Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 291 из 644 • <  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Куратор темы
zimbabwa
Теперь похоже :)
Ну чтож, видимо из этих хардов выжать большее и не выйдет, результат вполне нормальный, для САТА1 160Гб винтов, так?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Какой размер страйпа?
Оптимальный когда создавал :oops: в итоге оказался 64К
УAnarebe разгон присутствует, думаю в этом что-то есть
Какой разгон? О_О Всё в номинале!
В драйвере отключи кеширование чтения и 'TCQ'.
Кэширование отключил а TCQ - это что у мну в дровах нет...:oops:
Ещё у меня есть кэширование записи с ним чтонибудь делать?
Последний раз редактировалось Anarebe 10.06.2008 16:09, всего редактировалось 1 раз.
LAV48
Винты, да, по 160гб, только САТА2. А вообще как-то пока не особо меня RAID0 впечатлил (во всяком случае на этих дисках, на этой конфигурации и в Висте). Нет, ну кое-где стало визуально может чуток по шустрей, и допустим при операциях с круными файлами тоже. Но вот, например, есть у меня коллекция мелких файлов (несколько сотен файлов по ~ 1-10 кб) , так вот если её копировать внутри массива или в массив с другого диска, то вообще жуть какая-то получается. Может правда это фича Висты. :insane:
Куратор темы
Anarebe писал(а):
Оптимальный
Оптимальны для чего?
Anarebe писал(а):
Какой разгон?
А в профиле что?
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Ну с такими мелкими файлами любая дисковая подсистема будет работать медленно, может только РАМ драйвы скоростью отличатся.
P.S. А режим САТА 2 Активен?
Во время создания RAID-а надо выбрать его тип(0 1 и т.д) и размер страйпа: так вот в ячейке размер страйпа было написано: optimal
после создания массива фактически было выбрано значение 64К... Вот...
А в профиле что?
Упс... Я его не менял ужо сто лет... ща поправлю...
Вот после отключения кэширования чтения:
HDD access block, v0.1a
Bench drive: NVIDIA STRIPE 465.77G 500GB
Burst read, maximum:
4Kb, speed = 39Mb/sec
8Kb, speed = 63Mb/sec
16Kb, speed = 100Mb/sec
32Kb, speed = 136Mb/sec
64Kb, speed = 162Mb/sec
128Kb, speed = 301Mb/sec
256Kb, speed = 355Mb/sec
512Kb, speed = 369Mb/sec
1Mb, speed = 369Mb/sec
2Mb, speed = 370Mb/sec
Linear reading, average:
4Kb, speed = 26Mb/sec
8Kb, speed = 48Mb/sec
16Kb, speed = 64Mb/sec
32Kb, speed = 72Mb/sec
64Kb, speed = 76Mb/sec
128Kb, speed = 84Mb/sec
256Kb, speed = 97Mb/sec
512Kb, speed = 93Mb/sec
1Mb, speed = 100Mb/sec
2Mb, speed = 100Mb/sec
Delay for Drive access: 72uS
Random File Access Time: 13866uS
Последний раз редактировалось Anarebe 10.06.2008 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Да, активен. Перемычек нет.
Здравствуйте! Есть проблема,- нужна помощь!
Материнская плата ASUS P5K-E/WiFi-AP. BIOS обновлён до последней версии, все дрова последние!
Создан RAID-массив на базе интегрированного RAID-контроллера ICH9 (RAID 0) из 4 X Seagate 250 Гб Barracuda 7200.10 <3250410AS> . На нём установлена система Windows Vista Ultimate Service Pack 1 X86. При подключении внешнего SATA/SAS контроллера Promise FastTrak TX4650 PCI-E x1 и попытке создать на нём RAID-массив для хранения данных (RAID 5) из 4 X Western Digital 500 Гб Caviar 7200 SE16 <WD5000AAKS>, после установки драйверов и перезагрузки, RAID 0 (ICH9) исчезает из загрузки (из BIOS). Там появляется RAID 5 (FastTrak). Систему, соответственно загрузить невозможно!
Пробовал в другом порядке, т.е. систему (RAID 0) поставил на FastTrak. Но тогда не могу создать RAID-массив для хранения данных (RAID 5) на интегрированном RAID-контроллере ICH9 (Ошибка при установке драйвера).
Помогите разобраться! Нужно решение!
P.S. Попробовал ставить SATA и RAID контроллеры различных производителей, результат тот-же. Т.е. после установки дров на контроллер (PCI-E или PCI), RAID-массив на ICH9 (интегрированный контроллер) исчезает из загрузки BIOS.
Может я что-то делаю не так, хотя вроде бы всё правильно! Может я не выставил какую-нибудь настройку в BIOS.
Пожалуйста, помогите!
P.P.S. В общем проблема сводится к следующему:
Создав RAID-массив на ICH9 и установив на него систему, невозможно вставить RAID и (или) SATA контроллеры (PCI или PCI-E - неважно какие) в слоты расширений, так как RAID с системой исчезает из BIOS и, соответственно, становится невозможной загрузка системы!
Теперь вопросы:
Так должно быть? Это только у меня? В чем проблема? Как её решить?
Куратор темы
Так быть не должно, но порядок загрузки с контроллеров будет идти от внешнего к интегрированному. Это известная проблемма, не знаю как на других платах с логикой Intel, но на АСУСах так. Решается отказом от использования одного из контроллеров, например в пользу применения двух внешних.. Можно попробовать собрать РАЙД массивы на плате от другого производителя.
Anarebe, если можно, переделай RAID0 на блок 32К.
Первый раз вижу, чтоб диск был настолько медленный. Даже на 4К Burst существенно больше Linear. Жуть.
Боюсь сказать полную дурь, но складывается ощущение, что у диска стоит 'совсем неудачный' firmware.
Большая разница между Burst и Linear говорит о медленно работе с очередями в накопителе. По идее, Burst от Linear ничем не отличается, только Burst читается из текущего блока буфера диска, а Linear - из разных (считываемых).
Но это так, на уровне 'я не подумал'. :)
LAV48, во, еще один баг можно записывать в фичи - когда включено кеширование чтения, то Linear быстрее Burst на маленьких блоках. Гы!
(Исправил баг с занижением Delay IO - HAB)
Вообщем, RAID-ом буду заниматься, когда найду большой винт куды всё скинуть, и переду на SB600 или SB700, если мамка нормальная в городе появиться...
Всем большое спасибо за консультации)))
Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Что-то не похоже, циферки только цветом отличаются. А burst исправить не получилось?
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6e33yMa, ну почему ты думаешь, что цифра ошибочна? ;)
Ошибку работы с очень большим Burst не исправлял, забыл. Если интересует - в ЛС.
Только давай не будем обсуждать программу, offtop для этой ветки.
Здравствуйте!
Я тут много чего прочитал но всеже не нашел ответы на некоторые вопросы:
- для чего вообще создаются массивы
- что лучше просто подключить несколько терабайтных дисков (4) или обьединить их в массив
- какой массив лучше выбрать для хранения данных и игр
- выше было написано что в массиве данные дублируются, получается расходуется вдвое больше места на дисках?
- можно ли обьединить в рейд диски разного обьема (терабайтные и 2x250гб)
- нужно ли какое то по для создания массива для плат GA-P35C-QS3R
- с чего нужно сперва начать при создании массива
SProntiy
Как сказал один(или больше?) умный человек - если вы не знаете, зачем вам нужен RAID, то не делайте его.
Я спрашиваю потому что если подключать просто диски такого обьема велик риск потери инфы на них
И еще на плате есть порты gsata - можно ли их использовать для массива
SProntiy
Куратор темы
ServaProntiy
Массивы создаются в двух случаях (и их комбинациях):
0) Повышение производительности (для этого нужно знать, какие именно операции и какого характера преобладают в Ваших задачах)
1) Повышение надёжности (заметте, имено повышения, а не гарантии сохранности данных), в этом случае массив является избытчным, т.е. теряется часть дискового пространства.
При объединении дисков в массивы, размер дисков приводится к "общему знаменателю", т.е. все диски, вошедшие в массив, будут использоваться с объёмом наименьшего, остальное пространство будет недоступно.
С изучения теории :) почитайте статью на Википедии, для начала.., а приминительно к домашнему РАЙДу - почитайте выборочно эту ветку (последних 100 страниц может быть достаточно :oops:).
Помогите пожалуйста решить проблему. Не получается создать RAID 0
Мать Gigabyte GA-M57SLI-S4
Два жестких диска WD 320 Gb SATA II 16мб
Делаю все по инструкции к маме. Установил их в порты SATA II1 и SATA II2, в биосе сконфигурировал контроллер. Далее конфигурирую массив: ставлю в полосу и т.д. В этом месте
единственное отличие от инструкции. Стрелкой показоно имеющееся значение, SET Boot не активен. Далее начинаю установку винды, жму F6 (дискета с последними дровами с сайта производителя на месте) и в этом месте все - массив не обнаруживается. Не до выбора специальных драйверов, ни после. Пробовал стандартные ставить - результат тот же. Part. Mag видит один диск. В POST таблице устройств нет. В бивисе их тоже не видать... Не знаю я в чеем проблема, помогите советом
Кому нужны подробности того что я делаю вот тут можно мануал скачать 7,3 мб, ENG, страницы с 66ой
Ситуация знакома, включи SET Boot, если не ошибаюсь - буквой "В".
в том то и дело что set boot (ты прав клавиша B) не активна, т.е. не работает этот параметр, нельзя ничего изменить.
Т.к. ПК мне нужен сейчас, то я решил до выяснения поставить Винду. Во время установки я забыл вынуть дискету (F6 не нажимал). Теперь в моем компьютере 1 винт, в устройствах видны оба. Такое подозрение что создался Raid 1 (скорее всего програмный, ибо контроллер то отключен) Но с загрузочного диска под Part/Magic видны два диска, а Disc Director показывает 1 объединение в raid с объемом ~600 гб. Ничего не понимаю... объясните ламеру....
перечитал последние страниц 20 так и не смог догнать
проблемка в следующем:
мать P5K-E
1 винт - WD250 - системный. (SATA1)
+2 Hitachi 500Гб. (SATA 5,6) пока пустые, только с магазина.
создаю рэйд на ICH9R, всё вроде в порядке, но систему мне туда не нужно ставить.
Хочу загрузиться с WD, чтобы был виден Рэйд, а после создания Рэйда видится только Рэйд ;) простите за каламбур.
что делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
