Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 291 из 1101 • <  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Principal_AG
Все на блинах в служебной области (SA).
В ПЗУ минимум.
Программы:
Проверки платы, инициализации, запуска мотора, проверки головок, информация о карте голов, их адаптивы для работы с SA, координаты SA. Программы загрузки основного кода и всевозможных таблиц в ОЗУ. в том числе паспорта и SMART, Smart-тестов и всевозможных логов.
По сути в HDD cвоя операционая система реального времени, разработанная на базе семейства OS Unix под специализированные микропроцессоры. В часности процессоры архитектуры ARM часто используются.
Так что ПЗУ в HDD это в какой-то степени аналог BIOS на обычных материнках.
И понятно, что на одном BIOSе далеко не уедешь. Нужна еще Операционая Система.
trulon$o писал(а):
van_Laden писал(а):
да *здец ваще, как он еще работает?
это стеб? ))
Поточнее можно?? Он реально раскручивается ооооочеееень медленно.
Формально бедов нет, сдать по этой причине не удастся
Нет, это не совсем плохо. Диск совсем новый? Много инфы на диске?
а насколько плохо? И чем может грозить и когда? ))
На него слил инфу с 2 старых винтов, так что т.к. бекап имеется, погоняю его недельку, погляжу..
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
Ну в принципе по моему это норма... Ну сколько ты его используешь? Если неделю, то как бы сам смотри: не читаемых секторов у тебя нет, есть оранжевые 534 штуки с временем отклика более 600 msec (они типо чуть-чуть подсдохли). На моём Seagate 11 серии (тоже терабайт), которые не блещут качеством и проработал он у меня 6 месяцев, а потом подвергся жестоким экспериментам - оранжевых столько же. Красные говорят о том что сектору скоро капец. Синий, значит сектор умер. Кстати надо учитывать: если диск у тебя в системе стоит как основной и на нём операционка, то к нему по мимо тестовой проги идут ещё другие запросы системы, чтобы получить точные данные о секторах надо сканировать хард из под DOS'a (короче можешь в уме маленько снизить полученные результаты). Вот как-то так, если на пальцах, а вообще нормальный хард (ИМХО), но спроси ещё кого-нибудь - "Одна голова хорошо, а две получше будет" :-)
А вообще правильно: делай бэкапы важных данных, не выкидывай и не теряй гарантийку, используй хард и следи за SMART ;)
Фото: 5
VooDoo_religion
Может SATA шлейф глючить... заменить
Tomset, огромное спасибо за маленький ЛикБез.
Думаю, что конкретно мой вопрос исчерпан, готовлю пышные похороны.
Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
в поиске писал - ничего не нашлось.
Почему mkv файлы копируются с диска на диск со скоростью не выше 8-9 мб/с ?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Помогите советом. Завтра буду подключать сата хард к компу, на нем стоит винда которая совсем опрокинулась и много файлов, всё это на одном разделе. У меня самого в системе хард один, винда и проги на отдельном разделе, всё остальное на других. А вопрос собственно такой, как мне правильно подключить другой хард к своему компу чтоб не возникло проблем с запуском моей винды и я смог спокойно скинуть с того харда на свой всё что нужно?
На материнке есть порт esata для "горячего" подключения винта, стоит ли его использовать?
CyberTronics
зайди в биос, укажи какой винт будет грузиться первым, твой должен быть первым а потом все остальное.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
JAWA-163rus, а любые другие файлы с нормальной скоростью копируются? Если да, то проблема не в винчестере, а где-то в софте.
phants
другие да, но сегодня и mkv закопировались со скоростью 60. очень странно. С компом абсолютно ничего не происходило. вчера вечером скорость 8 была, сегодня вечером уже 60.
обновления отключены, все службы которые только можно отключены. хз че было.
Может ли хард виснуть из-за размера кластера в 32 Кбайта?
Траблы с винтом возникли после неисправности блока питания (вроде было к.з.). БП был заменен. Вот скрины:
Винт работает в UDMA-6. Кто чем может подсказать? Куда копать?
готовлюсь к апгрейду...
Появилась проблема с новым, свежекупленным, жестким диском ST31000524NS(1Тб).После подключения решил разбить на 2 раздела с помощью Partition Magic.
Получилось следующее ~ 100Gb (NTFS) + ~ 850GB (NTFS) + маленькая неразмеченая область в 33Mb. После перезагрузки, оба раздела пропали, а в PM стала доступна только
неразмеченная область из 33Мб, другие два раздела исчезли бесследно. Теперь Windows, Acronis, PM видят объем этого диска как 33Мб, в биосе (P5Q Deluxe с последней версией биоса)
объем этого диска равен 0. В чем может быть проблема? Никаких ошибок программы тестирования ошибок HDD не нашли.
HDD Tune Pro:
Какая прошивка? Какой Part Number?
Гарантия есть?
To$hA сменить шлейф, подключить к другому разъему, к другой материнке, нести в сервис
mcoder1 а что, прикольно - винт на 33 метра за ~2000 деревянных :D
не слишком ли старенькая партишн мэджик?
Народ Нужна помощь!Искал , не нашел..
Купил я недавн hdd seagate на 1 тб
в биосе выходит ошибка smart о проблемах с hdd..
скачал hddlife, она утверждает что производительность нового hdd 99%, а здоровье 0% !!!
в чем дело может быть, файлы перекидывает hdd норм..
гарантия есть!
Reallocated Sector Count отказал , я просмотрел SMART в Everest
HDD Samsung HD501LJ и HD752LJ определяются как Config Disk ATA 8 Gb.
Всё случилось после КЗ. Что делать?
Спасибо
Постоянно слетает файловая система, то есть форматнёш в NTFS, а он после какого-то кол-ва перезагрузок пишет unlocated. В Виктории пишет что файловая система есть, а в partition magic и подобных что unlocated. При чём сам диск в окне "мой компьютер" теряется... по моему это же значит, что загрузочная запись MBR слетает?! Как её поправить? Плохие сектора не находятся.
Фото: 11
svshamr писал(а):
Началось всё с того, что в один "прекрасный" день загрузка компьютера остановилась на эмблеме виндоус. Опытным путём выяснил, что при отключённом самсунге HD502HI машина запускается и работает без проблем. Причём мандрива 2008 с лайвсиди к диску обращается без проблем. Удалил раздел и отформатировал. Запустилась ровно один раз и опять всё повторилось. Посмотрел викторией с загрузочного диска - ошибки в начале диска, запустил исправление секторов, программа зависает почти в самом начале. Отрезал полтора гигабайта в начале диска, сейчас работает без проблем, Cristal disk info из под системы говорит - :неисправимые ошибки секторов:
Продолжение истории: другим экземпляром виктории прогнал диск, он заработал нормально. прошло 2 недели, та же песня. Компьютер не грузится, но если подождать примерно 20-30 мин, то таки рабочий стол появляется, при этом диск в *Компьютер* не виден. Диспетчер устройств определяет=устройство работает нормально, управление дисками=не распределён, смарт от спидфана, кристал диск инфо из под системы, и виктория из доса - всё в пределах. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
