть во встроенном контроллере опция поддержки СД-ДВД? Если есть, то может быть включить?
А если не создавать разделы? У меня было такое. Если создать раздел и отформатировать, то виста не ставится.
А вот если ставить на "нулевой", не размеченный и не форматированный, то все проходит.
Ну есть вариант ставить висту с внешнего USB привода. Правда сам не пробовал. :(
Не даст. 50% - это крутой прирост производительности.
"HAF X" - набор букв нравится
Всё ставится, у вас не ставилось возможно потому, что разделы вы понасоздавали динамические, от которых кроме гемороя другой "пользы" нет... Для создания разделов (т.е. деления диска), лучше использовать спец. средства, как вариант решения от Paragon... В таких программах чётко и ясно видно что и как с дисками...
Покупая лиц. Windows вы спонсируете американскую демократию.
Американская демократия - навязывание собственной воли и захват ресурсов всего мира.
Установщик висты может создавать динамические разделы???
-=alex-forewer=-
ОЧЕНЬ вредный совет.
ocja писал(а):
Да на диске было сразу 2 версии висты(х64 и х86)
Все уже понятно. На пальцах объяснить или сами догадаетесь?
Подсказка: Майкрософт выпускает ОС х86 и х64 на разных ДВД.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Не забывайте про динамические диски , личный пример 2 вд 500 гб >ich10r(raid0)=270mb>динамический чередующий(ahci) = 320mb
Из минусов , невозможно установить систему на динамический диск
Вопрос: оно вам надо деньги тратить на контролер если есть возможность создания динамического диска?
Есть комп на материнке Asus A8N-E со встроенным контроллером. Хочу на этом системнике поднять RAID 1 с четырьмя дисками Seagate Barracuda LP ST31500541AS (1,5 Tb 5900rpm 32Mb cache).
Лучше купить отдельный RAID контроллер или же вполне хватит встроенного?
Что еще за RAID1 из 4-х дисков? :) Или два массива будет?
Можно и один массив.. правда 01 Вот примерчик на внешнем контроллере http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... e/hdd/7918
а что можете посоветовать для Зеркала в пределах 1-1,5р. на два винта. сигейты 12. по 500. сата. контролер внешний всмысле
просто прочитал что на встроенном (JM363) скорость чтения не поднимется. а хотелось бы.
посоветовали чтото на Силиконе. но не нашел ничего в городе. может под заказ
Есть здесь владельцы контроллера DELL PERC 6i? Мучает вопрос - хватит ли его пропускнои способности для 4 SSD OCZ Vertex RAID-0 и 4 WD Velociraptor RAID-0? Критика принимается :)
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Alvari
я б не стал заморачиваться на такой вопрос. Скорости и так, и так хватит на большинство практических применений.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Ставил Висту на рейд-0. Когда доходил до раздела с дисками, Вытаскивал диск с Вистой и ставил родной диск от материнки с дровами. Через "Обзор" находил нужный драйвер и ставил. Через обзор,другие драйвера не видны. Виден только тот который нужен. После установки драйвера вынимаем диск. Ставим диск с Вистой обратно. И только тогда продолжаем изменение\создание раздела на диске с последующей установкой системы.
Америку я конечно не открыл. Судя по постам некоторым это пригодится:)
Alvari
с perk5i получал примерно 500 mb/sec
Over's Beer Clan
alienfrom33
С какими дисками и в каком количестве, если не секрет и какой RAID :)?
DELL PERC 5i (256 MB RAM + BBU) у меня на домашнем сервере стоит, но там диски не очень - WD 5000AAKS.
На 6 дисках максимум, что можно получить, так это 348 МБ/сек для RAID-5, но это не игровой комп, а storage, там производительность не так критична.
Alvari
2.5" 15000rpm sas seagate. точную модель не помню=). В raid 0 такая скорость была
Over's Beer Clan
Доброго времени суток друзья
Опишу в кратце мой домашний комп
проц ---------------- Intel Core 2 Quad Q8600
мать ---------------- Asus P5E (Поддерживает до 6 SATA2)
оперативка -------- 2ГБ
видяшка ----------- ATI Radeon 3850
винты ------------- 5 винтов Seagate 1.5Tb SATA2
--------------------- 1 винт Seagate 750Gb SATA2
--------------------- 1 винт Seagate 250Gb IDE
я просто для себя занимаюсь сбором фильмов
т.е. коллекционирую их
все винты практически забиты под завязку
варианты расширения видеотеки -
1 - PCI-E котроллер
2 - внешний бокс на 2-4 винта, типа сетевого хранилища
я решил пойти 1 вариантом - PCI-E котроллер
кто какие котроллеры может посоветовать
RAID совершенно неважен
если не сильно затруднит то выложите ссылку на эти котроллеры или хотя бы сайт производителя
желательно на 4 винта
или же все таки сетевое хранилище?
у кого какие идеи?
и сколько стоит тогда сетевое хранилище на 4 винта?
стоит ли оно своих денег?
как лучше?
HeoH169634437
У сетевых хранилиш есть серьезный минус - они чертовски медленные. Есть только один вариант быстрого подключения - по интерфейсу eSata, но не все им, увы, обладают. Преимущественно попадаются хранилища под гигабит... Но это ппц.
Смотрите в сторону серьезных решений типа Thecus. Но и стоить они будут в районе косаря бакинских.
Кстати, серьезные решения представляют собой полноценный ПК в малом форм-факторе, заточенный именно на работу с большим массивом накопителей.
Поэтому можно сделать хенд-мейд за меньшие деньги. Но можно наткнуться на определенные трудности. Например, контроллеры SiI не любят винчестеров Seagate и Maxtor (но это проблема последних :-)). В промышленных решениях такие проблемы должны отсутствовать.
Из контроллеров для PCI-E я бы ориентировался на те, которые есть возможность купить. Как по финансовым соображениям (хороший контроллер может стоить 200$, если не более), так и по реальному наличию в магазинах. Самое просто - купить простой контроллер типа SiI или JMicron на 3-4 порта. Но это не очень интересный вариант. Гораздо перспективнее присмотреться к Adaptec, Promise и прочим китам. Соответственно, придется решить вопрос с размещением накопителей в корпусе. И их охлаждением. Не следует забывать про БП. Последовательный старт накопителей на крутых контроллерах реально снижает нагрузку на БП в момент старта системы. Но тем не менее запас должен быть.
1 - PCI-E котроллер
Смотри, можеш купить подержанные контроллеры Dell PERC 5i или 6i. Оба очень неплохие. Первый гораздо легче найти, есть батарейка, 8 портов САТА/САС. Поддерживает RAID 0/1/5. Но имеет проблемы совместимости с материнскими платами. Если у тебя есть нормалный гигабитный коммутатор и сетевые карти, то по сети максимум 125 МБ/сек, а это для домашней сети вполне неплохо.
Alvari
Ага. Это пик. Реально хорошо стабильно 50-ник поиметь... А сетевые хранилища обычно плюются данными со скоростями порядка 10-20... Ну, ОЧЕНЬ хорошо, когда 50МБ/сек...
